forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат-подсветка
Климат-подсветка
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Климат-подсветка
Сообщение Brabus » Пн, 14 июн 2010, 14:06
Извините за такую тему но не могу найти :oops:
хочу сделать что бы подсветка климата была включена всегда не зависимо от того включены габариты или нет!
была где то тема такая как это сделать то ли у нас на форуме то ли на форуме пассата,не могу найти,помогите :oops:
там вроде делов то 5 минут надо перемычку поставить на разъеме климы, но вот куда забыл.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Климат-подсветка
Сообщение redhead » Пн, 14 июн 2010, 16:49
Brabus писал(а):Извините за такую тему но не могу найти :oops:
Только про регулировку яркости дисплея климата после этого забудь.
ЗЫ Взято с украинского форума.
redhead
Сообщение Brabus » Пн, 14 июн 2010, 16:57
спасибо!а яркость всегда на мах стоит.
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 13 секунд:
Вроде все правильно по схеме подключил,только выбирал провода по цвету а не по распиновке!но шайтан какой то :D при включении зажигания климат светится,панель приборов светится,все как и должно быть, НО.при выключенном зажигание включаешь габариты, панель полностью начинает работать начинает показывать уровень топлива, температуру охл.ж. максидот начинает показывать всю информацию,начиется проверка-появляются все значки как при включении зажигания, климат включается :lol: и если при включенных габаритах выключить зажигание машина не глохнет :D завтра конечно еще раз все проверю может не то сделал но что то я сомневаюсь в этой схеме, мне кажется там не хватает диода(развязки)!попробую поставить!
redhead можно ссылку на украинский сайт :oops:
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Mavrodi » Вт, 15 июн 2010, 2:14
прикольно получилось :lol:
со схемой там все правильно, диоды не нужны, это моя схема.
почитай http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=3897&page=1
Mavrodi
Сообщение Brabus » Вт, 15 июн 2010, 10:02
Mavrodi писал(а):прикольно получилось :lol:
спасибо, все понял, я сам накосячил, я не перекусил серо-голубой провод а просто его зачистил :D
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 40 секунд:
вот так я сделал!все получилось как и хотел, при включенном зажигании работает подсветка климата и панели и датчика буста(он был не правильно зацеплен не мной и показания его были видны только при включенных габаритах), при включение габаритов при выключенном зажигании все косяки исчезли :D
обнаружился косяк :( светится подсветка номера,но там стоят светодиоды может и пусть светятся-много не потребляют :D
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Higuain » Вс, 02 янв 2011, 6:00
Как сделать чтобы с включением зажигания включалась подсветка приборов и климата?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Brabus » Вс, 09 янв 2011, 22:16
Higuain писал(а):Как сделать чтобы с включением зажигания включалась подсветка приборов и климата?
дак а выше то что написано??? :ROFL:
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Higuain » Вс, 09 янв 2011, 22:39
Я думал только для климата))
Higuain
Сообщение К.О.Ю. » Вс, 03 апр 2011, 16:01
Это как я понял на А4, а на А 5 может кто знает как тоже самое сделать
К.О.Ю.
Вернуться в Электрика и свет
