forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделка штатной передней оптики
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение big-od » Сб, 06 сен 2008, 0:04
Поддерживаю тему тюнига передней оптики.
http://www.led119.ru/content/photo2/253/1885/ - дессна калхос....
Я просто отдельно интересовался данной темой раньше и вот что нашел:
http://www.imagecar.com.ua/products/24/
линзы в любые фары. на линзах встроенная система ангельских глазок.
оч.интересно. посмотрите.
и про то, что "ангельские глаза" не на bmw - это калхос --- а "лексус оптика" (прозрачная белая оптика сзади со светодиодами - этот термин был введен еще лет так 5 назад) на остальных машинах кроме лексуса - не калхос???
ИМХО если какая-то фирма ввела что-то интересное, это не значит что данное введение должно быть только у этой фирмы. Главное чтобы сочеталось с общим видом машины...
big-od
Сообщение AXEL RS » Сб, 06 сен 2008, 0:45
Den вот она главная проблема окташной оптики, она маленькая и добиться какого либо красивого эффекта с кольцами не получиться, единственно, что можно сделать, так это залепить по низу фары полоску из диодов, ну хотя че тебе рассказывать, ты то спец в этом деле :wink:
З.Ы. Как с задними фонарями операции проходят?
AXEL RS
Сообщение Den » Сб, 06 сен 2008, 1:36
AXEL RS писал(а):Den вот она главная проблема окташной оптики, она маленькая и добиться какого либо красивого эффекта с кольцами не получиться, единственно, что можно сделать, так это залепить по низу фары полоску из диодов, ну хотя че тебе рассказывать, ты то спец в этом деле :wink:
честно? пока никак)))
я ща болею и у меня даже н еполучается фотки ресничек вывесить)))
а так собираю инфу помаленьку... передние колхожу.... готовлюсь морально и материально к перекрасу))) а там уж и мотор с тормозами)))
во где то после передней оптки ближе к перекрасу займусь заденй)))
времени катастрофически не хватает))) а ведь еще за материалом ехать надо)))
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
big-od писал(а):а "лексус оптика" (прозрачная белая оптика сзади со светодиодами - этот термин был введен еще лет так 5 назад) на остальных машинах кроме лексуса - не калхос???
лексус стайл это то что сейчас лепят всякие мазды и проспорты))) прозрачные 3D фонари. и к диодам это никакогог отношения не имеет.
стайл - это именно стиль, внешний вид, а далеко не технология, к которой кстати светодиоды и относятся
калхоз, это когда хорошая идея получает массовое распространение,при чем именно в колхозном исолнении,к коим и относится как ангельские глазки бмв, которые тот же проспорт пихает на все автомобили без исключения, смотрится там или нет... те же 3Д фонари лексус стайл..........
если уж вам так не нравиться слово калхоз то можно назвать по другому, то , какой вид приняли хорошие идеи бмв и лексуса, это массовое распространене и безвусного китайского гавна. так понятней?
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
big-od писал(а):Поддерживаю тему тюнига передней оптики.
таких контор и в москве полно. там все просто, в первом случае светодиодная сборка наклееная на отражатель))) на южном порту готовых фар с такими полно лежт)))) правда продукция маде ин китай и диоды начинают очень быстро перегорать. чтоб поменять надо в любом случае разбирать фару...а это конкретный геморой, а точнее даже скажу что за октавию никто и не возьмется.... и если менять то после разбора либо покупать новую сборку либо морочиться и перепаивать диоды.
в случае с линзами там глазки сделаны лампами с холодным катодом....кароче тот же самый неон)))
переделать качественно будет весить под 40 тык деревянных, опятьб же если кто то возьмется... если самому, то говорю сразу что для тренировки лучше подыскать пару комплектов битых фар...и на всякий случай запастись новыми))) потому что вероятность закосячить свои равна 50%)))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение GeR1man » Сб, 06 сен 2008, 7:31
big-od писал(а):и про то, что "ангельские глаза" не на bmw - это калхос --- а "лексус оптика" (прозрачная белая оптика сзади со светодиодами - этот термин был введен еще лет так 5 назад) на остальных машинах кроме лексуса - не калхос???
Мы обсуждали именно ангельские глазки. А если ты имеешь ввиду прозрачную заднюю, то я грил про прозрачную но с ЛАМПОЧКАМИ.
Либо светодиодную (но желательно полностью красную)
big-od писал(а):ИМХО если какая-то фирма ввела что-то интересное, это не значит что данное введение должно быть только у этой фирмы. Главное чтобы сочеталось с общим видом машины...
