forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Сообщение slavun » Чт, 29 апр 2010, 13:02
Алекс-ххх писал(а):slavun
Смотря кого Вы считаете спецами? Тех кто эксплуатирует, или тех кто устанавливает? Тут всё зависит только от Вас. Могу повторить свой вопрос : Что Вы хотите от охранного комплекса.
Я про свой думал почти месяц.
Тех кто устанавливает, хочется их варианты послушать.
slavun
Сообщение Алекс-ххх » Чт, 29 апр 2010, 13:09
slavun
Их ответ предсказуем, всё по максимуму, это же бизнес.
Skoda Octavia FL 1.4 TSI чёрная Elegance с "мешалкой" на рамках.
Алекс-ххх
Сообщение slavun » Чт, 29 апр 2010, 13:16
Спасибо Алексей, так и поступим. Дума диалог завести с установщиками. А по поводу "полной программы" мы ведь не дети и кое что понимаем :)
slavun
Сообщение Ugona.net Spb » Чт, 29 апр 2010, 14:25
slavun писал(а):Ugona.net Spb
Расскажите об оптимальном варианте защиты А5 Фл со штатной сигн.
Например Экселент Эво 3+ВВ 72 (или Баста?)+Кан+Фортресс.
Стоимость? Стоит ли вообще откл. штатную сигн. и ставить Экселент, какие возможны варианты?
Спасибо.
Рассмотрите вот такой комплект
AGENT GSM ULTRA
Плюс желательно
Контроль GSM канала
(последний пункт в таблице) на случай если угонщики будут применять глушилку.
Очень удобный и хороший в противоугонном плане комплект.
Ничего нажимать не надо ,пользуетесь штатным брелком.
Из дополнительных брелков прибавится только небольшая метка и все.
Все тревоги будут передоваться Вам на сотовый телефон.
В этом комплекте КАН модуль не нужен.
Или
Ugona.net Expert 1
Здесь меньше удобства в эксплуатации (появляется помимо метки дополнительный брелок),
но более серьезные сигнальные и противоугонные св-ва.Добавляется еще один канал оповещения
от брелка (реальное расстояние в городе 1 км. Через неплотную застройку),если поставить глушилку ,
то брелок сообщит об этом (автоматический контоль канала).
Здесь нужен КAН модуль.
На счет эксилентов - лично я особо не сторонник этих систем , т.к. они без двухсторонней связи
(только если GSM модуль подключать) ,
а это на мой взгляд обязательная составляющая противоугонного комплекса.
Замки капота Defentime можно заменить Fortress-ом.
С уважением , Роман
Ugona.net Spb
Сообщение ugona.net » Чт, 29 апр 2010, 14:47
Расскажите об оптимальном варианте защиты А5 Фл со штатной сигн. Например Экселент Эво 3+ВВ 72 (или Баста?)+Кан+Фортресс. Стоимость? Стоит ли вообще откл. штатную сигн. и ставить Экселент, какие возможны варианты?
Спасибо.
Экселент, вариант не плохой, индивидуальные ключи шифрования, защита от подмены кода, возможность дополнения меткой, работающей на частоте 2.4, цифровые реле блокировки и т.д., вообще охранный комплекс можно организовать на базе этой системы. Единственное, на мой взгляд, основное назначение сигнализации это оповещение, что в этой системе не совсем продумано, т.к. для оповещения нужно подключать либо GSM пейджер, но без контроля канала связи, либо простой пейджер с контролем канала связи, но это будет отдельный брелок, что не очень удобно. Поэтому лучше рассматривать системы с двусторонней связью, постоянным контролем связи и диалоговым кодированием. Из иммобилайзеров лучше рассматривать Басту, т.к. в ходу уже появились устройства которым достаточно двух посылок от стандартной метки BB и этого будет достаточно чтобы сделать клон метки. КАН модуль потребуется, Фортресс или ДефенТайм с защитой, это не принципиально выбирается уже на месте исходя из месторасположения запорной части и электропривода. Штатная сигнализация ни когда не отключается, просто есть два варианта подключения доп.сигнализации, с постановкой штатной и без.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение macdee » Чт, 29 апр 2010, 21:33
Для корректной работы сигнализации без установки КАН модуля требуется врезать в проводку РЕЛЕ ! Без реле машина ставиться на охрану но показывает как будто открыта дверь или багажник а минут через 20 когда мозги засыпают включается режим тревоги .
Seat Leon COPA 1.6 BSE
macdee
Сообщение Ugona.net Spb » Вт, 11 май 2010, 21:10
macdee, реле ставить можно, но это не правильно, оно потребляет доп. 150 мА, и при правильной установке этого реле, оно потребляет до включения спящего режима (на некоторых моделей из за этого и спячка может не включиться). В общем- это не правильно. Мы для обхода спящего режима производим развязки-инверторы (информация и схемы есть на нашем сайте).
Ugona.net Spb
Сообщение wolodn » Ср, 02 июн 2010, 15:55
Дилер предлагает поставить Шерхан 10.
Стоит ли соглашаться?
Пандоры или Сталкера у них нет.
В принципе 10-й Шерхан более продвинут, хотя отношение в целом у Шерханам не очень (это про младшие модели).
