forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка штатного ксенона в Skoda Yeti
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Maxie » Пт, 06 янв 2012, 23:57
Загорелся вот, не очень устраивает ближний... Ближний с противотуманками, конечно, кайф, но противотуманки слепят встречных ночью - моргают некоторые.
Кто-то устанавливал себе сиё дело? Вопрос ещё вот в чём - там такая же ситуация, как в Octavia A5 FL - фары + блок автокорректора и датчики положения или по "старинке" - регулируется обычным ручным корректором..?
Ежели кто делал или может помочь в составлении списка нужных запчастей - буду премного благодарен. Думаю, многим будет полезно, т.к., к примеру, в Украине нет стандартных комплектаций с ксеноном. У меня максималка - Elegance, но ксенон за 1100$ заказывать отдельно нужно было, а т.к. брал из наличия - то только рефлекторная оптика.
Maxie
Re: Установка штатного ксенона в Skoda Yeti
Сообщение InterPaul » Сб, 07 янв 2012, 16:47
С мая 2010 года на Ети ставится не два, а один датчик уровня - задний. Версии датчика разные для переднего и полного привода - 1K0941273L и 3T0941273. Блок управления аналогичен октавийному.
Т.е. нужны фары, разъемы для фар (3С0973737 - 2 шт.), блок с разъемом (номера есть в октавийной теме), датчик, его разъем.
Про схему подключения - надо смотреть, в эльзе они есть. Так или иначе, если сможете достать детали, схемы мы уж вам дадим :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ankor868 » Пн, 09 янв 2012, 8:44
Фары уже стоят, разъёмы на них соответственно тоже, заказан датчик уровня, проводка к нему, блок, корпус разъёма, провода в этот корпус. Всё придёт через дней 10-15. Вопрос за малым - если датчик один, а блок аналогичен октавийному, то скорее всего подключать его немного по другому надо? вот и нужны схемы)
ankor868
Сообщение InterPaul » Пн, 09 янв 2012, 14:22
Левая фара:
10 пин - габарит - 26 пин блока центральной электроники
9 пин - поворотник - 10 пин БЦЭ
12 пин - ДХО - 6 пин БЦЭ
11 пин - ПТФ - 25 пин БЦЭ
8 пин - Электромагнит регулировки положения заслонки левой фары - 5 пин БЦЭ
6 пин БЦЭ - Блок питания левой фары - 11 пин БЦЭ
7,14,5 пин - земля
пин 2 - CAN-L в жгуте проводов фар
пин 1 - CAN-H в жгуте проводов фар
пин 4 - предохранитель № 11
Правая фара:
пины на фаре такие как на левой, на БЦЭ - 44, 50, 47, 25, 46, 52
7, 14, 5 - также земля
2, 1 - каншина (аналогично)
4 - предохранитель №12
Блок управления:
5 пин - CAN-L от фар
4 пин - CAN-H от фар
3 пин - CAN-L в БЦЭ
2 пин - CAN-H в БЦЭ
15 пин - предохранитель № 13
24 пин - земля
11 пин - на датчик - пин 1
10 пин - на датчик - пин 2
7 пин - на датчик - пин 4
В общем, вот так. Все так же, кроме того, что пины другие...
Не забудьте, что половина позиций - все что касается света - уже работает. Доустановить по сути надо связь блока и фар, связь датчика и блока, и связь блока с БЦЭ...
InterPaul
Сообщение ankor868 » Пн, 09 янв 2012, 16:55
InterPaul писал(а):Левая фара:
7,14,5 пин - земля
Правая фара:
Блок управления:
3 пин - CAN-L в БЦЭ
2 пин - CAN-H в БЦЭ
24 пин - земля
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
ankor868
Сообщение InterPaul » Ср, 11 янв 2012, 7:59
Отписывайся по фактам. Держи в курсе.
InterPaul
Сообщение Maxie » Ср, 11 янв 2012, 11:17
И фото, пожалуйста, фото :) Хочу тоже родной ксенон, фаромойку и большой бак с датчиком. Если есть желание, то и по ценам и где лучше (дешевле) купить можно.
Maxie
Сообщение InterPaul » Ср, 11 янв 2012, 11:34
Фото - это к г-ну Анкор. Будем надеяться он их сделает.
