forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Pandora DXL 3210
Сообщение sercam » Вт, 03 июн 2014, 12:04
Т.е. резать проводку придётся у замка зажигания...
Octavia A5 II FL 1.8 TSI АКПП 2012
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 03 июн 2014, 12:22
Резать не нужно, достаточно зачистить и подключиться.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение sercam » Вт, 03 июн 2014, 12:39
Понятно, спасибо.. Конкретно под "Октавию" есть "мануал" к каким проводам и что цеплять? Чтобы обойтись без сервиса?
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 03 июн 2014, 13:08
Думаю, если поискать в просторах инета, то можно и найти, но я бы не рекомендовал лесть в проводку, если опыта в таких делах нет.
ugona.net
Сообщение sercam » Вт, 03 июн 2014, 13:10
Понятно, нет больше вопросов. спасибо.
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 03 июн 2014, 14:12
Всегда пожалуйста. Как пример, можно посмотреть схемы Старлайна
ugona.net
Сообщение sercam » Вт, 12 авг 2014, 11:25
Новый вопрос по сигнализации.
У меня с момента установки штатная и эта сигналки ьыли независимые.
Наконец дошли руки до настройки сигналки через ПК, включил опцию управления штатной сигнализацией авто. Вроде всё заработало, но есть нюанс.
Когда закрываю "Пандору" - закрываются сразу обе. Я это и вижу по индикации и слышу по пискам (оба звука разные).
Пробую открывать, сразу или через минуту например - открываются сразу обе, точнее сначала одна, потом слышу что вторая, открываю двери - всё отлично.
Но вот если оставить машину на "подольше" минут на 5 примерно... или может 10, точно пока не засекал, то при открытии "пандоры" открывается только она, ибо открываю дверь, а штатная начинает орать.
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 12 авг 2014, 16:47
Добрый день.
Для управления штатной сигнализацией от дополнительной нужно разрешить эту функция через ВАГ-ком.
ugona.net
Сообщение sercam » Вт, 12 авг 2014, 17:02
Это я уже догадался. А поподробнее не подскажете какой байт и так далее?
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 12 авг 2014, 17:14
Честно говоря, сейчас не помню уже точно, на форуме где то была информация.
ugona.net
Сообщение vlad2323 » Вс, 17 авг 2014, 14:56
Что означает пиликанье брелка через 3-5 минут после того как вышел из машины . Как этот звук отключить ..?
vlad2323
Сообщение sercam » Пн, 18 авг 2014, 20:28
Может связь с машиной брелок теряет?
sercam
Сообщение green074 » Пн, 06 окт 2014, 12:31
Вопрос по автозапуску. Допустим, Пандора и штатка связаны в слэйв и обе находятся в состоянии "охрана". Запускаем автомобиль дистанционно - Пандора отключит часть своих охранных функций (контроль зажигания и датчик удара) для обеспечения работы двигателя. А что будет с штатной сигнализацией при этом?
У меня они связаны в "двухсторонний" слэйв))) и управляю я ими обоими штатным брелком автомобиля - он удобнее в руку ложится чем Пандоровский. Опасаюсь, что для реализации автозапуска придется отказаться от штатной сигнализации. Или я неправ?
Octavia A5FL 1.8TSI АКПП6 2012 г.в.
green074
Сообщение svetik4179 » Вс, 02 ноя 2014, 14:36
Почему на брелоке часто выдается оповещение об ударе с звуковым сигналом, а при этом никаких воздействий на автомобиль не происходит? Стоит штатная + Pandora DXL 3210
Универсальчик "Белоснежка" А5 856 и серебряный универсальчик 723
svetik4179
Сообщение Престиж - Авто » Пн, 03 ноя 2014, 10:11
green074 писал(а):Вопрос по автозапуску. Допустим, Пандора и штатка связаны в слэйв и обе находятся в состоянии "охрана". Запускаем автомобиль дистанционно - Пандора отключит часть своих охранных функций (контроль зажигания и датчик удара) для обеспечения работы двигателя. А что будет с штатной сигнализацией при этом?
В момент, когда двигатель запущен, штатная система отключается.
Добавлено спустя 1 минуту:
svetik4179 писал(а):Почему на брелоке часто выдается оповещение об ударе с звуковым сигналом, а при этом никаких воздействий на автомобиль не происходит? Стоит штатная + Pandora DXL 3210
Загрубите датчик удара.
Престиж - Авто
Вернуться в Охрана автомобиля
