Страница 10 из 11
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номер
Вт, 24 апр 2012, 9:08
fp783
Магнитола-Columbus? Подключали к лампе заднего хода? Или тянули питание?
Вт, 24 апр 2012, 9:17
vasiljev
Магнитола Blues, если б не раскодировка, я бы к ним не поехал. Камеру подключили к лампе зх, + от блока предов от зажигания работает. Конкретно куда не видел - выгнали из ремзоны в шею....
Вт, 24 апр 2012, 19:05
Sensey
vasiljev писал(а): Камеру подключили к лампе зх, + от блока предов от зажигания работает.
А это как? По идее либо от блока предохранителей, либо от фонаря зх.
Вт, 24 апр 2012, 19:31
vasiljev
Это на самой камере + от фонаря зх её включает. А от камеры ещё провод (сиреневый) на монитор . А сам монитор получает + от преда 30 клеммы, т.е после зажигания (я могу просматривать регистратор, двд плеер и т.п) При включении зх автоматом переключается на камеру.
Вт, 24 апр 2012, 19:37
Sensey
Ну ясно - питание монитора от постоянного плюса. Я думал камера от постоянного питания работает.
Вт, 24 апр 2012, 21:43
fp783
vasiljev,у вас другая камера( монитор + камера= комплект), питание камеры другое.У меня на камере : питание( два провода + и -),подсветка номера ( два провода + и -)и видео(RCA- тюльпан).У меня китайская магнитола,на данный момент подключился к плюсу который отключается по кан- шине,т.е камера работает - когда работает магнитола .
С одной стороны хорошо,т.к есть функция просмотра при движении.
Чт, 26 апр 2012, 11:43
vasiljev
Монитор и камеру брал раздельно - они даже разных фирм , китайских....Функция просмотра на ходу у меня включается нажатием кнопки на мониторе (на нем 2 видеовхода). А просмотр зх на ходу вперед вроде как без особого смысла...если я правильно понял.
Re:
Пн, 28 май 2012, 14:09
Vesk
Тоже заинтересовался этой камерой, хотелось бы услышать отзывы.
Что, неужели за прошедшие два года никто себе такую не поставил?
Re: Re:
Чт, 07 июн 2012, 18:32
Gellham
Vesk писал(а):Тоже заинтересовался этой камерой, хотелось бы услышать отзывы.
На тур не встанет. Качество - на год хватает, да и в китае на дилэкстриме они по 15 долларей. Хочется D&G велкам в плеервокс.
Пт, 03 авг 2012, 23:35
demyrg
дайте ссылку, где камера в ручку на шкоду стоит 15$ Пересмотрел весь диалэкстрим, но там только выносные и намного дороже 15$
Re: Re:
Ср, 29 авг 2012, 14:09
Vesk
Gellham писал(а):Vesk писал(а):Тоже заинтересовался этой камерой, хотелось бы услышать отзывы.
Почему не встанет? Откуда инфа, если не секрет? Из личного опыта или из других источников?
Просто мне в инет-магазине ответили, что на Октавию 2003 года она подходит...
Чт, 30 авг 2012, 14:24
Bes88
Сегодня пришла посылочка из китая.
Вечером с товарищем пойдем в гараж,ставить.Если все получится,то выложу отчет.
Сб, 06 окт 2012, 21:33
lehastom
вот нашел камеру , уже заказал жду когда придет , как работать будет не знаю пока , да если и не будет ценник смешной , на этом сайте приколюх много на октавию .
http://bytao.ru/item/index.html?num_iid ... 5%E5%B8%82 Тут же собираюсь и монитор под нее заказать если камера нормально дойдет .
Чт, 28 ноя 2013, 23:10
jingvar
На a5 кто победил подключение камеры к фонарю?
Я взял питание от подсветки номера - на постоянку все работает и при заведеном и при выключенном.
Подцепил реле( в радиодеталях 220v) на задний ход : "+" c фонаря, "-" от подсветки (использовал кабель от камеры) - на выключенной ок, на заведеной артефакты.
Думается надо повесить кодер на реле, но опасаюсь за блок комфорта или что там за контроль ламп отвечает. Может через диод кондер цеплять, чтобы обратки не было?
Вс, 22 июн 2014, 9:14
mastervigo
мне посоветовали такой вариант для Октавии-А4
http://www.ebay.com/itm/280890598273?_t ... EBIDX%3AIT или
http://www.ebay.com/itm/Sony-CCD-Skoda- ... 3f1b0c5916 - камера именно Sony. Не знаю как будет по креплениям, т.к. у меня плафон 90мм
http://www.ebay.com/itm/350804202238?_t ... EBIDX%3AIT - моник на зеркало
http://www.ebay.com/itm/281226421018?_t ... EBIDX%3AIT - Wi-fi, чтобы не тянуть провода
пока не пробывал, т.к. было ДТП и заморочек в связи с этим не мало
