Установка автоинвертора
Отчет по установке автоинвертора в багажник
Комплект для установки.
инвертор -> http://neodrive.ru/?action=catalog&pid=27&id=283
силовой провод -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=407 (сделал коррекцию по определению сечения в большую сторону, т.к. прокладывать придется около 6 метров)
держатель предохранителя -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=683
клеммы -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=640
Прокладка проводки.
Самое трудоемкое сделано - провода на месте.
Делал не сам. Помощь оказали в угона.нет. Хоть это и не их профиль, но согласились помочь.
За аккуратною работу спасибо Андерею... Кстати он оказался шкодоводом с этого форума
Тянули так:
- из моторного отсека в салон провода протянули через заглушку для штока педали сцепления
вид из моторного отсека (так же тут видна колба предохранителя)
вид из салона
- к счастью под порогом оказалось достаточно места для прокладки таких толстых проводов
порог передней двери
порог задней двери
- в багажник провода завели в свободное отверстие
вид снаружи
вид из багажника
на этом пока все
в следующие выходные буду одевать гофру на провода в моторном отсеке (не успел купить заранее) и монтировать сам инвертор
фотоотчет за мной
Прокладка проводки.
Тянули так:
вид из салона
порог задней двери
вид снаружи
вид из багажника
на этом пока все
фотоотчет за мной
