forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - светодиодные лампы H4 в фары
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение bulerjan » Ср, 03 фев 2010, 17:26
Други, подумалось мне тут - а не попробовать ли вместо обычных ламп H4 - светодиодные. Заказать можно на ебее. Вот пример -
Видимо, дальний свет у них них отсутствует, т.е. фара светит одинаково в двух режимах. Верно? При этом на ближнем они, скорее всего, светят ярче, чем обычные лампы и будут слепить встречных. Или я ошибаюсь? Сильно ли надо будет ковыряться с настройками фары, чтобы светило ровно? Вообще, есть ли у них какие-нибудь преимущества, кроме экономии заряда АКБ ?
P.S. Вот что пишет продавец про них -
* A winning combination of brighter light output with lower power consumption
* A brighter light means better visibility especially in bad weather and at night
Description
* Color: White
* Pack size: 2 bulbs
* Connector type: H4
* 68 LEDs in each bulb
* For DC 12 Volts only.
* 100% brand new
* This light is super bright, wide viewing angle, good quality and lower power consumption.
The Package includes :
2x 68-SMD LED H4 Fog Car Bulbs
Последний раз редактировалось bulerjan Ср, 03 фев 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
bulerjan
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 17:29
поскольку на них светодиоды напрвлены во все стороны то будут слепить))) стопроцентов)))
насчет того что они ярче чем обычные галогенки - бабушка надвое сказала.
насчет колхоза с проводкой -не надо
дальнего не будет..
остальное поиском по словам светодиоды и тому подобные)))
мой вам совет - хотите выкинуть деньги - выкиньте)) отдайте их бабушкам в метро, в детский дом отнесите...
если все таки хотите поробовать - попробуйте)) потом нам расскажите)) как оно))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение bulerjan » Ср, 03 фев 2010, 17:47
деньги за лампы, кстати, копеечные - 15-20$ в зависимости от того, сколько диодов будет на одной фаре.
bulerjan
Сообщение VooDooZP » Ср, 03 фев 2010, 18:12
Где-то недавно тема была такая, и росийский есть производитель. Но 90 против 10(по коментам), что светить нормально не будет.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Fry555 » Ср, 03 фев 2010, 18:50
bulerjan писал(а):деньги за лампы, кстати, копеечные - 15-20$
Введи в поиске "OSRAM" и будет тебе и ближний и дальний за те же "копейки"
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение bulerjan » Ср, 03 фев 2010, 19:04
Спасибо, капитан очевидность :)
Но речь в треде не про OSRAM, галогенки у меня уже есть
bulerjan
Сообщение Авто Губитель » Ср, 03 фев 2010, 20:15
Будет у тебя и дальний и ближний свет.
Меньше потребление тока, меньше нагрузка на генератор
Свечение более мягкое как при хорошем ксеноне но при этом не надо ставить высоковольтное оборудование.
Лет через 5-7 все лампы будут светодиодные и дома и в машинах.
Авто Губитель
Сообщение AntiCooler » Ср, 03 фев 2010, 20:17
bulerjan, берите - экспериментируйте.
Дальний и ближний скорее всего будут - на ближний будет половина светодиодов загораться. Насчет слепить - хз. Насчет яркости - тоже хз.
Лично мне свет от светодиодов не нравится, но очень интересно узнать результаты эксперимента...
AntiCooler
Сообщение sokolov909 » Ср, 03 фев 2010, 20:56
Всем привет!!!Мне тоже про эти лампочки интересно!
sokolov909
Сообщение Deathman » Ср, 03 фев 2010, 22:04
Авто Губитель писал(а):Будет у тебя и дальний и ближний свет.
Через 5-7 да. А сегодня я бы это не купил.
ЗЫ тесно связан со светодиодами. В машине их можно использовать везде, кроме головного света. Не достаточная яркость пока.
Deathman
Сообщение Авто Губитель » Чт, 04 фев 2010, 18:01
Я еще 4 года назад вкорячивал в фару сверх яркие белые светодиоды СДК, светило просто жесть как. Проблема в том, что 1 светодиод стоит 150 руб., а их надо было 10-20, а также у них свет только бъет прямо в отличии от лампочки, т.е. свет должен отражаться от отражателя фары и и распределяясь равномерно направлятся в нужном направлении. Их нужно было в фаре грамотно располагать в итоге я отказался от этой идеи, уж очень это было дорого. Сейчас белых нет в продаже, все ушло на подсветку зданий в москве.
СДК-Ж 589-20-16 (3.3В) d=10 мм, желтый
http://www.chip-dip.ru/product0/471106424.aspx
Авто Губитель
Сообщение bulerjan » Чт, 04 фев 2010, 20:45
Короче, решил попробовать и заказать. Вот только думаю, какие взять. Они все разные, есть лампы по 68 диодов в каждой, есть по 27, по 18 и еще какие-то. Вот, например, ваще 105 диодов в каждой -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-x-Car-Bulbs-105-LED-Xenon-White-H4-Fog-Light-12V_W0QQitemZ320480891056QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item4a9e2650b0
Какие брать, чтобы не слепить встречных? Кто как считает?
bulerjan
Сообщение Romanchikov » Чт, 04 фев 2010, 20:57
Пошукайте яндексом. Эти лампы выкинутые деньги. Они вообще не светят.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s40_ii/ ... 123972661/
Romanchikov
Сообщение Авто Губитель » Чт, 04 фев 2010, 21:47
Все правильно и в статье показана правильная лампочка. Вопрос в том какие светодиоды применяются, сколько их и какой отражатель в фаре. Дело в том, что он поставил в противотуманку лампочу которая ставится в фару, в противотуманке зеркало плохое не собирает свет в пучок. А лампочка h11 которая названа правильной у нее на есть линзы спереди на каждом светодиоде, т.е. луч сфокусирован, такую можно ставть в противотуманку. А вообще, по хорошему, надо делать как в бытовых светодиодных фонарях, кажый светодиод помещать в отражатель.
Авто Губитель
Сообщение жэка45 » Чт, 04 фев 2010, 22:07
Romanchikov писал(а):Пошукайте яндексом. Эти лампы выкинутые деньги. Они вообще не светят.
По ссылке не понятно какие использоволись.Два типа светодиодов.Принцип разный.
Обсуждалось
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 73&start=0
Разговора не получилось...Одни эмоции.Практики нет.
На днях был в Москве ,в магазине оптовых продаж этой х-и.Менеджер сказал что это для красоты.Но я подозреваю что сам ОН этого не видел.В магазине видал ценник ...гдето 2000-2300р.
Всплывает вопрос(несколько)
Если кто то затратил деньги то это не просто так...
Если это для красоты(Н4 это головной свет)То как же ездить?
жэка45
Вернуться в Электрика и свет
