Страница 1 из 9
диоды в бампер!!! фото!!!
Чт, 20 авг 2009, 21:54
KARLOS
вот решил заморочится с диодами в воздухозаборники переднего бампера смотрите оценивайте спрашивайте!
http://photofile.ru/users/kuni69/96135382/110434705/
Чт, 20 авг 2009, 22:04
AnKor
Симпатично. И колхозом не выглядит, потому как место подходящее.
Скорее теоретический вопрос (так как я далёк от таких вещей): откуда питание и как они включаются? Вместе с фарами или с габаритами?
Чт, 20 авг 2009, 22:15
Denzol
5+,что за диоды???
Чт, 20 авг 2009, 22:16
Grave_Digger
1. Из фото не очень понятно как диоды вживлялись в деревяшку
2. Что за диоды? марка и т.д.
3. Гдебрал и почем
4. Стабилизатор по питанию делал?
Чт, 20 авг 2009, 22:34
navy35
Неплохо получилось-даже хорошо.
еще б фотку из подальше,чтоб оценить ,как выглядит:)
Хорошо сделанно
аааа,стормозил
.фоток много
+5,неплохо смотрится
Чт, 20 авг 2009, 22:37
КОТ
Видно только эту планку, а как диоды к ней вшивались?
Чт, 20 авг 2009, 22:57
KARLOS
этот диодная лента точнее 2 на сторону вживил их не в деревяшку а в специальный светороводящий пластик дорогой пипец сделал пропил на ширину диодной ленты и приклеел на герметик!!! по деньгам незнаю мне на халяву досталось а работа своими руками!!!!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
питание от туманок стабилизатора нет ! я тащусььь светит в темное нормально для диодов
Чт, 20 авг 2009, 22:58
Сергей РОСТ
Крутотень)))) хорошо светят, видно качественные диоды, а к чему они подключаются??????
Чт, 20 авг 2009, 23:02
KARLOS
к противотуманкам
Пт, 21 авг 2009, 10:57
Стример
Прикольно! Молодца. Вот тож думаю над диодами.
Пт, 21 авг 2009, 15:24
Husnullin
И ктож конкретно скажет как такие сделать себе*?:)
Пт, 21 авг 2009, 17:15
KARLOS
надо массово делать я посчитал себестоимость около 4000 только материалы +обработка если 5кому надо могу повторить материал есть еще на 2-3 комплекта стоить будет по 5000 под ключ дорого но диоды только 3000р можно найти дешевле но светить будет хуже а светопроводящие пластинки без обработки 1000р
Сб, 22 авг 2009, 20:28
Gleb
надо тоже себе такие поставить
Вс, 23 авг 2009, 18:26
Oganez
В апреле сделал так же, купив 2 светодиодных полоски (производства "Маяк") по 30 диодов в каждой (магазин "Русь" в Ю. Бутово) 300 р. каждая. Приклеил на термоклей в тех же местах где и у автора и подлючил к габаритам как есть.(без стабилизаторов)
Вс, 23 авг 2009, 21:48
KARLOS
Oganez фото в студию
