forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя / подсветка приборной панели
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Мишка » Чт, 21 июл 2005, 20:03
Менял подсветку приборной панели на Филе у себя, хотел сделать всё красным. Купил диоды, причем они очень яркие были, поставил, запаял, блин! оооочень тускло и оранжево получилось. Потому что на Филе приклеена такая светопроводящая херня зеленого цвета, она все портит. Если бы конечно продавали их других цветов - говно вопрос, отодрал, наклеил, даже лампочки менять не пришлось бы, но вот не продают :( Пробывал снимать эту ленту, без нее ваще бредово!
Мишка
Сообщение Raptor » Вт, 03 окт 2006, 0:00
Заменил в Филе лампы подсветки на сверхяркие светодиоды с широким углом свечения. Изначально было 4 лампы по 5 Вт. Результат меня вполне удовлетворил.
Raptor
Сообщение Zak » Пн, 29 янв 2007, 18:23
Господа, кто разбирал приборку на филе, поделитесь.
В ближайшее время собираюсь менять лампочки в приборке... какие-то не горят, какие-то тусклые.
И возникла идея изменить цвет подсветки.
Лампочки на сколько я знаю там не зеленые =)
Что там внутри, как можно изменить цвет?
Приборная панель, кнопки...
И еще, как добраться к внутренностям панели управления печкой?
Поиск по форуму результатов не дал... или слишком быстро пролистывал =)
Zak
Подсветка панели
Сообщение Paul » Пн, 29 янв 2007, 19:38
Привет сходи в эксплуотацию я там у Timon ссылочку видал раздракониш знатно только собрать не забудь :twisted:
Paul
Сообщение Timon » Пн, 29 янв 2007, 20:25
Изменить цвет нельзя. Цвет задается пленкой (той, на которой нарисованы цифры). В нее сделаны цветные вставки. В кнопках стоят зеленые лампочки - но разбирать кнопки очень сложно. Как снять приборку подробно написано у меня на сайте.
Timon
Сообщение warfish » Пн, 29 янв 2007, 20:36
Подсветку приборки изменить МОЖНО!я поменял на красную есле заинтересует могу все расказать а главное цвет лампочек нипричем и менять из не надо:)
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение warfish » Пн, 29 янв 2007, 20:39
я конечно извеняюсь но не знаю как вставить фотку на форум :( хочу показать результат!
warfish
Сообщение amplifier » Пн, 29 янв 2007, 20:40
при ответе выбрать [img]URL-адрес%20картинки[/img]
amplifier
Сообщение warfish » Пн, 29 янв 2007, 21:36
Спасибо!обязательно выложу фотки:)
warfish
Сообщение warfish » Пн, 29 янв 2007, 21:55
весь секрет переделки заключается как раз в этой пленке(циферблат)
на обратной стороне есть зеленый слой который и дает цвет есле взять шкурку "нулювку" то он запросто счищается:) а цвет можно сделать любой с помощью обычного "ядовитого" маркера просто закрасить цифры и все и собрать приборку светит здорого только есть одна существенная проблема чтобы снять циферблат нужно снять стрелки всех приборов а они отторированы так что после сборки приборка будет "врать" я взял красный маркер получилось супер все кто видит думают что это красные диоды :D
warfish
Сообщение Timon » Вт, 30 янв 2007, 0:46
Прошу прощения :) Если так, то да, можно поменять всю подсветку. Однако, лично я, предпочту иметь точную информацию о уровне топлива в баке и температуре двигателя, чем подсветку другого цвета.
Timon
Сообщение romeo » Вт, 30 янв 2007, 2:29
Все элементарно! Вот: снимаешь приборку, снимаешь стрелки, аккуратней со спидометром, на оюратной стороне стираешь ножиком это зеленое напыление., а дальше красишь в тот цвет кот.нужен. кнопки тоже работы на 5-10мин. у меня в филе вся подсветка синяя,а спидометр и пр. голубые. смотриться на 5+.
romeo
Сообщение warfish » Вт, 30 янв 2007, 11:39
Блин!!!подскажите тупому как мне из компа фотки вставить на форум только по подробнее!!!!!
warfish
Сообщение amplifier » Вт, 30 янв 2007, 11:42
warfish писал(а):Блин!!!подскажите тупому как мне из компа фотки вставить на форум только по подробнее!!!!!
фотка должна быть выложена в сети, только тогда ее мона вставить в сообщение
надо вставлять не адрес фотки в своем компе, а надо вставлять адрес размещенной в сети фотки (клик правой кнопкой мыши на фотку, копи адрес и пэйст его в тэг )
amplifier
Сообщение Timon » Вт, 30 янв 2007, 11:43
Выложи файл куда-нибудь. Например сюда и дай на него ссылку с помощью url или img
Timon
Вернуться в Электрика и свет
