Евгений писал(а):Oganez писал(а):Лови:
Фотографии процесса линзовки дорестайл фары
http://photofile.ru/users/jack1986/95092163/
Тема:
viewtopic.php?f=3&t=20747
Круто, огромное спасибо!!!
Тема:
Oganez писал(а):Den писал(а):
hella d90 моногалоген ближний. линза. снимаем переднюю часть корпуса с модуля и кроим крепеж)) уже проходили на дорестайлинговой октахи..
еще можно померить d60 .. но не обещаю что влезут) но светят лучше чем д90... правда некоторые модули коптят... так что придется часть корпуса разрезать у них для охлаждения((
и туда же д50 ))) но тоже надо мерить))
Спасибо Den, еще вопрос
до такого состояния
ее достаточно разобрать или же снять коричневый корпус?
TEXHAPb писал(а):А выложите пожалуста фотки чем фары внешне от заводских отличаются. Ну где ДЕПО выбито или надписи свидетельствующие что они китайские а не шкодовские
Den писал(а):евген292 писал(а):Мм даа,а хеловские линзы врят ли встанут...
в штатную ксеноновую?
если да то туда встанет новая бихелла от туарега и Х6... без особых переделок..
с переделками (разбором фары в частности) встанет старый бош, новое валео..еще что нить приколхозить можно))
а можно чуток по развернутее про замену штатных линз на туареговские? т.к. имею такой головняк как выше написано с картинками, посыпался отражатель.CooLer писал(а):Den писал(а):ты уточняй на какое авто)) ок?))
на октавию 9000...
Согласен, тока на октавию 10000р =)))
У них еще и варианты есть под Турик и Нью =)
Цена одинаковая =)
Stepleer писал(а):Я так понимаю, что на тур 2003 года вторая не подойдет ?
А первая - там биксенон ?
Stepleer писал(а):Еще вопрос, та, которая на тур, в ней ближний - ксенон, а дальний галоген?
И что с ней в комплекте идет, корректор, проводка ?
И можно ли их переделать под биксенон ?
Сергей_м писал(а):Den писал(а):евген292 писал(а):Мм даа,а хеловские линзы врят ли встанут...
Драсте Вам добрые людиа можно чуток по развернутее про замену штатных линз на туареговские? т.к. имею такой головняк как выше написано с картинками, посыпался отражатель.
имеются билинзы от Туарега предстоит установить их в лаурины но пока слабо представляю процесс хотелось бы знать все ньюансы, где то писали что есть фотоотчет перерыл все, ткните плиз пальцем
mzhuravlev писал(а):Подскажите, у кого оригинальный ксенон, устройство фары DEPO отличается от оригинала (у оригинала также корректором двигается весь рефлектор, или отдельно линза)? А то у меня правая DEPO есть, а вот левую задумал взять оригинал, но если они отличаются, то это не есть гуд.
Den писал(а):mzhuravlev писал(а):Подскажите, у кого оригинальный ксенон, устройство фары DEPO отличается от оригинала (у оригинала также корректором двигается весь рефлектор, или отдельно линза)? А то у меня правая DEPO есть, а вот левую задумал взять оригинал, но если они отличаются, то это не есть гуд.
у автомобиля Камаз ?)))
на А4 весь рефлектор
на А5 только линза
на Ф1 весь рефлектор
mzhuravlev писал(а):Den писал(а):mzhuravlev писал(а):Подскажите, у кого оригинальный ксенон, устройство фары DEPO отличается от оригинала (у оригинала также корректором двигается весь рефлектор, или отдельно линза)? А то у меня правая DEPO есть, а вот левую задумал взять оригинал, но если они отличаются, то это не есть гуд.
на А5 только линза
Таки как написано в подписи AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
Den, спасибо, буду брать вторую оригинал.