У меня свое мнение по этому поводу, для меня, установка "ангельских глазок" всё равно, что приклеить значок бумера на капот и багажник шкоды (или других не бумеравто)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение big-od » Сб, 06 сен 2008, 13:28
если ты бы посмотрел ссылку и почитал, то увидел бы, что это не холодный катод и близко. на линзе отдельная лампа для подстветки глазок и.т.д.
big-od
Сообщение Grave_Digger » Сб, 06 сен 2008, 15:12
Здесь http://www.imagecar.com.ua/products/25/ как раз и написано -
Компания BMW разработала новый вид габаритных огней - светящиеся кольца в отражатель, которые сделали облик BMW необычным и привлекательным. Однако, заводские "ангельские глазки" имеют несколько недостатков, среди которых можно выделить тусклый свет и неравномерное свечение по периметру колец. Аангельские глазки HIDCOOL полностью устраняют эти недостатки, поскольку сделаны по технологии "холодного катода" с повышенной светоотдачей. CCFL - это тонкая изогнутая лампа-трубка, закрепленная в прозрачном корпусе через уплотнительные силиконовые кольца (не путать с дешовыми диодными или галогеновыми ангельскими глазками). Корпус изготовлен из поликарбоната - прозрачного пластика с идеально гладкой внешней поверхностью. По всей внутренней поверхности корпуса сделаны улучшающие расеивание света. На тыльной стороне кольца - алюминиевая накладка для лучшей светоотдачи.
Grave_Digger
Сообщение Den » Сб, 06 сен 2008, 22:27
big-od писал(а):если ты бы посмотрел ссылку и почитал, то увидел бы, что это не холодный катод и близко. на линзе отдельная лампа для подстветки глазок и.т.д.
если бы ты был хоть малость технически подкован в данном вопросе, то диалог возможно и имел бы смысл. с удовольствием бы прочитал что же это за такие лампочки которые светяться?))))
думаю что ответа не дождусь))) а лампочки эти сделаны из того же, из чего делают лампы для моддинга компов. а именно лампы с холодным катодом...кстати именно этот факт объяснит наличие в комплекте блоков розжига для этих самых глазок)))
я в отличие от тебя не только читал, но и в руках эти шняги вертел.
Устриц ел, а вот ты? тока четатель?
а вообще почитал я эти ссылочки и очень сильно поржал))) особенно над этим: "Разработка малых би и моноксеновых линз HIDCOOL завершена и вы можете приобрести не только комплекты для "глубоких" фар Н4, но и для раздельной оптики, где используются линзы меньшего диаметра."
оказывается чуваки эти линзы разрабатывали)))))) а вдимо разработка вся свелась к сбору линз из битых фар и вкорячиванию вокруг них глазок))) верх инженерной мысли))))
Den
Сообщение Alfy » Вс, 07 сен 2008, 10:59
Ну вообщем если есть контакты фирм, которые этим занимается скидывайте пожалуйста, хочу заморочатся, если финансово потяну, а то как объявят))))))))))))))
Alfy
Сообщение Den » Вс, 07 сен 2008, 11:36
как вариант ksenon.ru
Den
Сообщение Alfy » Вс, 07 сен 2008, 12:08
Спасибо!Только Шкоды они не делают походу!
Alfy
Сообщение Den » Вс, 07 сен 2008, 12:20
Alfy писал(а):Спасибо!Только Шкоды они не делают походу!
они делают все)))
http://ksenon.ru/?pageId=188
http://ksenon.ru/?pageId=181
http://ksenon.ru/?pageId=180
навернуть глазки от юмв, диодную полоску или еще чего особой проблемы не составит)
Den
Сообщение Alfy » Вс, 07 сен 2008, 12:32
http://ksenon.ru/?pagОтличный вариант, спасибо!И чего, разве плохо выглядят ангельские глазки на Окташе!?Только вопрос цены, мне кажется 40-50 тыков!!!!!!!!!!
Alfy
Сообщение Стример » Вс, 07 сен 2008, 12:48
А мне не нравится, помоему колхозно как то, без включенного света стремновато смотрится и еще нужно было поворотники тоже темнить. А свет в габаритах помоему не равномерный или просто так на фото кажется?!
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение сашка » Вс, 07 сен 2008, 21:35
кстати, а какие-нибудь альтернативные поворотники( это те которые рядом с фарой, а не на крыле:-))на рынке есть?
сашка
Сообщение Alfy » Вс, 07 сен 2008, 21:40
Я пока в продаже не видел!мне кажется только под переделку!
Alfy
Вернуться в Электрика и свет
