forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Pandora DXL 3210
Сообщение dielectric » Ср, 30 янв 2013, 17:47
Алексей14 писал(а):Сигнализация находится между магнитолой и воздуховодом!Но дело в том что я могу на машине проездить неделю и все отлично, ничего просто не срабатывает, а на следующий раз сработает!Может блок теплоизоляционным материалом закрыть?Подскажите еще пожалуйста какие значения чувствительности для датчика удара лучше настроить(предупредительную и тревожную зону)?
К магнитоле прикреплена сверху!!!???
Среднее значение предупредительного уровня обычно выставляю 39- 43 единицы а тревожный в районе 30- 32.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Алексей14 » Ср, 30 янв 2013, 19:01
Да, сверху на магнитоле!
Алексей14
Сообщение Alexandr1975 » Пн, 04 фев 2013, 10:19
Спасибо огромное dielectric за качественную переделку сигналки после автопрага-юг,все что было обещано сделано!Штатная сигналка снимается пандорой,световая индикация аварийкой,поддержка зажигания без ключа т.д.
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 6МКПП 2012 revo st1
Alexandr1975
Сообщение dielectric » Пн, 04 фев 2013, 11:20
Алексей14 писал(а):Да, сверху на магнитоле!
Нужно попробовать немного поменять мест установки.
Последний раз редактировалось dielectric Чт, 14 мар 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение korneev15 » Пн, 11 фев 2013, 7:38
dielectric БоЛьШоЕ ВаМ чЕлОвЕчЕсКоЕ СпАсИбО !!!!!!!!за проделанную работу . такой работы я наверно еще не видел ! при этом сам работаю в автотехцентре ! профессионал с большой буквы ! при следующей установке сигнализации и тд ...я знаю куда мне ехать !
korneev15
Сообщение 3eGift » Чт, 14 фев 2013, 18:30
Владимир, добрый вечер... Исследовал ложные срабатывания по "молоточку" и нашел закономерность, что он срабатывает только при окружающей температуре близкой к -2*С.
Значения датчиков у меня установлены 19:41
Кстати добавлю, что в любую другую минусовую температур вплоть до -27 ложных срабатываний не выявлено...
Где мне дальше копать ? М.б неисправность датчика или это маловероятно ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение dielectric » Чт, 14 фев 2013, 23:05
3eGift писал(а):Владимир, добрый вечер... Исследовал ложные срабатывания по "молоточку" и нашел закономерность, что он срабатывает только при окружающей температуре близкой к -2*С.
Попробовать немного изменить место установки самого блока. Да и прошивку можно обновить.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Apricys » Вс, 28 апр 2013, 10:48
Alexandr1975 писал(а):Вопросы dielectric,купил машину в конце сентября прошлого года с установкой сигнализации Pandora 3210 у ОД,после прочтения ветки появились вопросы:
1)Можно ли 3210 полностью подружить со штатной?Насколько я понял,при снятии 3210 с сигнализации можно сделать чтобы снималась с охраны штатная.А вот можно ли оставить логику открытия дверей,которую можно задать через maxidot.Т.е. я сделал сначала вод.дверь,потом остальные?В общем интересует лучшая интеграция пандоры в машину,без ущерба безопасности.
2)Как вы реализуете открытие лючка(логика)?Я так понимаю,что при открытии багажника вместе с ним открывается лючок?Или только один лючок открывается пандорой?Может по отдельности?
3)Стоит ли ставить доп.реле-иммобилайзеры?Если они конечно есть у Пандоры.
4)Ну и хотелось бы услышать ваши рекомендации,что стоит сделать?
dielectric не могли могли бы то же подскакать ответы на эти вопросы, сигнализация Pandora 5000 но на сколько понимаю это не имеет большого значения.
Vag-com имеется. Машина Skoda Octavia 1.8 2012 г.
Apricys
Сообщение trucker919 » Вс, 28 апр 2013, 11:20
Народ кто подскажет где можно грамотно установить Pandora 3210 на авто в Москве ?
trucker919
Сообщение dielectric » Пн, 29 апр 2013, 16:16
1. Да можно, логика отпирания будет практически полностью повторять логику отпирания со штатного брелка. (Ограничение только одно -отдельное отпирание багажника в режиме охраны у автомобилей со ШТАТНОЙ сигнализацией)
2. Логика отпирания/запирания бензолюка как со штатного брелка.
3. Ну если у Вас 5000_ая то там уже встроенный иммобилайзер с хорошим радио реле блокировки.
4. Для того чтобы дать рекомендации по дооснащению нужно понимать что где и как установлено.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение trucker919 » Вс, 05 май 2013, 9:13
dielectric
а вы устанавливаете сигнализации ?
trucker919
Сообщение _gelO_ » Ср, 05 июн 2013, 23:58
Вопрос к специалистам, в частности к уважаемому dielectric`у.
В мануале написано:
"Датчик напряжения бортовой сети.
Система оснащена датчиком напряжения бортовой сети, который постоянно контролирует уровень напряжения. Датчик позволяет системе охраны корректно выдавать извещения при понижении напряжения аккумулятора, не допуская его полного разряда бессмысленным многократным включением световой и звуковой сигнализации".
Собственно вопрос. А какое значение порога срабатывания? Регулируется ли этот порог?
_gelO_
Сообщение dielectric » Чт, 06 июн 2013, 15:37
_gelO_ писал(а):Вопрос к специалистам, в частности к уважаемому dielectric`у.
В мануале написано:
Как такового срабатывания не будет, порог индикации 11,5 вольт.
_gelO_ писал(а): Регулируется ли этот порог?
Нет.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение LM-ku » Чт, 06 июн 2013, 15:50
Нет.
Напрямую - действительно нет, но в небольших пределах можно изменить, сместив калибровку сигнализации по напряжению. Т.е. при реальном напряжении 12В показания сигнализации могут быть, например, 11.2В или 12.4В. Соответственно сместиться и реальный порог срабатывания. Для приведенных значений он будет равен 12.3В и 11.1В. Как-то так...
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение Aleks20 » Ср, 02 окт 2013, 22:06
Здравствуйте.
Господа профессионалы, подскажите, пожалуйста, как можно реализовать (Pandora DXL 3210) выдержку срабатывания замка багажника в районе 2 секунд? По умолчанию стоит 0,8 сек., возможно поставить 5 с., но это слишком много, боюсь актуатор багажника сгорит. :(
Aleks20
Вернуться в Охрана автомобиля
