forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка плафонов "подсветки для ног" или "Да будет Свет!"
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Gellham » Пн, 26 сен 2011, 22:10
Итак :)
Заказал все из поста Waskadagama:
Все пришло, но....
Это капец: :(
В плафоне всего 1 светодиод.
Пошел после "пинка" Андрея N_A в чип и дип, купил горсть светодиодов и резисторов
и монтажную планку, которую сразу поломал на будущие плафоны:
Немного покопавшись с паяльником родилось вот это "чудо":
В плафоне поселились 6 светодиодов
Соединены по 3 шт последовательно с токоограничивающим резистором на 220 Ом.
Подключив к адаптеру на 12 Вольт понял: "Свет будет!" :)
Сравнение:
Штатная плата — низ, новая — верх
внутри плафона
Gellham
Re: Доработка плафонов "подсветки для ног" или "Да будет Све
Сообщение D.L. » Вт, 27 сен 2011, 19:54
Как по мне одного светика для подсветки туфель с головой было. Разве, что Вы планируете читать под ними.
D.L.
Сообщение Gellham » Вт, 27 сен 2011, 22:51
С одним ничего не видно, и подсвечивают они не туфли, а пол, очень удобно когда что-то вывалилось. Диапазон изменения яркости через максидот от 20 до 100%.
Gellham
Сообщение D.L. » Ср, 28 сен 2011, 0:01
Gellham писал(а):С одним ничего не видно, и подсвечивают они не туфли, а пол, очень удобно когда что-то вывалилось. Диапазон изменения яркости через максидот от 20 до 100%.
Я в курсе. Изменение яркости доступно только в режиме габаритов. При открытии двери подсветка пола работает на 100% яркости и ни как не регулируется. Себе поставил с обычными лампами, яркости хватает с головой.
D.L.
Сообщение Gellham » Пт, 30 сен 2011, 9:34
Собрал схему для двухуровневой подсветки. Приглушенный свет — зеленая, полный свет белая, т.е. при открытии двери горят плафоны в полный накал. При включении габаритов с закрытой дверью плафоны тускло светит зелененьким. Порог переключения зеленый-белый около 7В. Т.е. будет достаточно выставить в максидоте яркость подсветки при включении ближнего света около 50% и все :) Осталось интегрировать зеленые диоды в плафон вместе с белыми и будет гуд :)
Подключаться коробченка будет в разрыв провода от 50 пина блока электроники и будет иметь 2 выхода (плюсовые). Соответственно к каждому плафону добавляется по 1 проводу. Свободные пины в разъеме сидения позволяют это сделать легко.
Gellham
Сообщение Juttner » Пн, 03 окт 2011, 19:16
Gellham писал(а):Немного покопавшись с паяльником родилось вот это "чудо"
Gellham, не боишься что гаеры начнут штрафовать за колхозный ксенон в подсветке для ног?
дверь откроешь и встречку заслепишь :D
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Gellham » Вт, 04 окт 2011, 8:03
Не, не боюсь. Поставил. На самом деле не так ярко, как на фото. Травлю плату под двухуровневую подсветку...
Gellham
Сообщение Alek21 » Вс, 22 апр 2012, 11:50
Верное решение
Alek21
Сообщение bazzzed » Пт, 03 авг 2012, 14:59
Темка еще жива? Подпишусь
Gellham писал(а):Осталось интегрировать зеленые диоды в плафон вместе с белыми и будет гуд :)
Фото результата ну и схемку ...если можно :oops:
A5Fl БСЕ,
Touran 1T1 БСЕ
bazzzed
Вернуться в Электрика и свет
