forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка регулятора яркости подсветки приборов на TOUR.
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение BornToBeWild » Ср, 30 сен 2009, 18:29
Нужна помощь. Поиск не рулит :(
В общем вопрос в следующем. Хотелось бы иметь возможность регулировать яркость подсветки. Возможно ли установить родной регулятор в место стоящего у меня штатно (только регулировка положения фар)? А то у всех ест а у меня нет :(. Или есть другие способы, может кто то заморачивался уже по этому поводу? спасибо
BornToBeWild
Сообщение Den » Ср, 30 сен 2009, 18:38
искать надо на украинском форуме. раздел тюнинг... тема там была
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Grave_Digger » Ср, 30 сен 2009, 18:41
Grave_Digger
Сообщение BornToBeWild » Ср, 30 сен 2009, 19:39
спасибо, парни, не всё так просто оказывается :roll:
BornToBeWild
Сообщение max202 » Ср, 30 сен 2009, 20:20
Тоже себе хочу поставить, но больно уж все мутно написано. Подожду могет кто нить выложит нормальный мануал.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Grave_Digger » Ср, 30 сен 2009, 21:19
max202 писал(а):Тоже себе хочу поставить, но больно уж все мутно написано. Подожду могет кто нить выложит нормальный мануал.
А самому разобратся слабо? :twisted:
Grave_Digger
Сообщение GeR1man » Чт, 01 окт 2009, 7:37
А у меня он есть 8)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Grave_Digger » Чт, 01 окт 2009, 15:40
GeR1man писал(а):А у меня он есть 8)
У тебя штатный ксянон... с ним почемуто шел регулятор яркости, я даже знаю почему - шоб дырку закрыть, у тебя ведь автокоректор фар 8)
Grave_Digger
Сообщение GeR1man » Пт, 02 окт 2009, 6:40
Grave_Digger писал(а):У тебя штатный ксянон... с ним почемуто шел регулятор яркости, я даже знаю почему - шоб дырку закрыть, у тебя ведь автокоректор фар 8)
Ага, вкурсе 8)
кста, удобная всё таки вещь, ночью убавляю, особенно по трассе...
GeR1man
Сообщение Partnoi » Пт, 02 окт 2009, 7:20
а как у жигулеи подсоеденить никак? :(
прям перед приборнои.?
Я бы на фабии у себя поставил.
Partnoi
Сообщение max202 » Ср, 07 окт 2009, 20:43
Да не слабо а просто времени нет :Search:
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение олежка » Сб, 02 янв 2010, 15:56
товарищи, то что написано на украинском форуме немного не так, как нужно.там написано подключение.но оно регулирует либо подсветку номера дополнительно,либо подсветку бардачка.Я себе когда перепаял приборку в бело-красный цвет,то тоже ставил регулятор. Вот на днях буду ставить такой регулятор другу,то могу сфотографировать,что и куда ставится..Могу сказать сейчас только одно.там нужно будет снимать нижнюю левую часть торпедо.там где выключатель фар и регулятор, чтоб можно было добраться до проводки.Еще нужно будет снимать приборную доску.чтоб протянуть проводок. В общем начну,наверное сейчас с маленького вступления. Для установки регулятора нужно сам регулятор, фишка пятипиновая,но если ее нету.то это не проблема.можно родную 4-хпиновую поставить. и пятый проводок дотянуть отдельно(все равно лишний раз туда никто лазить не будет!) Саму распиновку выложу четок позже.потому как так не помню.нужно глянуть на разьем. Вы когда снимете нижнюю часть вместе с нижней решеткой,что над педалями, подсветите там лампочкой и увидите,что под торпедой поперек машины идет жмут проводов и в районе центральной консоли ужодит за печку..Вот на этом распутье нужно вытянуть жмуток проводов из направления в пассажирскую стороу,там нужно срезать немного изоленты.чтобы добраться.потому как процесс не из легких.нужно работать одной рукой. По цветам нужно искать жмут из 3 коричневых проводов и одного фиолетово-серого(по-моему,другой там попросту не подводится),они скреплены между собой обжимкой.вот разрезается этот фиолетовый провод и к одному концу его и тянется пятый провод регулятора, а второй конец провода обрезанного просто изолируется.И вот регулятор у вас работает и регулярует все кнопки внутри.но ничего лишнего!!Всем удачи!
олежка
Сообщение _Wolf_ » Сб, 02 янв 2010, 16:02
олежка писал(а): По цветам нужно искать жмут из 3 коричневых проводов и одного фиолетово-серого(по-моему,другой там попросту не подводится),они скреплены между собой обжимкой.
сорри что не по теме , а куда этот жгут должен идти ?
у меня регулятор стоит штатно, в одном корпусе с регулировкой фар
продан
_Wolf_
Сообщение олежка » Сб, 02 янв 2010, 17:00
у вас под торпедо вдоль нее идет подторпедная проводка.Вот в ней ищется скрепленный обжимкой пучек проводов. 3 штуки коричневые и один фиолетово-серый.Это пучек ищется от середины торпедо,там в районе печки, идет разветвление за печке.вот там и нужно искать этот пучек.он уходит туда в пассажирскую сторону.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
У вас штатно идет. у многих нету его.просто корректор.вот люди и ставят.правда. я не знаю куда штатно идут провода.потому ка кпроводку штатную с регулятором никогда не разбирал.Но мой вариант работает исправно и не регулирует ничего лишнего.Так у нас ездят по крайней мере машин 5 так точно.А за подсказку могу сказать спасибо одноклубнику.он на мысль натолкнул!
олежка
Сообщение redhead » Сб, 02 янв 2010, 17:29
олежка писал(а):мой вариант работает исправно и не регулирует ничего лишнего.Так у нас ездят по крайней мере машин 5 так точно.А за подсказку могу сказать спасибо одноклубнику.он на мысль натолкнул!
А схему (электрическую,не распиновку) можешь выложить?
redhead
Вернуться в Электрика и свет
