forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение lunoxod » Вт, 06 апр 2010, 22:31
Dante писал(а):
lunoxod писал(а):У меня всё это реализовано без Кана и работает на твёрдую пятёрку! установлен Scher-Khan7+Black Buck. Скажу так: Как минимум не будет переплаты за бесполезный Кан.
Во-первых, я говорил про A5 FL
Во-вторых, 1.4 MPI вообще не рассматривается - она упрощена до нельзя.
Читаем внимательнее!
Это чем же таким усложнена FL-а :shock: новыми фарами что ли? У меня в классике есть всё необходимое кроме родной сигналки, но ведь для нормального установщика это не преграда и не вкоем случае не повод ставить сигналку с помощью кана за 2 часа и "срубить полёгкому бабла" нефика при этом неделая. Поправьте если что не так.
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение МУР » Пн, 12 апр 2010, 7:22
Любая сигналка хоть шерхан, хоть старлайн и прочии, не зависимости от их стоимости хороши в одном, пугать "пионеров" и не боле :)
Есть более продвинуто-радикальные методЫ досадить проф. угонщику 8) :Yahoo!:
МУР
Сообщение Alexis80 » Пн, 12 апр 2010, 10:48
МУР писал(а):Любая сигналка хоть шерхан, хоть старлайн и прочии, не зависимости от их стоимости хороши в одном, пугать "пионеров" и не боле :)
это точно любая двусторонка открывается на раз-два , как минимум нужно совместно с механикой использовать для пущего спокойствия ( гарант на рулевой вал одно из лучших ) . ну и есть фишки - одна из простейших и полезных : раздельное открытие - сигналка только снимает с охраны а двери нужно открывать только со штатного брелка . во первых потупят-помучаются при угоне , а во вторых помогает от самых распостраненных краж на парковках супер и гипермаркетов . на более угоняемые машины чем шкода есть еще много интересных вариантов фишек , а на шкоду помоему и этого достаточно . и двусторонка может быть любой из известных брендов даже из простых потому что если будут открывать - откроют любую
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Сергей Мокеев » Пн, 12 апр 2010, 11:54
Alexis80 писал(а): ну и есть фишки - одна из простейших и полезных : раздельное открытие - сигналка только снимает с охраны а двери нужно открывать только со штатного брелка . во первых потупят-помучаются при угоне , а во вторых помогает от самых распостраненных краж на парковках супер и гипермаркетов .
Это как она от краж - то помогает? Я так делаю, но это вынужденная мера - Кан люк бензобака не закрывает. По - моему, наоборот - сосканировать штатный брелок проще. Так что механически - машина уже открыта. Хотя это и так не проблема...
Зато на заправках проще!!!
У меня:
-сигналка Сталкер 600 (через Кан-модуль. Содержит реле блокировки топливного насоса);
- Иммобилайзер Агент 3 (работает через реле движения RL-300);
- замок капота (электромеханический, подключен к иммобилайзеру).
Все это не пересекается со штатной охранкой.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Alexis80 » Пн, 12 апр 2010, 17:49
зачастую у гипермаркетов воры сидят с довольно таки простыми и распостраненными но эффективными сканерами , причем эффективными в зависимости от прошивок почти со всеми двусторонками . и считав код вашей сигналки они ее в ваше отсутствие откроют , но если подключена она таким образом то она только снимет авто с охраны , но не откроет центральный замок . в большинстве случаев с вашим авто не захотят возиться дальше , вскрывая его механически , в основном на это фишка и нацелена . а насчет рассказов что у меня стоит "то-то , то-то" и мне сказали что это панацея от всего , то по рассказам знакомых установщиков ( парни больше десяти лет занимаются этим ) сигналка любая не спасет . к счастью сверхмеры по защите шкоды от угона ИМХО - не актуальны .
Alexis80
Сообщение macdee » Ср, 21 апр 2010, 14:03
Будет ли корректно(открывать, закрывать багажник и.т.п) работать установленная сигналка без КАНа ? 1.4 classic сигналка шерхан 5 - автозапуск подключаться не будет .
Seat Leon COPA 1.6 BSE
macdee
Сообщение autopulse.moscow » Вт, 27 апр 2010, 15:22
прошлый век...
Люди не сидят со сканером на шкоду, они пользуются граберами:
1 дешевле.
2.быстрее
3 удобней.
Грабер- перехватывает сигнал команды от брелка к блоку...
Любая сигналка не спасет, так как сигналка не защита от угона, да Сталкер или Пандора не включаются в число "любая" т.к. имеют криптостойкий диалоговый код, используемый лет 10 и до сих пор не взломанный.
По поводу штатного иммо полный идиотизм, поменяли воры мозги и уехали, или прописали свой ключ...
отпимальный набор по защите это: сигналка с диалогом+цифровая блокировка+ замок электро-механический. (можно дополнить секреткой или замком на руль)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
macdee писал(а):Будет ли корректно(открывать, закрывать багажник и.т.п) работать установленная сигналка без КАНа ? 1.4 classic сигналка шерхан 5 - автозапуск подключаться не будет .
Поменяйте шерхан на что нибудь стоящее, просто так выкинутые деньги...
autopulse.moscow
Сообщение Alexis80 » Вт, 27 апр 2010, 16:19
autopulse.moscow писал(а):По поводу штатного иммо полный идиотизм, поменяли воры мозги и уехали, или прописали свой ключ...
