forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп габаритных огней
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Pavel1489 » Чт, 08 окт 2009, 9:56
Всем привет! Прошу прощения если такую тему уже создавали не нашел в поиске,
Хотел спросить может кто знает - Решил поставить заместо штатных ламп , цветодиодные в передние габаритки, поставил , но когда включал их они работают от силы 10 секунд и вырубаються, что может быть причиной отключения (п.с. при этом датчик на приборной не показывает что перегорели) :?: :?: :?:
Pavel1489
Сообщение Slim » Чт, 08 окт 2009, 9:57
Может плохо подсоединил? Или может диоды не очень?
Slim
Сообщение Pavel1489 » Чт, 08 окт 2009, 9:59
Да нет ребята ставили мне все правельно подключили, деоды немецкие, она работает 10 секунд и вырубаеться, у меня такая же ситуация происходит когда я ставлю в подсветку номера например белые диоды , там тоже самое поработает и через 10 секунд вырубаеться
Pavel1489
Re: Замена ламп габаритных огней
Сообщение Bosss777 » Чт, 08 окт 2009, 10:02
Pavel1489 писал(а):Всем привет! Прошу прощения если такую тему уже создавали не нашел в поиске,
диоды не будут работать на А5 (судя по подписи), надо ставить доп. сопротивление или через VAG-Com отключать ф-ю "cold diagnosis" на габариты... 8)
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Slim » Чт, 08 окт 2009, 10:02
Тады ждём электриков =)
Slim
все правильно, диоды не будут работать на А5 (судя по подписи), надо ставить доп. сопротивление или через VAG-Com отключать ф-ю "cold diagnosis" на габариты... 8)
Bosss777
Сообщение Pavel1489 » Чт, 08 окт 2009, 10:05
Елы палы=) а это сложный процес?) я еще щягол просто в машинах=)
Добавлено спустя 48 секунд:
пардон а если отключить вот например диагнос... это не к чему плохому не приведет?
Pavel1489
Сообщение Bosss777 » Чт, 08 окт 2009, 10:07
Pavel1489 писал(а):Елы палы=) а это сложный процес?) я еще щягол просто в машинах=)
что ты имеешь ввиду, если отключить ф-ю диагностики, то это делов минуты на 2 максимум, подключить кабель, изменить настройки и сохранить....
просто если перегорит лампа в габаритах на приборке не будет гореть сигнализатор перегоревшей лампы...
Последний раз редактировалось Bosss777 Чт, 08 окт 2009, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Bosss777
Сообщение Pavel1489 » Чт, 08 окт 2009, 10:09
А ты умеешь?:))))))))))
Pavel1489
Сообщение Bosss777 » Чт, 08 окт 2009, 10:11
да, отцу на Джетте ксенон и габариты ставил диодные, отключил диагностику полностью на фары, чтобы доп. обманки не ставить...
Bosss777
Сообщение Pavel1489 » Чт, 08 окт 2009, 10:14
ааа понятно, ну не че без нее жил и еще проживу=)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Босс я тебе в ЛС ляпнул
Добавлено спустя 32 секунды:
Тему думаю мона закрывать=) Спс
Добавлено спустя 16 секунд:
Pavel1489
Re:
Сообщение Exzostoz » Пн, 27 сен 2010, 19:37
Bosss777 писал(а):да, отцу на Джетте ксенон и габариты ставил диодные, отключил диагностику полностью на фары, чтобы доп. обманки не ставить...
Подскажи пожалуйста где именно это отключается на VAG-Com "cold diagnosis" на габариты. Уменя есть программа не могу найти где это сделать...
Октавия А5 FL, белая... На клубных рамках
http://www.drive2.ru/users/exzostoz/
Exzostoz
Сообщение BatmanTSI » Чт, 30 сен 2010, 2:02
Это что теперь в тюнинге будут обсуждать?
есть же всё в ветке А5. там и подскажут.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Вернуться в Электрика и свет