Буду благодарен за любые сооображения в слух.
У самого сейчас на другой машине Пандора 1000. Все бы хорошо но намучмлся я с ней по мелочам - три раза меняли брелок по гарантии (то батарейки Панасоник не все лезли, признали как брокованную партию, то отваливалась антенна, то внутренний блок помер).
Я без иллюзий на счет всех сигналок. Но может есть явные косяки у Шерхана 10?
Автозапуск мне не нужен.
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение Николай Адамыч » Чт, 03 июн 2010, 21:06
wolodn писал(а):Дилер предлагает поставить Шерхан 10.
После слова "дилер" можно не продолжать. Я думаю, надо где-то большими буквами написать: У ДИЛЕРА НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ! Для клиентуры им хватит других болванов, помимо участников форума.
В установке сигналки принципиально не только и не столько система, но и установщик. Если систему устанавливать шаблонно, то и дорогая будет балалайкой. Которая сломают быстрее, чем более простую, но установленную с выдумкой. Поэтому я не особо доверяю раскрученным крупным установочным конторам. Там все равно стандартный подход, текучка кадров и штурмовщина. Мой вариант, конечно, не показателен. Своего мастера я знаю не первый год и не первую машину. От него ещё не уходила ни одна машина. Причем по сравнению с парком клиентов наши голозадые шкоды выглядят, мягко говоря, бедными родственниками. Так что поставил Экселент с пожизненной гарантией (купивший мою предыдущую машину уже провел по гарантии необходимые мероприятия, связанные со сменой пользователя сигнализации.
А обратная связь... А на фига? Кто-то всерьез считает что шкоду будут вдумчиво штурмовать? С глушилками радиоканала? Бугага. Чтобы не вскрыли рывком и не высадили на ходу. Пейджер, метка, замок на капот, нестандартная установка. Привет! Целую ночь (я видел у своего установщика лексусы и мерсы, которые пытались сломать всю ночь и потом пригоняли на переустановку охранного комплекса) шкоду ломать не будут. Всегда рядом есть лох со штатной системой или дилерской установкой.
Кстати, все эти игрушки для блондинок (брелки с экранчиками) имеют одну неприятную особенность. Зачастую при поломке (а ломаются они легко, например, от падения) придётся отдать очень много денег (если вообще заменить получится).
Skoda Octavia RS FaceLift, 2010
Skoda Octavia 4x4 1,8 TSI 2015 лучше, чем RS 2015
Николай Адамыч
Сообщение wolodn » Чт, 03 июн 2010, 22:04
Николай Адамыч писал(а):После слова "дилер" можно не продолжать.
Все понял. Согласен. Ставлю Пандору 3100 не у дилера
wolodn
Сообщение warfish » Вт, 15 июн 2010, 10:58
Слушайте немного не в тему!!! А вообще стоит устанавливать вторую сигналку если уже стоит заводская, тоже орет сирена датчики объема.
Сомневаюсь по поводу второй сигналки, потому что все их ставят по шаблону, по крайней мере те машины которые я видел и залезал в них, у всех блоки стоят на одних и тех же местах, ну нет у меня уверенности что эта сигналка спасет-только деньги отдать. Всю голову сломал, одни говорят надо, другие-не надо!!!
А то эти установщики влезут, потом панели начнут скрипеть, пистонов наломают, вообщем х.з.!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Bad Boy » Вт, 15 июн 2010, 11:17
warfish писал(а):Сомневаюсь по поводу второй сигналки, потому что все их ставят по шаблону, по крайней мере те машины которые я видел и залезал в них, у всех блоки стоят на одних и тех же местах, ну нет у меня уверенности что эта сигналка спасет-только деньги отдать. .. эти установщики влезут, потом панели начнут скрипеть, пистонов наломают, вообщем х.з.!!
Вообще-то сам и ответил на свой вопрос. Если уж ставить, то что-то оригинальное и не затасканное. И уж не у ОД точно, кривее рук не найти на свете.
Bad Boy
Забанен
Сообщение niseko » Вт, 15 июн 2010, 12:14
warfish писал(а):у всех блоки стоят на одних и тех же местах, ну нет у меня уверенности что эта сигналка спасет-только деньги отдать.
И где же те самые шаблонные места? интересно со своими сравнить. Да и не узнаем мы в чьи именно машины вы залезали. Можно в личку.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение warfish » Вт, 15 июн 2010, 12:22
Я вот что то ничего больше не хочу ставить! Машина в гараже ночует, на работе-стоянка на территории офиса. Блин да и честно говоря машина то не мерседес!!
Просто нужно, что бы люди сказали мнение, адекватное и обоснованное.
А то я тут прочитал одну фразу-поставил сигналку "просто супер" а че в ней супер?! :ROFL:
warfish
Сообщение Bad Boy » Вт, 15 июн 2010, 12:33
warfish у меня хоть и на улице ночует, но ставить всё равно ничего смысла не вижу. Разве Блек Баг или аналог, а всё остальное, отключается спецами за 2-3 минуты и даже не пискнет.
Bad Boy
Забанен
Вернуться в Охрана автомобиля
