forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксенон на Фабю
Ксенон на Фабю
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Ксенон на Фабю
Сообщение NIGHTMARE » Пн, 03 дек 2007, 0:33
Уважаемые, соклубники! Хотелось обратиться к вам с вопросом - кто нибудь уже ставил ксенон на новую Фабю? Так как "морда" у неё от Румстера, может быть кто то на Румстер уже ставил?
Как я понял, у старой Фаби на ближний был H7, а дальний - Н1/НВ4. На Нью также? Просто я пока не смотрел... :oops:
И не подскажте, куда уж лучщше тогда обратиться, чтобы поставили? Ну и ещё в догонку дурацкий вопрос - биксенон, я так понимаю, поставить нельзя? Придётся ставить на ближний и дальний по отдельности? В общем просветите, а то чего то ответов не нашёл на форуме.. =(
NIGHTMARE
Сообщение Nicky » Пн, 03 дек 2007, 13:03
Неплохо было бы уточнить какие фары - линзованные или нет.
На линзованных - шторка. Это так, просто для информации ;-)
А вообще, тема для Тюнинга.
Nicky
Сообщение Den » Пн, 03 дек 2007, 13:18
все зависит от того какие у вас фары...
если линзованы би-галоген то может быть красиво =)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Lesnik » Пн, 03 дек 2007, 23:31
Я ставил только на ближний, на дальний помоему ксенон ненужен. Блоки разместил на крышках в которых сделал отверстия для проводов. Светило очень хорошо. У фабий вообще оптика очень хорошая.
Lesnik
Сообщение NIGHTMARE » Вт, 04 дек 2007, 16:25
Фары линзованые.
И как же дальше быть?=) Lesnik, может расскажешь подробнее??
NIGHTMARE
Re: Ксенон на Фабю
Сообщение alexao » Ср, 05 дек 2007, 23:24
NIGHTMARE писал(а):Как я понял, у старой Фаби на ближний был H7, а дальний - Н1/НВ4. На Нью также? Просто я пока не смотрел... :oops:
У новой H4 т.е. если ставить то би-ксенон. (Я поставил)
и без разницы какая фара линза или нет. все равно совмещенная лампа ближний дальний.
alexao
Re: Ксенон на Фабю
Сообщение Den » Пт, 07 дек 2007, 14:27
на линзе не Н4, поэтому разница уже есть. тем более что линза работает ненмого по другому, режим билампы реализован более грамотно, опусканием шторки на линзе, а не перемещением колбы и т.д. лампы. поэтому реализовать ксенон в линзе проще, дешевле, грамотнее.
возникает только одна засада с морганием дальним, но и она думается мне решаема =)))
Den
Re: Ксенон на Фабю
Сообщение NIGHTMARE » Пт, 07 дек 2007, 16:11
Что за засада?
NIGHTMARE
Сообщение Nicky » Пт, 07 дек 2007, 16:18
Дэнчик, меня знаешь что смущает..
Ксенона в опциях ни на Рум, ни на Фабу нет.. Не просто ж так наверно... Мож там чего несовместимо с ксеноном? :roll:
Собссно вот эта мысль меня пока останавливает от того, чтобы всерьез задуматься об установке. :oops:
Nicky
Сообщение Den » Пт, 07 дек 2007, 16:21
Nicky писал(а):Дэнчик, меня знаешь что смущает..
у тебя билинза? ближний дальний в одной линзе точнее?
Den
Сообщение Nicky » Пт, 07 дек 2007, 16:22
Да
Nicky
Сообщение Den » Пт, 07 дек 2007, 16:27
Nicky писал(а):Да
там вроде Н7? или н1?
на самом деле нормально в линзу ставится лампа под галогеновы йцоколь. соответственно схема реализовна так же как в штате. ближний, шторка опустилась - дальний.
засада по ходу только в том, чтобы нормально моргать при выключеном ближнем. но на самом деле просто надо посмотреть как там все это реализовано.... засада может быть только в том что моргать на выключеном врдно, да и розжигается дольше, но ты вроде потсоняно со светом ездишь....
Den
Сообщение Nicky » Пт, 07 дек 2007, 16:32
Кажется Н7 все-таки, хотя на 100% не уверена..
С морганием не проблема, ибо действительно всё время ближний включен.
Прально я понимаю, что слепить он не должен, потому как линза?
Последний раз редактировалось Nicky Пт, 07 дек 2007, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Nicky
Сообщение Den » Пт, 07 дек 2007, 16:34
Nicky писал(а):Кажется Н7 все-таки, хотя на 100% не уверена..
ну вот. остается только посмотреть сколько там места в фаре, там же вроде линзовка поворотная.....не будет ли мешать механизму линзу крутить....
Den
Сообщение Nicky » Пт, 07 дек 2007, 16:35
Линза у меня обычная, не поворотная, так что видимо всё еще проще :)
Nicky
Вернуться в Электрика и свет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
