forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диодные лампы в ближний.
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Denver940 » Пт, 07 ноя 2014, 14:47
Что будет с блоком BCM если поставить вот такие лампы http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 52585.html решил заморочиться на А5ФЛ вместо ксенона. Может уже есть у кого опыт? Надо ли кодировать блок под ксенон или нет.
Denver940
Re: Диодные лампы в ближний.
Сообщение Den » Ср, 12 ноя 2014, 10:33
Denver940 писал(а):Что будет с блоком BCM если поставить вот такие лампы http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 52585.html решил заморочиться на А5ФЛ вместо ксенона. Может уже есть у кого опыт? Надо ли кодировать блок под ксенон или нет.
деньги не выбрасывайте. купите галогенки нормальные лучше
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Denver940 » Ср, 12 ноя 2014, 21:26
Купил Филипс непомню какие (+110%) по сравнению с ксеноном полное гуано...(((((
Denver940
Сообщение Den » Чт, 13 ноя 2014, 12:18
Denver940 писал(а):Купил Филипс непомню какие (+110%) по сравнению с ксеноном полное гуано...(((((
ну купите тогда светодиодные лампы коли не верите))))
только очень рекомендую сначала посмотреть светодиоды нормальных фирм производителей, например теже осрам, филлипс или самсунг... именно даташиты по ним....
тот же светодиод cree xm-l имеет максимальную мощность 10Вт... при токе в 3А...при этом идет повышенная деградация кристала, и жуткий нагрев, следовательно стоит учесть что нужен радиатор.... площадь радиатора требуемая для светодиода такой мощности приятно удивит, особенно в сравнении с теми поделками, которые представлены на фотографиях по ссылке выше))) а если учесть что в фаре температура гораздо выше нежели 25 градусов (обычно все производители приводят именно этот показатель как основной для расчетов) и то что фара является по сути своей герметичной то радиатор надо еще подувеличить, и понять что в условиях герметичности фары любые микроскопические вентиляторы, опять же представленные на фото, просто бессмысленны)))
для справки в светодиодных фарах производителей бмв, лексус, ауди, мерседес, практически половину фары занимают радиаторы охлаждения светодиодов))) и это кстати при том что светодиодный свет только только начинает приближаться по уровню освещения к ксеноновому.....
а сравнение с ксеноном как проводили?
у ксенона вдвое больший светопоток нежели у галогена. но есть несколько но.. этот световой поток более равномерно распределяется по световому пятну, которое выдает лампа...таким образом яркость увеличивается в тех точках, которые были тусклые... но не более определенного уровня, ибо по яркости свечение в контрольных точках все типы фар, и ксеноновые, и галогеновые, нормируются одним и тем же гостом
так же стоит учесть, что у всех галогеновых лампс повышенным индексом светоотдачи улучшения яркости происходит так же только в рамках некоторых контрольных точек, о чем собственно производитель открыто заявляет на своей упаковке, если лампы конечно оригинал....
Den
Сообщение Denver940 » Пт, 14 ноя 2014, 20:41
Ну значит буду первым так сказать первопроходцем и напишу отчёт с фотками. Пока поставил обратно ксенон(ну не светит галоген пусть и хороший по сравнению с ним) могу отдать за пиво, время наработки 6ч от силы. Придут диодники будем посмотреть и отпишусь по току и световому потоку. Кста... про радиаторы тоже думал, наверное сразу куплю нормальные от компа и вентиляторы. Радиатор с вентилятором думаю закрепить на лампе но с внешней стороны резиновой заглушки.
Вот ещё есть http://ru.aliexpress.com/item/-/2005921416.html но опять же сразу ставить другой радиатор с вентилем.
Denver940
Сообщение morok » Ср, 06 май 2015, 14:28
Пробовал много диодных ламп. С ксеноном не сравнятся. Лучше чем галоген, но всё равно жидко. Последними тестировал вот такие http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... dVersion=1
morok
Сообщение wowasyy » Ср, 21 сен 2016, 12:23
Добрый день, поставил себе такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Как то можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
wowasyy
Сообщение Bodwyn » Чт, 27 июн 2019, 23:12
А что сейчас реально хорошее на али, посоветуйте, мне важа надежность, нусть они не будут светить в космос но проживут хотя бы пару лет, все варно лучше галогена.
Bodwyn
Вернуться в Электрика и свет
