forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Народ а как вам такой Биксенон
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Kuzak » Вс, 19 июл 2009, 21:53
дождался......светит криво.....и меня доперло почему угол одной из фар повернут на 5-6 градусов...отверстия под лампочку у фар разные...(одна ориг вторая депо) и угол у штатной как раз 5-6 градусов в против часовой, на галогеновой лампочке это без разницы, но на линзе с четкой границей шторки это пипец как заметно, щас буду поднапилингом заниматься)
обе фары
одна
вот так вот=(( пысы, штатные фары гавно))
Kuzak
Сообщение Rap3r » Пн, 20 июл 2009, 8:33
Начинаю задумываться о приобретении этих ламп.) Много заморочек
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Kuzak » Пн, 20 июл 2009, 8:57
Rap3r писал(а):Начинаю задумываться о приобретении этих ламп.) Много заморочек
А почему нет то ?
Даже при условии немного "кривоватого" света за 7500р это самый бюджетный ксенон)))
Kuzak
Сообщение dadec » Пн, 20 июл 2009, 10:20
Надо в живую посмотреть как отстроишь свет.Пока шляпа на дороге. :)
dadec
Сообщение Kuzak » Пн, 20 июл 2009, 21:35
Короче вроде выжал все что можно....
Ближний Изображение
Дальний Изображение
пысы: машина в гараже так, что относительно земли см 20 свет поднят
Kuzak
Сообщение dadec » Пн, 20 июл 2009, 23:18
Kuzak Намного лучше.Не так бросается в глаза корявость света.
В общем результат не плохой.И установка без проблемная как я понимаю?
dadec
Сообщение Kuzak » Пн, 20 июл 2009, 23:28
dadec писал(а):Kuzak Намного лучше.Не так бросается в глаза корявость света.
практически, если знать что делать, то на все про всё час
Kuzak
Сообщение Dialup » Чт, 23 июл 2009, 16:12
Kuzak писал(а):Решил посмотреть лампочку, вскрыл крышку фары, а там просто АДОВАЯ ДУХОВКА градусов ~70 до проводов не дотронутся, я даже об них обжогся, потому что единственный теплоотвод от линзы через резиновую прокладку лампочки, разве ксенон так греется???
Все же Ден был прав насчет кривости теплоотвода? Не боишься, что проводка поплавится?
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Kuzak » Чт, 23 июл 2009, 19:15
Dialup писал(а):Все же Ден был прав насчет кривости теплоотвода? Не боишься, что проводка поплавится?
езжу с огнетушителем, если чо терь токо фары менять, пока полет нормальный))) свет ровный
Я так понял для ксенона это нормальная температура, провода не плавится
Kuzak
Сообщение Dialup » Пт, 24 июл 2009, 8:57
Свисти если что! Тоже подумываю.
Dialup
Сообщение Den » Пт, 24 июл 2009, 9:09
проводка не поплавится... а вот сама линза..да и ресурс у лампы поменьше будет)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Demm » Пт, 24 июл 2009, 9:10
Мож в крышку фары вставить теплоотводящий радиатор?
Demm
Сообщение Den » Пт, 24 июл 2009, 9:26
Demm писал(а):Мож в крышку фары вставить теплоотводящий радиатор?
не в крышке дело......
с фарой ничего не будет..
фишка в самой линзе...
если везде линзы вентилируемые...и теплоотвод от лампы и отражателя (корпуса) линз ыидет внутрь фары, то тут все етпло остается на отражателе и лампе, в маленьком герметичном пространстве...что неположительно сказывается на самой лампе, амальгаме отражателя, плюс пластиковом корпусе линзы.... (кстати пластиковый корпус не самое лучшее решение, заводская октавийная линза в туре не смотря на наличие вентиляции в корпус фары все равно подплавляется изза своего пластикового корпуса, из за этого ухудшается качество света)
Den
Сообщение Kuzak » Пт, 24 июл 2009, 23:54
Den писал(а):в крышке дело......
У меня линза железная и со стеклом, пластик не брал бы принципиально, тогда бы это было просто китайское Г....
весит больше чем фара.....боялся что корректор фар такой кирпич не вытенет, но пока вроде ок
Kuzak
Сообщение Kuzak » Сб, 22 авг 2009, 23:59
Месяц полета, ничего не загорелось, нормально выставил свет, теперь он реально ровный))))
из минусов неоновые "ангельские глазки" не лучшее решение для габаритов на которые сигналка насажена...
по моим подсчетам моргнула она 1700раз и одно из колец сгорело(((
поставил обычную лампочку в штатное место, так наверно и прикольнее)))
Вообщем вот так вот, отличный бюджетный вариант)))
Kuzak
Вернуться в Электрика и свет
