forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставим заводской ксенон на A4. Отчет (+фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Ставим заводской ксенон на A4. Отчет (+фото)
Сообщение mzhuravlev » Вт, 25 янв 2011, 12:28
Купил разъем 8D0 973 834 для переходника.
Там внутри такая скобка розовая или фиолетовая, так и непонял, что-то среднее.
Так вот что с ней делать, провода защелкиваются, а дальше что, такое ощущение что она мешает, а ломать ссыкотно...
И вообще, можно-ли как-то из этих разъемов провод вынуть не разломав разъем?
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение JD » Вт, 25 янв 2011, 13:23
Эта розовая фигня фиксирует разъемы, когда ты их уже вставил. Чтобы вынуть\вставить контакт нужно ее сдвинуть. На самом контакте еще есть усики, чтобы вынуть его их пождать, и здесь самая главная засада.
JD
Сообщение mzhuravlev » Вт, 01 фев 2011, 16:05
Чего-то она у меня никуда не двигается....
Может есть у кого картинка в какую сторону двигать ее?
mzhuravlev
Сообщение Rena » Вс, 22 май 2011, 12:54
Подскажите пожалуйста, я собираюсь ставить корпуса ксеноновых фар с нештатным ксеноном через переходники, соответственно без подключения датчиков:
Нужно ли тогда соединять фары между собой контактами 1,2,12 как показано в схеме на 1й странице?
Если соединение будет через переходники, проводка из крышек используется или выкидывается и ставится из галогенок?
Если у кого то остались фотографии по разборке и перепайке корректора буду очень признателен! Я задавал эти вопросы в теме гдае все это уже обсуждалось, но там ответов нет поэтому спрашиваю здесь.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение DJI » Вс, 22 май 2011, 17:36
Rena писал(а):Подскажите пожалуйста, я собираюсь ставить корпуса ксеноновых фар с нештатным ксеноном через переходники, соответственно без подключения датчиков:
Нет, этого не требуется
Rena писал(а):Если соединение будет через переходники, проводка из крышек используется или выкидывается и ставится из галогенок?
Тут смотря как будешь ставить и что будешь ставить. Вот в помощь http://www.am-design.ru/skoda/tuning-xenon.shtml
Rena писал(а):Если у кого то остались фотографии по разборке и перепайке корректора буду очень признателен! Я задавал эти вопросы в теме гдае все это уже обсуждалось, но там ответов нет поэтому спрашиваю здесь.
Где-то была тема, надо поискать.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Rena » Пн, 23 май 2011, 8:13
Спасибо, на один вопрос стало меньше :) ссылку эту я уже находил , но там ничего не сказано к сожалению про провода в крышках и похоже он не использовал переходники. Я на всякий случай хочу оставить штекера на галогены целыми, ГТО же надо будет проходить. Если я правильно понял если брать именно блоки бош, то видимо они подходят для штатной проводки. А если я буду ставить что то другое то, использовать буду только штатные провода для лампочек, надеюсь найду эллектрика который во всем этом разберется.
Тему про разборку корректора я тоже нашел, но там не осталось фоток написал в личку fruger который все это делал но он пока молчит.
Rena
Сообщение Rena » Вс, 12 июн 2011, 20:01
DJI скажи пож. у тебя между отражателем и корпусом фары есть такой зазор как на этой фотке в правом нижнем углу?
Без зазора на моей фаре
Про это в других темах не написано, у меня получилось без зазора, вот я и задумался, не получится ли у меня что фаоы задраны и будут слепить? может мне укоротить шток? у всех машин с галогеном есть этот зазор.
Нашел вот такую фотку тут тоже с зазором
Rena
Сообщение DJI » Пн, 13 июн 2011, 12:35
Rena писал(а):DJI скажи пож. у тебя между отражателем и корпусом фары есть такой зазор как на этой фотке в правом нижнем углу?
Да, у меня есть зазор
DJI
Сообщение nif-nif » Пт, 08 июл 2011, 11:11
немного новостей тем, кто решиться повторить:
заказать комплект можно и в россии (не реклама)
http://www.auto-retrofit.ru/product/art-34563/
все на русском =)
я заказал себе на этом сайте. вышло 15394 руб. вместе с доставкой из питера в москву.
Правда из-за каких то сложностей на границе произошла задержка. оплату я произвел 23.05.11 получил набор только 07.07.11.
Упаковано было капитально. все целое. проверить работает или нет еще не удалось.
Octavia A4, AUM 03.2009 - 07.2014
Моск.область. Север
nif-nif
Сообщение Alex5024 » Ср, 24 авг 2011, 12:27
nif-nif писал(а):немного новостей тем, кто решиться повторить:
все на русском =)
+1 покупал этот же комплект у них же долго ждал (была проблема на границе) все поставил работает доволен как слон спасибо DJI что помог все это ждело активировать. Да ребят кто ставит оригинальные ксеноновые фары взамен галогеовых после установки необходимо активировать (адаптировать).
Alex5024
Сообщение DJI » Вт, 30 авг 2011, 7:09
Будет время добавлю в отчет как сделать адаптацию. Не первый раз я так понимаю проблема всплывает.
DJI
Сообщение mik500 » Вт, 11 окт 2011, 21:43
DJI, помоги пожалуйста с адаптацией (доработкой) сервоприводов галогенового корректора к ксеноновым фарам.
mik500
Сообщение DJI » Ср, 12 окт 2011, 9:25
mik500 писал(а):DJI, помоги пожалуйста с адаптацией (доработкой) сервоприводов галогенового корректора к ксеноновым фарам.
А что собственно нужно то? И как ты себе это представляешь?
DJI
Сообщение mik500 » Ср, 12 окт 2011, 10:46
у меня стоят галогеновые фары. я решил заморочиться и установить оригинальные ксеноновые фары. фары с крышками куплены, набор корейского ксенона с лампами Филипс D2S , штекера и клемы тоже есть.
ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОДИН: КАК БЫТЬ С КОРРЕКТОРОМ???
тут в статье http://www.am-design.ru/skoda/tuning-xenon.shtml написано :
"""Есть два пути: сохранить ручной корректор (требует создания переходника между старым моторчиком и новым корпусом, ибо моторы у ксенона принципиально другие) или делать полноценный автоматический."""
автоматический корректор не фходит в мой бюджет)))
вот я тут и пытаюсь найти кто создавал эти самые переходники...
mik500
Сообщение DJI » Ср, 12 окт 2011, 12:38
mik500 писал(а):у меня стоят галогеновые фары. я решил заморочиться и установить оригинальные ксеноновые фары. фары с крышками куплены, набор корейского ксенона с лампами Филипс D2S , штекера и клемы тоже есть.
Можно поставить хэлловский корректор, можно взять корректор от галогена и переделать...все есть на форуме поищи в поиске, вот например viewtopic.php?f=15&t=17181
DJI
Вернуться в Электрика и свет