я писал про защиту не от авто угонщиков которые ведут машину и готовы ко всему :evil: , а про ворье на парковках которые сидят и ждут любую машину в прямой видимости и читаемую их брелком . и их обычно отталкивает то что сигналка не вскрыла машину - механически ковырять машину им не надо ( если конечно в салоне не видно чего ... ) ведь штатный иммобилайзер не считан, им проще дождаться следующий авто . и вообще через чур защищать шкоду особо не зачем , но оборудовать в дополнения надежной двусторонке еще механикой на рулевой вал надо бы .
Alexis80
Сообщение ВАДИМ - ростов » Ср, 28 апр 2010, 18:47
У меня:
я так понимаю,чтоснимает с охраны, а иммо открываем двери ??
ВАДИМ - ростов
Сообщение Ugona.net Spb » Чт, 29 апр 2010, 11:01
Ugonovnet представляет!
От создателя диалогового кода, компании «Magic Systems»!
Новые противоугонные комплексы:
Основанные на совершенно новой сигнализации Диалог.
Это ПЕРВАЯ и пока единственная в мире сигнализация работающая на частоте 2.4 ГГц.На сегодняшний день никакими кодграбберами не взламывается!
Дальность оповещения ограничивается только оператором сотовой связи
1. ДИАЛОГ GSM лайт
2. ДИАЛОГ GSM стандарт
3. ДИАЛОГ GSM люкс
Основные возможности комплекса:
Доступ через ЖК брелок с принципиально новым диалоговым кодом на частоте 2.4 ГГц
Цифровая блокировка двигателя по шине LAN
new! Контроль наличия всех устройств в шине LAN (защита от подготовленного угона)
Реакция на удар (цифровой регулируемый датчик)
Реакция на наклон-перемещение (эвакуация, откат, домкрат)
Реакция на вскрытие по периметру
Реакция по зоне зажигания
Сообщения о тревогах на сотовый телефон в виде звонка или sms (настройка)
Блокировка двигателя sms-командой с мобильного телефона
Определение местоположения автомобиля
Просмотр отчётов по автомобилю в "личном кабинете" сервера
Просмотр местоположения автомобиля на экране телефона
С уважением, администрация Ugonovnet.ru!
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Позволю себе с этим не согласиться.Это распространенное ошибочное мнение , что все сигнализации открываются с помощью кодграббера.На сегодняшний день на рынке охранных систем можно выделить 3 лидера по криптостойкости кодов - Это MagicSystems,Pandora,Exelent - у этих производитель достаточно много моделей сигнализаций , которые на сегодняшний день неподвластны кодграбберам.
По поводу Гаранта-соглашусь - штука хорошая , если не лень ей пользоваться(пользоваться ей достаточно неудобно).Но у них с сигнализацией разные задачи.У сигнализации - сигнальные (сигнализировать о тревоге) , а у Гаранта - противоугонные.При грамотном построении охранного комплекса на машине должны быть и сигнальные и противоугонные св-ва.
С уважением, Роман
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 4 секунды:
Шер-Хан с автозапуском -это подарок угонщикам по той причине , что эта система подвержена электронному взлому кодграббером и с помощью него можно не только снять авто с охраны , но и завести двигатель.
И это никакие не сказки , это устройство на самом деле есть и продается открыто в интернете.Мы его приобрели и демонстрировали на Угон шоу , которые мы регулярно проводим для интернет-клубов.
Без кан модуля корректно работать на этом автомобиле эта система не будет.
С уважением, Роман
Ugona.net Spb
Сообщение slavun » Чт, 29 апр 2010, 12:34
Ugona.net Spb
Расскажите об оптимальном варианте защиты А5 Фл со штатной сигн. Например Экселент Эво 3+ВВ 72 (или Баста?)+Кан+Фортресс. Стоимость? Стоит ли вообще откл. штатную сигн. и ставить Экселент, какие возможны варианты?
Спасибо.
slavun
Сообщение Алекс-ххх » Чт, 29 апр 2010, 12:41
slavun
А чем штатная то мешает??? Свои функции ( по комфорту ) она выполняет , да и от пионеров тоже не плохо.
А вот по защите, то смотрите в сторону иммо, вариантов немерено!!!
Цифровые блокировки под капот - капот на замок ( с управлением от иммо ), если нужно оповещение, то GSM, тоже от иммо.
Сами то ,что ждёте от системы???
Skoda Octavia FL 1.4 TSI чёрная Elegance с "мешалкой" на рамках.
Алекс-ххх
Сообщение slavun » Чт, 29 апр 2010, 12:47
Вот и интересно узнать от спецов целесообразно ставить серьезную сигу или обойтись ВВ+ штатной+ замком?
slavun
Сообщение Алекс-ххх » Чт, 29 апр 2010, 12:52
slavun
Смотря кого Вы считаете спецами? Тех кто эксплуатирует, или тех кто устанавливает? Тут всё зависит только от Вас. Могу повторить свой вопрос : Что Вы хотите от охранного комплекса.
Я про свой думал почти месяц.
Алекс-ххх
Сообщение Tiger77k » Чт, 29 апр 2010, 12:58
Дилер предлагает установить Alligator S-450, который стоит 3 штуки, за 22 килорубля. Обдираловка?
Что делать? Ехать к другому дилеру или к установщикам после покупки?
Tiger77k
Вернуться в Охрана автомобиля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
