forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функции блока комфорта - кто какие знает? (+)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Evil Genius » Чт, 04 янв 2007, 21:20
типа закрывания дверей при наборе определенной скорости и разблокировании только водительской двери и т.д.
где бы посмотреть варианты и как их запрограммировать? я так понимаю, есть что-то типа битовой таблицы, где коды складываются и результирующий можно прописать VAG-COM'ом...
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Re: Функции блока комфорта - кто какие знает? (+)
Сообщение Toniki » Чт, 04 янв 2007, 23:12
Evil Genius писал(а):типа закрывания дверей при наборе определенной скорости и разблокировании только водительской двери и т.д.
первый раз о таком слышу.. :shock:
Toniki
Сообщение hip » Пт, 05 янв 2007, 10:48
Есть такая тема, правда не на всех октавииных блоках эти функции можно включить. Из них:
Включение запирания на скорости превыш 15км/ч
Включение отпирания при вытаскивании ключа из замка зажигания
Включение/выключение сирены при запирании/отпирании (если конечно она заводская есть :wink: )
Настройка тональности этой самой сирены для разных стран
Включение/выключение сигналов поворота при запирании/отпирании.
Есть еще запирание с отключением датчика слежения за внутренним пространством (заводским датчиком, что есть большая редкость).
ЗЫ а разблокировка сначала водительской двери, а при повторном нажатии на "открыть" всех остальных дверей- в Октавиях тур нет! Здесь пассатами пахнет :wink:
hip
Сообщение SergDN » Пт, 05 янв 2007, 12:32
про функции блока комфорта на А5 тоже хотелось бы узнать!
SergDN
Сообщение Den » Пт, 05 янв 2007, 15:34
последняя время очень модная фишка на всех немцах
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Пт, 05 янв 2007, 15:44
SergDN писал(а):про функции блока комфорта на А5 тоже хотелось бы узнать!
эх...
если б все было так просто.... :roll:
hip
Сообщение AMP » Пт, 05 янв 2007, 17:19
Evil Genius писал(а):типа закрывания дверей при наборе определенной скорости и разблокировании только водительской двери и т.д. где бы посмотреть варианты и как их запрограммировать? я так понимаю, есть что-то типа битовой таблицы, где коды складываются и результирующий можно прописать VAG-COM'ом...
все правильно понимаешь. напиши в личку - пришлю. там толстый PDF.
AMP
Сообщение Den » Пт, 05 янв 2007, 19:20
AMP писал(а):все правильно понимаешь. напиши в личку - пришлю. там толстый PDF.
ну и мне тогда, мейл внизу=)))
Den
Сообщение SergDN » Пт, 05 янв 2007, 19:53
а по комфорту для А5 такого нет???
SergDN
Сообщение Evil Genius » Пт, 05 янв 2007, 19:58
даже если нет - у дилеров информация точно есть и они должны тебя просветить. им же это возможность заработать денег ж)
Evil Genius
Сообщение AMP » Пт, 05 янв 2007, 20:42
по О2 ничего нет, кроме раздела в ЕТКА ;-)
AMP
Сообщение SergDN » Пт, 05 янв 2007, 21:13
AMP писал(а):по О2 ничего нет, кроме раздела в ЕТКА ;-)
а что за раздел в етка? где в ней посмотреть? а можете написать по О1 какие в комфорте функции есть?
SergDN
Сообщение AMP » Вс, 07 янв 2007, 17:48
нечего там смотреть по теме ;-)
AMP
Сообщение Lucifer » Пн, 08 янв 2007, 12:10
Ребят а мне кто нить пришлить пожалуйста kashirinp@mail.ru заранее огромное спасибо!!!!!!
Lucifer
Сообщение andanar » Ср, 10 янв 2007, 18:36
Приобрел новый Superb Comfort в декабре 06г. В паспорте видел про доп.функции (блокировка дверей при движении и т.д. и т.п.), но как они включаются не нашел. Если не трудно скинте pdf на адрес andanar@mail.ru Буду очень признателен.
andanar
Вернуться в Электрика и свет