По поводу закупки можете обратиться например сюда
Г-н Анкор - хотел бы обратить внимание: порядок установки (в т.ч. соединение проводов между собой) аналогичен указанному в теме про А5, вы должны только вместо "октавийных" пинов проставить свои, вышеприведенные.
InterPaul
Сообщение Maxie » Чт, 12 янв 2012, 11:28
Кстати, а вот таким образом же можно будет отрегулировать фары, пока нет автокорректора и датчика?
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost. ... stcount=19
Maxie
Сообщение InterPaul » Чт, 12 янв 2012, 15:41
Нет, так калибруется блок. Т.е. если ты поставил автокорректор с блоком, сначала нужно "обучить" блок нулевому положению, от которого он затем и будет отталкиваться.
Если автокорректора нет, то фары будут регулироваться только вручную - установкой положения на стене. В дальнейшем (при загрузке и в пути) смена положения невозможна - т.к. корректора нет.
Если насадите 4-х человек - встречные вас убьют. Неотрегулированный штатный ксенон бьет по глазам гораздо сильнее нештатного. Именно поэтому и был придуман автокорректор, отслеживающий профиль дороги - т.е. даже самые малые отклонения вверх-вниз.
InterPaul
Сообщение Den » Чт, 19 янв 2012, 21:54
InterPaul писал(а):Неотрегулированный штатный ксенон бьет по глазам гораздо сильнее нештатного.
не совсем так... яркость что галогенового света(заводского) что ксенонового (заводского) укладывается по яркости в один и тот же гост по контрольным точкам экрана... чтобы ксенон, имеющий более высокую яркость,улодился в этот гост, его разводят в ширину, именно поэтому ксеноновые фары светят шире..и плюс ко всему (если взять в качестве примера шкодовскую оптику галоген линзы и ксенон) на галогеновом свете отражатель зеркальный, на ксеноновом матовый.... так что колхоз в зеркальном отражателе не будет слепить меньше))))
расписывать сильно не буду) но это небольшое заблуждение) если интересна история возникновения автокорретора - могу попробовать отписаться попозжее))) собратсья с силами)) скажу лишь что автокорретокр был введен немного по другим соображениям (хотя ослепление один из факторов), сейчас вводится достаточно массово на галогеновых фарах, ну и самый большой облом - не отследивает он "даже самые маленькие" отклонения вверх-вниз.. отрабатывает с запозданием из-за инертности датчиков... оч хорошо видно при проезде лежаков...и именно поэтому ни один атвомобиль с штатным ксеноном и автокорректором не прошел бы ГТО при системе проверки рапотоспособности автокорректора, которую предлагали к использованию (раскачивание кузова вверх-вниз), и именно поэтому первично введенный в стром госте пункт о наличии и рапотоспособности автокорректора был через 2 недели отменен отдельным письмом)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение InterPaul » Пт, 20 янв 2012, 7:59
Ув. Den!
Все что вы написали - это именно так. К сожалению не имел времени написать такой опус как вы, поэтому ограничился краткими пунктами. Спасибо что написали побольше :)
кстати, задержка реакции на октавии достаточно маленькая - по моим наблюдениям в пределах полсекунды, что как мне кажется очень достойный результат...
InterPaul
Сообщение Maxie » Сб, 21 янв 2012, 0:18
Ребят, а давайте, если есть возможность - распишем, сколько стоят фары, проводка, датчики, блоки и номера всех комплектующих... Уверен, что ветка врядли обрастёт флудом. Я вот реально заинтересован поменять свет, быстрей бы sashacz отвечал :) четвёртый день жду ответа с ценой на фары и прочую электронику. Обещаю фотоотчёт при положительном стечении обстоятельств цен и возможностей.
Maxie
Сообщение InterPaul » Сб, 21 янв 2012, 14:16
Maxie писал(а):,ыстрей бы sashacz отвечал
у него 20 января день рождения. Ты вот сколько после своего ДР отходишь?
подожди чуть-чуть, все пучком будет...
InterPaul
Сообщение Den » Вс, 22 янв 2012, 20:56
если выложите номера попробую проценить сколько это стоит в москве в наличии..пок арйней мере по турам ценник адекватный..
Den
Вернуться в Электрика и свет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
