forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Alexander9090 » Ср, 07 апр 2010, 14:21
StinGrey31RUS писал(а):Сделал себе подсветку ручек, смотрится классно, да и в цвет авто попал. :)
Единственная проблема, на водительской двери подключался к джостику регулировки зеркал и диод горит, только в положении, когда джостик включен на регулировку какого либо зеркала. Когда в нейтральном положении стоит, диод горит только при выключенном зажигании. Где же взять контакт? Тянуть провод от стеклоподъемника? И как сделать, что бы регулировалась яркость?
Добрый день. На водительской двери "+" можно взять с ручки включения габаритов, она горит когда повернешь ключ зажигания (если смотреть на колодку - замок вверху, то 2 крайних провода справа внизу, серый и серо-белый кажется, вот там есть плюс при включенном зажигании. Их легко найти тестером. Я взял "+" с провода что потоньше). На пассажирской двери "+" с кнопки стеклоподъемника. Массу бросил на кузов, прям на дверь. Теперь при включении зажигания сразу включается подсветка ручек.
A4, AUM
Alexander9090
Re: Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Сообщение Daosan » Пт, 15 апр 2011, 13:08
посмотрев думаю себе тоже замутить такое, только подсветку на светодиодной герметичной ленте
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение svl2010 » Пн, 30 май 2011, 13:29
У меня тур 2008 года и 9 провода от блока комфорта к 10-ти конт. разъему не оказалось, на схеме там 3 в квадратике (водит. дверь) и 2 (дверь пассажира), куда идут эти провода загадка... Может кто решал уже эту проблему? Несколько часов изучал схемы блока комфорта, но этих переходов 3 и 2 не нашел, может они на каких-то других схемах?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение DJI » Пн, 30 май 2011, 19:27
svl2010 писал(а):У меня тур 2008 года и 9 провода от блока комфорта к 10-ти конт. разъему не оказалось, на схеме там 3 в квадратике (водит. дверь) и 2 (дверь пассажира), куда идут эти провода загадка... Может кто решал уже эту проблему? Несколько часов изучал схемы блока комфорта, но этих переходов 3 и 2 не нашел, может они на каких-то других схемах?
Плохо искал. Если машина с ЦЗ, то это по схеме coeдинeниe c пoлoжитeльным пoлюcoм (30), в жгутe
прoвoдoв пoзaди пaнeли прибoрoв cлeвa (А52) или пин 2 трexкoнтaктного штeкeрного coeдинитeля, нa фoнaрe
внутрeннeгo ocвeщeния кузoвa. Или если еще проще 23-кoнтaктный штeкeрный coeдинитeль, нa блoкe
упрaвлeния cиcтeмoй цeнтрaльнoгo упрaвлeния зaмкaми
двeрeй пин 20
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Равиль » Вт, 31 май 2011, 15:52
DJI на что ты обратно клеил серую пленку которая между обшивкой и самой дверью ???
или ты уже другую пленку ставил??
запчасти уже заказал и вот сижу и думаю машинка то в другом регионе посмареть не удалось есть клеммы на стойке :(
А4 BFQ
Равиль
Сообщение DJI » Ср, 01 июн 2011, 6:46
Равиль писал(а):DJI на что ты обратно клеил серую пленку которая между обшивкой и самой дверью ???
Одну я всетаки порвал, поставил новую. Вторую, погрел феном клеевой слой. Главное его не загадить.
У мвшмеки год какой? если нет клемм, то на полюс 30 еще по проводку с каждой стороны от стойки надо кинуть.
DJI
Сообщение Равиль » Ср, 01 июн 2011, 11:53
У мвшмеки год какой?в смысле машины? (2009)и можно по подробнее ?ниче не понял что потом написано
А4 BFQ
Равиль
Сообщение DJI » Ср, 01 июн 2011, 12:13
Равиль писал(а):У мвшмеки год какой?в смысле машины? (2009)и можно по подробнее ?ниче не понял что потом написано
Да, я описался...у авто. Если 2009, то скорей всего контпктов не будет.
Тебе надо будет подсоединить проводок от колодки что на стойках "А" слева и справа внизу c пoлoжитeльным пoлюcoм (30), в жгутe
двeрeй пин 20
Для этого надо будет докупить только проводки с контактами.
