Генрих писал(а):Клубни, озадачился вопросом : помещаются ли билинзы Хелла D1S в рефлекторную оптику ТУРА без подрезания задних крышек. Может кто ставил ....Были проблемы по габаритам?
tox@ писал(а):Народ. Кто-нибудь это ставил на октавию?
http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html
Вот обзоры.
http://www.pro-xenon.ru/press.php?id=112
http://www.realxenon.ru/st154.html
Комплект билинз, ставятся в H4. Правда стекло все равно снимать надо. Но зато отражатель пилить не придется...
Сейчас как раз думаю, покупать такие или линзы хелла E55 заказывать...
Den писал(а): единсвенный плюс у китайских линз что они не слепят как остальная гомосятина..но минусов при этом куча)))
tox@ писал(а):Den писал(а): единсвенный плюс у китайских линз что они не слепят как остальная гомосятина..но минусов при этом куча)))
Спасибо. Буду дома, почитаю.
А случайно не знаете, как в этих линзах организовано переключение между дальним и ближним? Так же как в хелле? И про хеллу вопрос, если взять комплект биксенона, например от того же app, будет ли куда подключить линзу? Заранее спасибо.
Den писал(а):так же как в хелле... соленоидом)
что касаемо подключения хеллы..то тут наверно надо прояснить один момент))) сама лампа подключается к блоку, который в свою очередь запитывается от штатного ближнего света... соленоид подключается на провод дальнего света.... так что сама линза не подключается)))
Demm писал(а):Den, не встречал где-нить вкрячивания Хеловской линзы в фару от А5 дорестаил?
Den писал(а):покупать оригинальные линзы.... ибо по цене сопоставимо, но киатйские не будут светить так как будут светить теже от е55...
Точнее боюсь линзу потом не выставить или не закрепить, как надо...Den писал(а):ибо на сайтах продавцов можно понаписать все что угодно)))
Хотя кто знает...tox@ писал(а):Den писал(а):покупать оригинальные линзы.... ибо по цене сопоставимо, но киатйские не будут светить так как будут светить теже от е55...
Да, цена абсолютно одинаковая... Просто мне слишком не хочется пилить отражательТочнее боюсь линзу потом не выставить или не закрепить, как надо...
Ну на pro-xenon вроде обзор не продажныйХотя кто знает...
Demm писал(а):На форуме точняк кто-то ставил эти линзы(App), поюзай поиск.
Вроде ставятся норм, ток греются очень сильно.
Den, как думаешь, в какой бюджет встанет передка фар под эти линзы. Хотяб примерно.
