forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсветка земли при открыти дверей???
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Ренат казань » Вс, 22 апр 2012, 14:20
кто - нибудь делал????? до а5 был акцент, справился легко. вот с а5 непонятка как двери разобрать, кто пробовал подскажите? я уже все подготовил, светодиоды хочу воткнуть селиконовые, они с линзой уже идут, и как практика показывает светят отлично... питание можно взять с лампы освещения салона или со стеклоподъемников... одна беда немогу понять как разобрать дверь
Ренат казань
Re: подсветка земли при открыти дверей???
Сообщение Gellham » Пн, 23 апр 2012, 10:14
Питание проще взять от плафонов, которые в базе подсвечивеют дверь, во крайней мере в передних дверях. На самом деле делов там минимум. Вырезать отверстие, вставить плафон, сделать подсветку.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ну и дверь разбирается просто.
Снимается сеточка, где регулировка зеркал - под ней болт, откручиваем.
2 болта внизу двери - откручиваем
Ручка - сдергивается от передней части на двери водителя, на пассажирской есть пазы для выдерга :)
под ней - 2 болта.
Далее аккуратно снимаем обшивку, она на пистонах. Если нет спец клиньев - возьмите деревянную лопатку для сковородок. Пистонов всего 6, по 3 на каждую сторону.
Gellham
Сообщение Ренат казань » Пн, 23 апр 2012, 20:22
у меня в дверях просто стоят обманки. комплектация база
Ренат казань
Сообщение fp783 » Вт, 24 апр 2012, 5:43
Насколько я помню,там не меньше пяти штук на двери.
fp783
Сообщение Gellham » Вт, 24 апр 2012, 5:52
fp783 писал(а):Пистонов всего 6, по 3 на каждую сторону.
Да не меньше, их там 6 :) Написал же.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ренат казань писал(а):у меня в дверях просто стоят обманки. комплектация база
В блоке управления двери контакты для подключения плафона есть, какие именно- подскажет эльза.
Gellham
Сообщение Ренат казань » Вт, 24 апр 2012, 9:20
там питание тоже надо подключать питание через программу???? я просто в первый раз столкнулся с этим... и эльза -что это такое???
Ренат казань
Сообщение fp783 » Вт, 24 апр 2012, 22:18
объясни попонятней ,где ты хочешь установить подсветку!Под дверью? И она будет включаться при открытии двери?
fp783
Сообщение Ренат казань » Вт, 01 май 2012, 14:31
да хочу установить светодиоды в ошивку двери, что б включалась при открытии дверей
Ренат казань
Сообщение mr_Green » Ср, 02 май 2012, 16:21
Я бы "прикрутил" эту функцию к включению света в салоне, например, ну или к любой другой "осветительной" функции, которая активизируется при открывании дверей, будет проще с управлением разобраться.
mr_Green
Сообщение fp783 » Ср, 02 май 2012, 23:05
Ренат казань писал(а):да хочу установить светодиоды в ошивку двери, что б включалась при открытии дверей
есть в двери колодка,которая идет к зеркалу,там два контакта идут на подсветку пространства (если есть в зеркалах).Я сделал подсветку в зеркалах (не было изначально) от этих контактов,только надо активировать vag- шнурком.
fp783
Сообщение Ренат казань » Чт, 03 май 2012, 21:22
а от светодиодных лент мозги не летят???? мне просто ребята подсказали, что все освещение сделано через мозги,
Ренат казань
Сообщение Alekseyvsm » Ср, 19 сен 2012, 15:23
Зачем светодиоды, поставь проектор логотипа, намного интереснее:
http://www.youtube.com/watch?v=4Pujjwy9 ... re=related
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение razordez » Вт, 25 сен 2012, 17:48
Gellham писал(а):Питание проще взять от плафонов, которые в базе подсвечивеют дверь, во крайней мере в передних дверях. На самом деле делов там минимум. Вырезать отверстие, вставить плафон, сделать подсветку.
под ней - 2 болта.
для того, чтоп прилепить светодиодныю ленту, вовсе не обязательно снимать обшивку, можно аккуратненько провести операцию через дырочку фонарика =)=)
пруф http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6822/#post
razordez
Сообщение Gellham » Ср, 26 сен 2012, 16:50
По этому пруфу делать - себя не уважать. Я не сторонник таких издевательств над машиной. Если делать - то красиво и качественно, а не "сопли наружу". На туре себе делал подсветку, так я вырезал оргстекло, матовал его, вклеивал в обшивку, и ставил ленту с внутренней стороны обшивки. Как итог - равномерный засвет, ничего не висит и не болтается.
Данные "поделки" видел воочию, на машинах побывавших в J-кхм, не буду конкретизировать. Честно - руки бы оторвал и денег взял, вместо того, чтобы им заплатить.
Gellham
Сообщение razordez » Ср, 26 сен 2012, 17:09
Gellham писал(а):По этому пруфу делать - себя не уважать. Я не сторонник таких издевательств над машиной. Если делать - то красиво и качественно, а не "сопли наружу". На туре себе делал подсветку, так я вырезал оргстекло, матовал его, вклеивал в обшивку, и ставил ленту с внутренней стороны обшивки. Как итог - равномерный засвет, ничего не висит и не болтается.
понял про, что ты. и у меня у самого сделано было в том месте про которое ты написал, так вот там мне клеили ленту с сниманием обшивки...
фоток не осталось как реализовано было на туре?
razordez
Вернуться в Электрика и свет