DJI
Сообщение svl2010 » Ср, 01 июн 2011, 14:25
DJI: если я правильно понял, то получается достаточно подпаяться с левой стороны к пинам 18 и 20 23-контактного разъема блока комфорта левой двери, а с правой стороны к пинам 5 и 20 23-контактного разъема блока комфорта правой двери?
svl2010
Сообщение DJI » Ср, 01 июн 2011, 20:44
Нет, вам надо подсоединится к блоку комфорта авто пин 20, который стоит чуть выше, левее рулевой колонки. В дверях все как у меня
DJI
Сообщение svl2010 » Чт, 02 июн 2011, 9:33
DJI писал(а):Нет, вам надо подсоединится к блоку комфорта авто пин 20, который стоит чуть выше, левее рулевой колонки. В дверях все как у меня
Теперь я понял о чем речь. Только вот на схемах не могу найти где 3 в квадратике и 2 в квадратике переходят на этот 20 пин блока комфорта? я интуитивно понимаю что 9- пин провода идет с блока комфорта, но что там у меня будет на 20-пине неясно, я имею ввиду там ничего нет и нужен туда сам пин или оттуда уже выходит какой-то провод к которому придется подпаиваться?
напиши просто номер страницы PDF-Файла "Электрооборудование часть 5" где все это видно, если нетрудно
svl2010
Сообщение Равиль » Чт, 02 июн 2011, 9:38
+1 блин как же все геморойно
Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд:
двeрeй пин 20
получается подсоединяюсь к 30 этбудет "+" затем веду провод к двери а там уже как на твоей (в блоке управления подрезаться к проводу 18 ) я так понял или все через жопу ????
А4 BFQ
Равиль
Сообщение DJI » Пт, 03 июн 2011, 7:31
svl2010 писал(а):Теперь я понял о чем речь. Только вот на схемах не могу найти где 3 в квадратике и 2 в квадратике переходят на этот 20 пин блока комфорта? я интуитивно понимаю что 9- пин провода идет с блока комфорта, но что там у меня будет на 20-пине неясно, я имею ввиду там ничего нет и нужен туда сам пин или оттуда уже выходит какой-то провод к которому придется подпаиваться?
Вы похоже просто не умеете читать схемы...на самом деле все очень просто.
Чесно говоря, я уже не помню где я взял схемы из моего отчета. Если у тебя есть файлик, то давай смотреть его.
Итак смотрим систему "центральное запирание" страница 20/1 (205 лист pdf файла).
Итак смотрим дверь водителя...страница 20/3 (207 лист pdf файла). М27 наша лампачка..и вот с 9 пина 10-контактного штекера на стойки А провод уходит как ты говоришь в квадратик "3"... Так вот, учу читать схемы: снизу у тебя линейка цифр от 15 до 28 - это линии, цифра в квадарате указывает на продолжении линии, т.е. куда и дет провод на какую линию, т.е. в данном случае на линию 3. Заметь что "3" стоит напротив 27 линии.
Т.е. тебе надо отыскать линию "3", чтобы она на линейке снизу! Идешь на стрницу 20/2 (206 лист pdf файла). Ищеш на нижней линейке цифру "3", т.е. 3-бю линию, поднимаешь глаза вверх по линии и видешь в квадратике "27", т.е. ты нашел куда приходит провод, ну а дальше я думаю все понятно?
С дверью пассажира все аналогично.
Как смог объяснил. Тока учти, что я схему привел для ЦЗ. Без системы "комфорт"
Нашел систему Комфорт...но я думаю разберешься.
Равиль писал(а):получается подсоединяюсь к 30 этбудет "+" затем веду провод к двери а там уже как на твоей (в блоке управления подрезаться к проводу 18 ) я так понял или все через жопу ????
Да береш провод с положительного полюса 30. Ведешь его на стойку на пин 9, далее на лампочку пин1. С пин 2 лампочки на пин 18 в двери.
DJI
Сообщение svl2010 » Пт, 03 июн 2011, 9:48
DJI: Cпасибо, я еще вчера вечером разобрался. На схемах раздела 22 все ясно изложено (у меня 4-стеклоподъемниками), еще раз спасибо!
svl2010
Сообщение Равиль » Пт, 03 июн 2011, 10:54
svl2010 можеш мне отправить схемы или выложить на форум (у меня машина только с передними стеклоподьемниками) и еще вопрос где проходит этот провод W30??
А4 BFQ
Равиль
Вернуться в Электрика и свет
