forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Звуковой сигнал
Сообщение Lozo » Чт, 11 июл 2013, 10:37
Можно ли поставить один звуковой сигнал от Волги?
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Robbin » Чт, 11 июл 2013, 17:25
С этим в Тюнинг!
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Хмурый » Пт, 12 июл 2013, 8:36
Lozo писал(а):Можно ли поставить один звуковой сигнал от Волги?
Вместо двух? Как-то задача ни фига не понятна. Что есть и что хочется?
Если что, ставили второй тон (низкий) сестре на А5классик (брали неоригинал)
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Lozo » Пт, 12 июл 2013, 9:00
Есть один Волговский,а если добавить его к штатным?Это возможно?
Lozo
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Egis73 » Сб, 13 июл 2013, 0:26
Да в чём проблема взять пару отрезков провода, подсоединить и САМОМУ проверить как всё будет работать. Это намного легче и проще чем создовать бессмысленную тему с бессмысленным вопросом.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Lozo » Вт, 16 июл 2013, 21:06
Сказано- сделано!Выкинул левый сигнал,а на его место прикрутил Волговский и всё в ажуре!
Lozo
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Shef » Вт, 06 авг 2013, 15:59
А я к двум ещё два добавил, только поставил их за решётку радиатора и направил вперёд и вниз, а то штатные стоят в замкнутом объёме и их просто не слышно...
:P
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Лехин » Ср, 25 сен 2013, 21:58
снял один штатный сигнал (комплектация классик) и умудрился на левый штатный кронштейн зацепить оба волжских сигнала (геморно на один кронштейн) без всяких доработок и замен, т.к. пред по силе тока позволяет, система изначально через релюху, все отлично работает уже с год, пока морозы не наступили хочу докупить штатный правый кронштейн и перенести один рожок на пассажирскую сторону,чтоб все по цивильному было.
Лехин
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Александр74 » Вс, 29 сен 2013, 16:34
лично я вывел под решетку радиатора. погромче звучит)))))))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Вернуться в Электрика и свет
