forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняем плафон освещения салона на плафон от Passat W8 (PDF)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Evil Genius » Вт, 29 май 2007, 22:08
Собственно, закончил. Надеюсь, все вопросы после его прочтения снимутся: качать
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Cherry » Ср, 30 май 2007, 22:59
А вот какой смысл ваять PDF и потом выкладывать в отдельной теме? ;)
Ну да ладно, у меня вот вопрос такой, ты уже не первый, кто пишет про то, что можно купить черный плафон, может быть ты в курсе какой у него номерок? Т.е. мне нужны последние три символа, в сети, етке и т.п. я ничего не нашел. :(
Мои мысли по тексту:
Такой же плафон ставится на SuperB, соответственно взяв его, можно избавить себя от перепайки диодов.
Кстати, постоянно горящие, два диода везде красные и на Ауди и на Шкоде и на Вагене в не зависимости от подсветки кнопок управления светом и я думаю, что не случайно.
Выдавить наружу модуль включения света описанным образом практически не реально, скорее всего просто повезло, либо уже есть проблемы с его защелками. На самом деле он вынимается очень легко и никуда руками лазить и подталкивать не надо.
Делается след. образом: нажимаем на переключатель с некоторым усилием, он как тугая кнопка утапливается внутрь и в нажатом состоянии поворачиваем по часовой стрелке примерно на половину включения габаритов. Переключатель отщелкнется и его можно будет вынуть как показано на рисунке, кстати судя по рисункам в немецком PDF про это есть какие-то слова, но я немецкого не знаю.
Cherry
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 0:34
1) чтобы его можно было сразу найти. а вообще - в faq это надо.
2) кодов я знаю два - 3B7 947 105 F2EN и 3B7 947 105 F92Y. сейчас разбираться уже неохота, откуда я взял про черный (и какой из них) - писал на протяжении пары месяцев, когда было время. проверь эти.
3) про всегда горящие красные диоды не знал, красный цвет среди всего зеленого будет смотреться отвратно.
4) я-то выдавил! ;) врядли это до меня кто-то делал на этой машине. если понадобится еще раз его вытащить - попробую твой способ.
Evil Genius
Сообщение TallioN » Чт, 31 май 2007, 7:40
А огласите, пожалуйста, полный бюджет.
Спасибо
TallioN
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 12:11
самое дорогое - плафон. по-моему, в районе 1400 обошелся, все остальное - копейки. цены можно в экзисте посмотреть, все номера в PDF есть.
Evil Genius
Сообщение Cherry » Чт, 31 май 2007, 12:58
Evil Genius писал(а):1) чтобы его можно было сразу найти. а вообще - в faq это надо.
Уже давно там http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Oktavija/UstanovkaPlafonaSalonaSPodsvetkojjKnopok
Вот подправить, видимо да, надо. :)
92Y это sunshine beige, что на сколько я понимаю совсем не черный, даже не близко. :( Ну а с 2EN, понятное дело, что серый.
Жаль, что переписывая уже написанное никто так и не разобрался. :(
Тут мне сложно сказать, т.к. не имею данного дивайса, но тут скорее вопрос функциональности, чем вкусовщины, т.е. кому-то шашечки, а кому-то ехать, у меня вот красный будет скорее в тему, если конечно я черный плафон нарою. :)
Можно просто на досуге попробовать. ;)
Cherry
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 16:31
в факе действительно не заметил. по-моему, когда начал все это делать - его там и небыло. хотя не факт.
про черный плафон - постараюсь поискать в других источниках. кстати, не вижу особых проблем с перекраской из обычного газового балончика.
по поводу диодов - какой смысл использовать красные диоды, если вся подсветка зеленая, а? берем поярче диоды и получаем тот же результат.
Evil Genius
Сообщение Dmitry » Чт, 31 май 2007, 16:49
Интересно, а просто и банально переделать Фабийный/Октавийный плафон (то бишь вставить в него два (один, три - кому сколько) светодиодов) никто не задумывался? Красиво вырезать отверстие и вклеить в него светодиод, так же провод протянуть от подсветки(незнаю там с магнитолы или как, я брал с подсветки на кнопке подогрева заднего стекла, чтобы вместе с габаритами загорались) придётся.
ЗЫ: на магнитоле тоже есть провод, на котором появляется +12 при включении габаритов?
Dmitry
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 31 май 2007, 16:52
не ТАкой ищите :lol:
Материал в факе появился если не на следующий день после отчета то максимум через неделю. уж я то помню =)))
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 16:52
Зачем колхозить если есть красивый и удобный пассатовский плафон? врядли у тебя получится сделать также качественно, как это делают на заводе ;)
поэтому народ и делает. октавийный грубый какой-то и совсем несимпатичный. на магнитолу +12 при включении подсветки тоже подается.
2: Octa4x4: Ром, эта фотка точно "крашенная" - я где-то процесс видел - из баллончика красили и потом облепляли синими светодиодами. По поводу фака - я вспомнил, там почему-то картинок не было. возможно, они потом появились. в любом случае, для установки плафона только твоей информации мне, например, было недостаточно - оставались вопросы. тем не менее, твоя сильно помогла ;)
PS. С рулями у тебя ничего не изменилось? Думаю с августовской зарплаты необходимую сумму выделить...
Evil Genius
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 31 май 2007, 17:08
2 Dmitry
Плафон немного другой у штатного не подсвечиваются сами кнопки включения/выключения света.
А так да конечно люди из стеклопластика творят чудеса =)
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Пт, 01 июн 2007, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
36RusOcta4x4
Сообщение Dmitry » Чт, 31 май 2007, 18:23
Evil Genius писал(а):Зачем колхозить если есть красивый и удобный пассатовский плафон? врядли у тебя получится сделать также качественно, как это делают на заводе ;)
Знать бы что этот пассатовский плафон на 100% подходит для Фабы - не заморачивался бы.
Какой провод у магнитолы подаёт +12 при включении габаритов? Цвет или маркировка хотя бы... А то я нашёл только два провода питания: постоянные +12 (жёлтый), и +12 от замка зажигания(красный). Есть ещё синий/белый +12 (для дистанционного включения усилителя), но на него питание подаётся сразу после включения магнитолы. Про габариты ничего не нашёл.
Или этот провод уже в Шкодовском еврике?
36RusOcta4x4 писал(а):2 Dmitry
Естественно, на Фабе нет подсветки кнопки вообще (у меня один переключатель). Пассатовский плафон нравится, но нет возможности сравнить подойдёт он или нет на Фабу.
Dmitry
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 18:37
а тестером воспользоваться - не судьба?
Evil Genius
Сообщение Dmitry » Чт, 31 май 2007, 18:47
Evil Genius писал(а):а тестером воспользоваться - не судьба?
Пока надобности небыло, да и прочитав схему подключения магнитолы (Pioneer DEH-5900MP) такого я там не увидел. Ты просто скажи - это уже на переходнике магнитолы искать, или до неё, в еврике Шкодовском? Если в еврике - то тогда тестером найду.
Просто делал подсветку в полке, ближе подумалось взять с подсветки кнопки обогрева заднего стекла (ибо рядом), про магнитолу как-то не задумался.
Dmitry
Сообщение Evil Genius » Чт, 31 май 2007, 19:35
вообще, насколько помню, в стандарте ISO-разъема должен быть провод подсветки. у меня в октавии точно был. ищи или по схеме, или проще - тестером.
Evil Genius
Вернуться в Электрика и свет
