forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по свету на туре
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение mehanik1 » Пн, 04 апр 2011, 13:27
Нужно переделать проводку таким образом,чтобы при включении дальнего ( ручка от себя) не выключался ближний. Тема актуальна, т.к. поставил раздельную оптику
mehanik1
Re: Подскажите по свету на туре
Сообщение Den » Пн, 04 апр 2011, 13:52
mehanik1 писал(а):Нужно переделать проводку таким образом,чтобы при включении дальнего ( ручка от себя) не выключался ближний. Тема актуальна, т.к. поставил раздельную оптику
снимаем панель под рулем, в которой вставлен блок включения света...
снимаем блок предохраниетелей.. раскрываем его...
на предохранители ближнего света (зачищаем провод после предохранителя) цепляем провод,и ведем его до включателя света.. на включателе света цепляем его на контакт 56*, в ответной фишке вроде контакт №7..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в Электрика и свет
