forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не реагирует на поворот ключа зажигания.
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Машина не реагирует на поворот ключа зажигания.
Сообщение Вовусег » Вт, 21 июн 2011, 7:43
Клему или подзатяни, или она подзакисла, для приборки с магнитолой хватает ходу тока, а при старте соответственно не достаточно контакта.
Octavia 1.8 TSI DSG Eleganсе WR6 black
Вовусег
Сообщение Tiffus » Вт, 21 июн 2011, 9:56
Fath писал(а):HELP! HELP!
поворачиваю ключ, а она вообще не реагирует. На приборной панели горят только значки открытых дверей. Центральный замок работает уверенно, сигнализация не очень.
клемы врятли тут причем!
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fath » Вт, 21 июн 2011, 14:34
Тут да, если б только стартер не работал...
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI, Механика, 2008-рестайл.
Fath
Сообщение Tiffus » Ср, 22 июн 2011, 22:58
Fath писал(а):Тут да, если б только стартер не работал...
так как с ремонтом то? сигналка или как? ошибки читал? надо почитать, пиши в личку.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fath » Чт, 23 июн 2011, 7:25
На ремонт записался на следующий вторник, как сгоняю - отпишусь. Недавно, кстати, гонял по причине того, что заводилась плохо после долгой стоянки (только с перегазовкой), тогда никаких ошибок не обнаружили, да и дефект пропал. Видимо всё это из одной песни.
Fath
Сообщение Fath » Пт, 24 июн 2011, 21:15
Блин, что-то и VALET не включается. :(
Fath
Сообщение snakov » Пт, 24 июн 2011, 22:08
могли сигналку подключить к замку зажигания а там пред 5а он в блоке под капотом.узбеки так подключали сам видел.или провода с разъёмами недоткнули в которых кан шина мне тоже попадалась с завода.или тупо все клеммы под капотом смотреть.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение Fath » Сб, 25 июн 2011, 8:56
Найти бы ещё. Я б её просто выдрал, может и завелась бы тогда, а то тащить до сервиса на буксире совсем неохота. Сигналку, кстати, ставили официалы при покупке.
Fath
Сообщение Tiffus » Сб, 25 июн 2011, 13:05
так а вроде когда машина на гарантии эвакуатор бесплатно... да и сделай подпись в профиле про машину... год, мотор...
тестером преды кстати прозвонить надо мин 5-10. было бы желание...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fath » Сб, 25 июн 2011, 22:20
Да вот гарантия, к сожалению, закончилась. :( Тестером не пользовался, так как не вижу смысла.
Fath
Сообщение Fath » Вт, 28 июн 2011, 14:21
Оттащили на СТО. Мдя, тягать её на буксире по городу в обеденный перерыв - незабываемые ощущения. Руль и тормоза, кстати, работают весьма не плохо. Перед этим попробовали подцепить свежий аккум - ноль реакции. Ждём результатов диагностики.
Fath
Сообщение Tiffus » Вт, 28 июн 2011, 22:25
Ждем что дальше, интересненько....
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fath » Вт, 28 июн 2011, 22:37
Сегодня не звонили, ждём завтра.
Кстати, впервые оценил, что "вёсла" на задних дверях - вещь крайне полезная. Ехать в 30-градусную жару в машине, у которой нельзя открыть окна - удовльствие крайне сомнительное, тут хоть что-то. :)
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 37 секунд:
Сегодня в 11 утра позвонил сам - сказали, что пока ничего сказать не могут и перезвонят в течение получаса. Не позвонили. Позвонил после обеда - сказали, что машиной занимаются и позвонят в течение часа. Не позвонили. Позвонил ещё раз - сказали, что ещё занимаются. Больше не звонил. Видно не так всё там просто.
Fath
Сообщение Tiffus » Чт, 30 июн 2011, 11:51
Надеюсь предупредил что б не ремонтировали без согласования с тобой? А то бывает что потом :cry: ...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fath » Чт, 30 июн 2011, 12:18
Сегодня наконец-то позвонили. Сказали, что проблемы с поводкой, ремонт будет стоить 5520 р. Согласился. Подробности узнаю потом, отпишусь.
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 59 секунд:
Ну и угадайте, что это было. :)
На третий день изысканий, разобрав полмашины, мастера таки отыскали секретку, которую поставил предыдущий владелец, и которую я случайно нажал, когда протирал пыль в салоне. Секретка располагалась под обшивкой ручника и нажималась прямо через неё, так что снаружи её ничего не выдавало.
Поясню - машину я покупал б/у через салон (не у официалов), ну и про секретку манагеры не обмолвились при продаже, так она и жила бы себе незаметно, если бы не моё стремление к чистоте. Секретку по моей просьбе изъяли, так как установлена она была кривенько (видимо подсажвала через себя аккум, что не есть безопасно), и машин заработал. Вот, что называется, и почуствуй себя идиотом. :)
Fath
Вернуться в Охрана автомобиля
