(OII) Не горит ксенон
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 18:59
Renat
столкнулся с проблемой, блоки 5 поколения.
при включенном зажигании(незаведенном моторе) ксенон загорается все четко, но при заведенном двигателе ксенон тухнет. пробовал включать ксенон и после того как заведу и до.... Все равно при заведенном моторе не горит!тухнет и все, а при незаведенном (включенным зажиганием) горит... что делать?кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 22:55
AlexeyAA
На приборной панели загорается ошибка (неисправность) света?
Даже если и не загорается, то 99% что компьютер отрубает ксенон.
У меня такое было, нужно покупать ксенон с обманными блоками.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 23:42
Renat
Да загорается. скажите а если отдельно купить обманки поможет? так как у товарища отдельно купленные обманки не помогли, он вскоре купил ксенон со встроенной обманкой
СообщениеДобавлено: Вс, 08 фев 2009, 15:03
Эдян
Незнаю может поможет http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2170
СообщениеДобавлено: Вс, 08 фев 2009, 17:02
sh@m@n
Нужно ехать на сервис,они в мозгах прописывают что у тебя установлен ксенон,а поэтому идет другая процедура распознания перегоревших ламп.Мне знакомые поставили,сначала была та же проблема что и у вас,потом они воткнули мне диоды кажется или сопротивления, после чего он стал плохо разгораться на морозе.В результате помогла перепрописка.Если пороешься в поиске то там даже кто то коды писал для перекодировки,точно помню были.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 фев 2009, 20:09
AlexeyAA
Отдельно обманки, не знаю говорят на немцах не помогают.
Мне пришлось не рабочий ксенон отдать за пол цены и купить Acumen 1, именно 1, потому что остальные модели могут не подойти.
Стоит больше года, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 фев 2009, 13:15
Renat
Imego был сдан обратно..и куплен китайский HID который отлично работает
