forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема у установкой приборной панели с MAXi-DOTом
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение carbit » Пн, 05 окт 2009, 7:40
Имею приборную панель от RS (1U) её номер 1u0920841J (новая) ставится взамен стандартной 1u0920811A от тура 1,4. Панель проходит тест через ваг-ком, работает все, но горит иммо (пишет иммобилазер актив), заводится на 1 сек и глохнет. С помощью ваг кома 25гр(иммо) ввожу код, который написан на бирке с ключами (7674) впереди ставлю 0. Но при попытке сохранить его пишет код не принят, попробуйте снова. Что можно сделать или все бесполезно. Был у дилера они не смогли записать ключ. Машина оборудована штатной сигнализацией. Поискал через поиск, но ответа не нашел-многие сталкивались с проблемой, но решение не описано. Заранее спасибо тем кто ответит.
Добавлено спустя 16 часов 45 минут 19 секунд:
При установке старой приборной панели и вводе этого кода, в группе 25 иммо-тоже пишет не верный код. Кто знает, что это зак код.
carbit
Сообщение Geetler » Пн, 05 окт 2009, 19:59
Каждая приборная панель иммет свой код иммо.
Если речь идет о коде с бирки, то значит этот код от старой приборки, либо предположим, что вообще та панель, что стоит - вообще не первая. А значит код не первый. Во вторых оф.дилер использует не код иммо, а свой "суточный" код, поэтому волшебные циферки не к чему.
Так что совет - смотри внимательно новую панель, на ней должна быть наклейка с кодом, под защитным слоем.
Ну и главное покупать стоит в проверенных местах....
Geetler
Сообщение carbit » Вт, 06 окт 2009, 18:09
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 30 секунд:
Проблема решена, панель установлена
carbit
Сообщение Асхат » Вт, 06 окт 2009, 18:59
как решили вопрос? в чем была проблема?
Асхат
Сообщение Grave_Digger » Вт, 06 окт 2009, 19:36
А тахометр правильно показывает? Ато на РС он до 7.5тыс размечен а у нас на 5.5 тыс красная зона а на 6 отсечка.
ЗЫ. Скоко денег? новая?
Grave_Digger
Сообщение carbit » Ср, 07 окт 2009, 9:48
Панель работает правильно, для этого есть кодировка 23121. Ставилась с помощью Ееprom и VAG-COM. Дилер не смог, но нашел человека на улице все сделал за 20 мин.
carbit
Сообщение andrey_kiev » Вт, 27 окт 2009, 19:07
сколько стоит это счастье RS (1U) её номер 1u0920841J
andrey_kiev
Сообщение carbit » Вт, 27 окт 2009, 23:17
брал за 300 евро, у Тимура из Киева
carbit
Re: Проблема у установкой приборной панели с MAXi-DOTом
Сообщение 193Ilyha161 » Пн, 10 дек 2012, 16:04
А приборная панель мне от РСки такая подойдет??У меня Октавия 2002 года AGU
193Ilyha161
Сообщение presnya » Вт, 11 дек 2012, 20:49
193Ilyha161 писал(а):А приборная панель мне от РСки такая подойдет??У меня Октавия 2002 года AGU
Подойдёт.У меня стоит такая и мотор тоже АГУ.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение 193Ilyha161 » Пн, 17 дек 2012, 20:16
есть номерок приборки от РСки???Какие-то заморочки будут?)
193Ilyha161
Вернуться в Электрика и свет
