Добавлено: Ср, 07 апр 2010, 14:21
StinGrey31RUS писал(а):Сделал себе подсветку ручек, смотрится классно, да и в цвет авто попал.
Единственная проблема, на водительской двери подключался к джостику регулировки зеркал и диод горит, только в положении, когда джостик включен на регулировку какого либо зеркала. Когда в нейтральном положении стоит, диод горит только при выключенном зажигании. Где же взять контакт? Тянуть провод от стеклоподъемника? И как сделать, что бы регулировалась яркость?
Добрый день. На водительской двери "+" можно взять с ручки включения габаритов, она горит когда повернешь ключ зажигания (если смотреть на колодку - замок вверху, то 2 крайних провода справа внизу, серый и серо-белый кажется, вот там есть плюс при включенном зажигании. Их легко найти тестером. Я взял "+" с провода что потоньше). На пассажирской двери "+" с кнопки стеклоподъемника. Массу бросил на кузов, прям на дверь. Теперь при включении зажигания сразу включается подсветка ручек.
