Яркость света в багажнике
Ср, 10 окт 2012, 0:07
Любер
Всем доброго времени суток!
Машина octavia A4 tour. Заметил такую тенденцию - после установки ленты в шесть светодиодов в место лампы в плафоне багажника, свет в багажнике становится ярче при открытии какой либо двери (т.е. при включении подсветки салона), если дверь закрыть то где то через минуту подсветка багажника тусклеет опять ( всё это при открытой крышке багажника естественно)
Может оно так и должно быть или это только у меня?
Или это из разности сопротивления ленты и лампочки накаливания?
P.s. попробуйте открыть багажник, подождать пару минут и открыть потом любую дверь будет ли меняться яркость света?
Re: Яркость света в багажнике
Ср, 10 окт 2012, 16:55
Egis73
Я тоже переделал освещение багазника и салона и такая-же проблема. Думаю причина, как ты и заметил, в разных сопротивлениях.
Ср, 10 окт 2012, 18:36
Любер
Egis73 писал(а):Я тоже переделал освещение багазника и салона и такая-же проблема. Думаю причина, как ты и заметил, в разных сопротивлениях.
Проблема и в салоне тоже что ли?
Ср, 10 окт 2012, 20:14
Egis73
тоже самое и в салоне.
Чт, 06 дек 2012, 15:02
Андрю
Egis73 писал(а):тоже самое и в салоне.
У меня в салоне проблем нет , вот в багажнике та же ситуация. Спасает нажатие например клавиши открытия дверей на брелке, либо открытие одной из дверей.
Чт, 06 дек 2012, 16:36
Egis73
Андрю писал(а):Egis73 писал(а):тоже самое и в салоне.
Да, это помогает, но ненадолго.
Пт, 07 дек 2012, 15:11
Любер
Короче в паралель нужна какая либо нагрузка, в виде резисторов, ибо блок комфорта не воспринимает свеиодиоды как нагрузку!
Чт, 16 май 2013, 20:39
Alek21
Любер писал(а):Всем доброго времени суток!
Была такая же проблема, когда наклеел две светодиодные ленты, вставил обратно родную лампочку и всё работает как надо.
