forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксенон Infolight 50w не включаетьсяс 1го раза?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Archie » Пн, 03 янв 2011, 13:44
Всем привет.
Являюсь владельцем Skoda Octavia ll 1.8 TSI. Заменили на сервисе штатные галогенки на ксенон Infolight 50w (В магазине сказали что именно с этим ксеноном не будет проблем при подключении через кан бас). Так вот, теперь при включении левая фара не стартует с 1го раза, а с 2-4 раза. На сервисе разводят руками и знают что такая проблема есть. Меняли блоки розжига , лампы местами, все равно проблема осталась. Как "вылечить" данную болезнь? :(
Да, вот заметил еще следующее: сажусь в машину, проворачиваю 1 раз ключ, включаю фары - все гуд, если включаю после завода двигателя - не стартует левая с 1го раза :( (Возможно совпадение, но было замечено).
Archie
Re: Ксенон Infolight 50w не включаетьсяс 1го раза?
Сообщение Auto-just » Вс, 09 янв 2011, 1:15
Сталкивался с такой ситуацией, я поставил обманки для БК и все заработало.
Auto-just
Сообщение Archie » Пт, 28 янв 2011, 0:06
Какие, можно ссылку? Ставилось на Infolight 50w?
Archie
Сообщение Akello » Вс, 24 апр 2011, 23:49
Или не хватает питания для розжига. Дополнительное реле тебе поможет.
Akello
Сообщение T_O_R_C_H » Вт, 04 окт 2011, 17:08
А как убрать ошибку перегоревшей лампы на максидоте? Ксенон горит , не тухнет.
Выполню любой сложности металлообработку на ЧПУ и ручных станках (токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная, термическая).Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм.
T_O_R_C_H
Сообщение T_O_R_C_H » Пт, 07 окт 2011, 13:55
Никто не знает как проблему решить?
T_O_R_C_H
Сообщение mike42 » Пт, 07 окт 2011, 17:58
T_O_R_C_H писал(а):А как убрать ошибку перегоревшей лампы на максидоте? Ксенон горит , не тухнет.
Ставить обманку для повышения сопротивления в цепи, должна погаснуть.
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сообщение T_O_R_C_H » Вс, 09 окт 2011, 17:59
Поставил, все равно горит предупреждающий знак о перегоревшей лампе.
T_O_R_C_H
Сообщение alexnet99 » Пт, 04 ноя 2011, 12:03
прописать васей в 09 блоке, 14 байте, что стоит ксенон и все будет ОК!!!
alexnet99
Сообщение T_O_R_C_H » Пн, 07 ноя 2011, 13:51
alexnet99 писал(а):прописать васей в 09 блоке, 14 байте, что стоит ксенон и все будет ОК!!!
Спасибо, так и думал сделать :)
T_O_R_C_H
Сообщение rommagatenn » Чт, 01 дек 2011, 15:21
1-Прописать ксенон на сервисе -будет стоить 20 дол
2-поставить обманки-цена где-то такая же
А происходит это от того, что 50-ти ваттные блоки-это обман чистой воды, на самом деле они обычные 35-ти ваттные.
Помогают в данном случае только блоки, которые потребляют 55 вт (как и галогеновая лампа-что собственно говоря и помогает обмануть бортовой компьютер, в том случае, когда он считывает потребляемое напряжение и больше никаких доп тестов не проводит)
Только не стоит доверять наклейкам на блоках, настоящие имеют лазерную насечку сзади на крышке, где указаны их параметры -55 Вт.
В других автомобилях, где применяются и др тесты (например на разрыв, ведь колба у ксеноновой лампы -это 2 электрода между которыми газ) такие примитивные методы могут не сработать, придется прописывать ксенон на сервисе.
Подробнее тут ксенон 55w
rommagatenn
Вернуться в Электрика и свет
