forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Покраска отражателей фар на Октавии I
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Vadim » Пт, 01 сен 2006, 14:16
итак собрался я покрасить отражатели фар в черный цвет они у меня трехсекционные.
и как водится проявилась куча вопросов.
1. как разобрать фару и при этом в последствии ее еще и собрать. Вариантов 2
- положить в духовку минут на 10 и потом отделить пластик от корпуса, но вме6сто стекла пластик не поплавится ли он?? вот как стеклянные фары снимают я читал но что б пластиковые еще невидел нигде.
- канцелярским ножом разрезать аккуратно герметик который между пластиком и корпусом, но опятьтаки вопрос а нет ли там паза на пластике который заходит в корпус для нормальной центровки и крепления??
2. Цем красить основание отражателя пластиковое с напылением хрома или что то подобного, надо ли его отдирать или можно красить прям по нему?? Надо ли потом покрывать лаком покрашенное сколько слоев надо класть, что б от температуры все это дело неотвалилось.
Цем стирать напыление на отражателе???
Пока все если еще что то вспомню допишу.
Vadim
Re: Покраска отражателей фар на Октавии.
Сообщение Шkoda » Пт, 01 сен 2006, 14:22
Vadim писал(а):итак собрался я покрасить отражатели фар в черный цвет они у меня трехсекционные.
У меня похожая проблема... Но мне нужно поменять стекло фары, на прозрачное.
На Фаре на Филе есть точно паз, который способствует лучшему сцеплению и герметизации. Соответственно, его не получиться отделить ножом...
А вот от духовки, мне кажеться, пластик повести может...
Может кто делал - подскажите!
Шkoda
Сообщение Vadim » Пт, 01 сен 2006, 14:26
вот и я в духовку боюсь пихать ее так как результат неизвестен а новый корпус стоит почти 200$/ и про паз никто толком сказать неможет есть он или нет.
Vadim
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 01 сен 2006, 14:43
ТАк у нас два спеца по фарам
Это Den и FIGOROV
Щас подтянутся и расскажут
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Пт, 01 сен 2006, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Octi » Пт, 01 сен 2006, 15:34
а зачем красить???Испортиш потом будеш фару менять 8)
Octi
Сообщение Шkoda » Пт, 01 сен 2006, 16:38
Интересно, а в задних фарах отражатели крепятся к стелу или к блокфаре...?
На Филе они выглядят типа решетки
Просто у меня такое ощущение, что если оторвать стекляшку - оторвется и решетка с отражателями и назад ее уже никак...
Шkoda
Сообщение Vadim » Пт, 01 сен 2006, 17:22
нее отражатель крепиться к корпусу блок фары.
36RusOcta4x4: я результаты обоих раз по сто просмотрел и прочитал. но у них непластик!!! а там все по иному
Vadim
Сообщение welty » Вс, 03 сен 2006, 12:56
а пострестайлинговая фара не разбираеца, чтобы отражатель можо было бы достать... только если отрывать пластиковую крышку акуратно и потом на герметик.. только стоит ли оно того?
у Дэна и Вадика фары дорестайлинговые, у них стекло снимается :)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Den » Вс, 03 сен 2006, 23:29
даже как обладатель дорестайласо стеклом скажу, что впринципе пластиковое покрытие оттодрать можно, именно нагрев его в духовке (я так от 7-ки фары разбирал и поворотники свои), вот тока здесь главное не перегреть, а то действительно может раком встать.
Можно попробовать термопистолетом погреть именно паз с герметиком, тогда риск перегреть стекло отпадает, но есть мнение что шкода заливает такой ацкий герметик, что хрен его отдерешь.
по поводу покраски - можно заматовать отражатель, есть специальные такие тряпочки, продаются в магазинах с красками, вот тока смотри чтоб амальгама дальше не полезла, я имею ввиду на сектор дальнего..........а то попадос будет
по краске - один два слоя будет нормуль
ЗЫ мой совет, прежде чем экспериментировать, попроси в сервисе битую фару от рестайла (галоген тоде подойдет), и вот потренируйся на кошках как отогревать пластик с герметиком и как красить.
Den
Сообщение Den » Пн, 04 сен 2006, 15:39
последние данные: вот тут есть фото того как вкрячили линзы на рестайл http://wwwboards.auto.ru/light/72472.html стекло пришлось снимать для этого
а вот тут человек который этим занимается говорит про то что отогревать бесполезно..........http://wwwboards.auto.ru/light/72649.html (по 1му пункту)
Den
Сообщение Vadim » Пн, 04 сен 2006, 16:12
Den писал(а):последние данные: вот тут есть фото того как вкрячили линзы на рестайл http://wwwboards.auto.ru/light/72472.html стекло пришлось снимать для этого
спасибо, это я то же читал.
понятно значит буду искать фару дорестайлинговую и эксперементировать.
недельки через три выложу отчет что у меня получилось
Vadim
Сообщение Den » Пн, 04 сен 2006, 16:19
Vadim писал(а):понятно значит буду искать фару дорестайлинговую и эксперементировать.
так тебе нужна послерестайлинговая :D :D :D
по поводу искать - ты же вроде в пеликане обслуживаешся??? просто я в хороших отношениях с Максом, попросил его, он позвонил нач.кузовщины на старопетровский, я подъехал и забрал.....попробуй спросить в любом шкодовском официале битую фару, и коряж с нее герметик длоя тренировки :D :D :D
Den
Сообщение Vadim » Пн, 04 сен 2006, 16:24
Den: ошибся я :D
завтра вечером со старопетровской забираю машину поспрашаю у них может и есть что.
Vadim
Сообщение Den » Пн, 04 сен 2006, 23:04
Vadim писал(а):Den: ошибся я :D
помоему там начальника кузовщины зовути Валера, но блин точно не помню, было года 2 назад
Den
Сообщение Шkoda » Ср, 06 сен 2006, 8:30
А что если лампы засунуть емкость с горячей водой и дать им там полежать? Пластик не оплавиться, а клей может ослабит... Что думаете?
Шkoda
Вернуться в Электрика и свет
