Safety писал(а):...
Как пробовал делать: приехав, не вынимая ключ зажимаю кнопку открытия до 2 пиков и вынимаю ключ. Машина работает примерно 2 минуты и далее глохнет, но не запирается.
Где я ошибаюсь? и как поменять время "таймера" ? по инструкции нифига не понял (
Зажигание 1 (поддержка зажигания, Турбоотаймер)
II-8.1 Время работы турботаймера 30 сек. Запрещено Разрешено
II-8.2 1 мин. Запрещено Разрешено
II-8.3 2 мин. Запрещено Разрешено
(Разная активация)II-8.5 Вариант подключения реле Зажигания 1 С разрывом Параллель
dielectric писал(а):Safety писал(а):...
Ну наверное для начала нужно активировать ТТЗажигание 1 (поддержка зажигания, Турбоотаймер)
И еще это важно как реализованно(Разная активация)II-8.5 Вариант подключения реле Зажигания 1 С разрывом Параллель
А далее нужно проверить как настроено управление ЦЗ, в принципе при активации ТТ возможно и управление комфортом и запирание с функцией safe и автоматическое закрытие люка после окончания работы ТТ.
