Romalllka писал(а):Мне очень понравился вариант да диодной ленте от икеи. возникло несколько вопросов.там сразу интересно в сборе продаются четыре ленточки, или можно по одной покупать, но это скорее вопрос не сюда. А вопросы по существую, понятно, что подключать к подсветке салона скорее всего, либо если есть свобьодные 12 вольт в клемме туда, и выводить кнопку на панель, рядом с подогревом заднего зеркала, а как туда вывести? Если мы подключаем к штатному свету салона, то каждый раз при включении света(открывании двери, вынимании ключа) у нас включается эта подсветка, а если я просто перевожу выключатель в положение вкл, то она у меня тоже включается?Если мы рассматриваем вариант подключения к свету салона, то нам нужно запитатся к данному проводу, а где его можно найти?
Допустим мы его нашли, нам нужно бросить шнурок по всем нишам спереди и сзади, для этого допустим можно использовать клемму из магазина БИБИ, которая позволяет просто паралельно навешивать провод, не разрезая, сам содержа изоляцию, он просто прорезает изоляцию кабеля и все. в общем полезная штука и стоит копейки. а дальше просто провести кабель. как его лучше под задние сиденья завести? ну а клеить на двусторонний скотч это понятно. вроде вопросы изложил. Более опытные товарищи, подскажите, вы наверняка не раз разбирались в проводке салона и как куда что лучше провести?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 19 секунд:
и кстати, тогда ведь наверное надо менять на другой предохранитель?
подскажите пожалуйста, где можно найти эл схему машинки октавия тур 1.6, чтобы посмотреть есть ли в блоке свободные 12 В или чтобы понять технологию плавона и поставить такой же трехпозиционник в другом месте, отдельно, чтобы не вести провода на крышу. чтобы работало по такойже схеме, но отдельно от плафона.
Багажник подсвечивал диодной лентой производства МаякRomalllka писал(а):Мне очень понравился вариант да диодной ленте от икеи. возникло несколько вопросов.там сразу интересно в сборе продаются четыре ленточки, или можно по одной покупать, но это скорее вопрос не сюда. А вопросы по существую, понятно, что подключать к подсветке салона скорее всего, либо если есть свобьодные 12 вольт в клемме туда, и выводить кнопку на панель, рядом с подогревом заднего зеркала, а как туда вывести? Если мы подключаем к штатному свету салона, то каждый раз при включении света(открывании двери, вынимании ключа) у нас включается эта подсветка, а если я просто перевожу выключатель в положение вкл, то она у меня тоже включается?Если мы рассматриваем вариант подключения к свету салона, то нам нужно запитатся к данному проводу, а где его можно найти?
Багажник подсвечивал диодной лентой производства Маяк. Светит очень даже правда в багажник нужно 2 по 30 сми кстати, тогда ведь наверное надо менять на другой предохранитель?
redhead писал(а):Дабы не плодить тем,подниму эту...
Кто знает,можно ли на Турике сделать так,как на 4-м носке?:
http://i95.photobucket.com/albums/l139/ ... 020830.jpg
Имеется ввиду подсветка стрелок крутилок дефлекторов.
Потребуется замена дефлекторов или можно наколхозить?
