forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Яркость света в багажнике
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Любер » Ср, 10 окт 2012, 0:07
Всем доброго времени суток!
Машина octavia A4 tour. Заметил такую тенденцию - после установки ленты в шесть светодиодов в место лампы в плафоне багажника, свет в багажнике становится ярче при открытии какой либо двери (т.е. при включении подсветки салона), если дверь закрыть то где то через минуту подсветка багажника тусклеет опять ( всё это при открытой крышке багажника естественно)
Может оно так и должно быть или это только у меня?
Или это из разности сопротивления ленты и лампочки накаливания?
P.s. попробуйте открыть багажник, подождать пару минут и открыть потом любую дверь будет ли меняться яркость света?
Любер
Re: Яркость света в багажнике
Сообщение Egis73 » Ср, 10 окт 2012, 16:55
Я тоже переделал освещение багазника и салона и такая-же проблема. Думаю причина, как ты и заметил, в разных сопротивлениях.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение Любер » Ср, 10 окт 2012, 18:36
Egis73 писал(а):Я тоже переделал освещение багазника и салона и такая-же проблема. Думаю причина, как ты и заметил, в разных сопротивлениях.
Проблема и в салоне тоже что ли?
Любер
Сообщение Egis73 » Ср, 10 окт 2012, 20:14
тоже самое и в салоне.
Egis73
Сообщение Андрю » Чт, 06 дек 2012, 15:02
Egis73 писал(а):тоже самое и в салоне.
У меня в салоне проблем нет , вот в багажнике та же ситуация. Спасает нажатие например клавиши открытия дверей на брелке, либо открытие одной из дверей.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Egis73 » Чт, 06 дек 2012, 16:36
Да, это помогает, но ненадолго. :(
Egis73
Сообщение Любер » Пт, 07 дек 2012, 15:11
Короче в паралель нужна какая либо нагрузка, в виде резисторов, ибо блок комфорта не воспринимает свеиодиоды как нагрузку!
Любер
Сообщение Alek21 » Чт, 16 май 2013, 20:39
Любер писал(а):Всем доброго времени суток!
Была такая же проблема, когда наклеел две светодиодные ленты, вставил обратно родную лампочку и всё работает как надо.
Alek21
Вернуться в Электрика и свет
