forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Сообщение dielectric » Ср, 16 ноя 2011, 15:09
Gezer писал(а):Добрый день одноклубники ! У меня такой вопрос ?Закрывая свое авто ключом сигнализация срабатывает штатно т.е срабатывают замки и мигают поворотники,открывая-опять же ключом открывает замок только водительской двери и садясь в машину сигнализация начинает "кричать",тока не откроешь двери кнопкой на ключе.Так и должно быть? Машина 2010 г.в сигнализация штатная.
Так и должно быть, это прописано программно в автомобиле. Но после открытия в таком режиме можно просто включить зажигание и по опросу чипа машина снимется со штатной сигнализации.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Gezer » Чт, 17 ноя 2011, 7:48
dielectric. Вы меня успокоили,спасибо за оперативный ответ. :Yahoo!:
Gezer
Сообщение vitalikus » Ср, 30 ноя 2011, 10:25
Товарищи, а что нужно чтобы дооснастить шкоду штатной сигналкой, можно даже без датчика объёма.
Заложена ли электропроводка для подключения штатной сигнализации в автомобили Шкода Октавия А5?
Какие блоки докупить?
C завода сигнализация не установлена, есть только ЦЗ с дистанционным управлением.
Может кто занимался этим ?
vitalikus
Сообщение kot81 » Вс, 18 дек 2011, 18:45
Сегодня заметил,что после постановки на сигнализацию не мигает диод на двери. Решил проверить объемник и он не срабатывает. Что могло случиться? может кто знает? или я что не так делаю, машина всего несколько дней у меня. :sorry:
kot81
Сообщение mikers_p » Вт, 20 дек 2011, 21:48
Рядом с твоим сиденьем на стойке есть кнопка - она горит? Возможно случайно выключил датчик объема, попробуй нажать ее и потестить.
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение BeHDeR » Чт, 29 дек 2011, 12:16
esox писал(а):У офф дилера увидел датчик удара для родной сигналки. Два провода, с наконечниками, для вставки в разъем и прямоугольник см5-6 в длину 2 в ширину и 1 в высоту, но никаких регулировок не увидел. Стоит это 750 руб. Кто что может сказать про этот датчик??
Спрашивал у дилера при оформлении, манагер по доп. оборудованию сказал, что этот датчик удара и еще один наклона относятся не к штатной сигналки, а к той которою они предлагают до установить (как я понял тоже шкодовская)..сказал что к штатной ничего до установить нельзя..как на самом деле хороший вопрос :)
BeHDeR
Сообщение snakov » Чт, 05 янв 2012, 18:28
если лампа на двери не горит а горит лампа на кнопке открытия и закрытия то закрыта машина без суперблокировки и ещё не закрыта крышка бака.делается это из за невозможности при снятии с охраны отключить заводскую сигналку.отключают её через вагком.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение Vitrivius » Вт, 24 янв 2012, 13:35
Всем доброго времени суток.
Подскажите у кого как?
Год отъездил - при постановке авто на сигнализацию ИНДИКАТОР первую минуту горит постоянно, а потом моргает.
Раньше такого не было - ИНДИКАТОР сразу начинал моргать.
В чем загвоздка?
Заранее спасибо за ответ(ы)!
A5FL 1.8 МКПП TSI Ambiente + WRC (Antracite)
Vitrivius
Сообщение fix » Ср, 25 янв 2012, 10:18
С похолоданием обнаружилась вот какая проблема:
Если приходишь утром то сигнализация вообще с кнопки на брелке не открывет машину и вообще не реагирует... Открываю с ключа, начинает орать сирена... потом сигнализация легко снимается с охраны кнопкой открывания на брелке.
После без проблем в течении дня снимается и ставится на охрану. А с утра опять такая же беда...
Машина октябрь 2011г., батарейка в брелке живая
Octavia A5 FL 1.8tsi
Я капитан улитка )))
fix
Сообщение dielectric » Ср, 25 янв 2012, 12:53
fix писал(а):С похолоданием обнаружилась вот какая проблема:
Речь идет о штатной или дополнительной сигнализации?
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение fix » Ср, 25 янв 2012, 12:57
штатная конечно
fix
Сообщение dielectric » Ср, 25 янв 2012, 13:13
fix писал(а):штатная конечно
И так с двух ключей? А вообще нужно через VAS посмотреть наличие импульсов с ключа, такая неисправность может быть вызвана неисправностью блока управления бортовой сети.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение fix » Ср, 25 янв 2012, 19:18
завтра с утра второй брелок проверю. Если опять незаработает то даже не знаю как эту неисправнось ОД доказать :(
fix
Сообщение dielectric » Ср, 25 янв 2012, 21:16
fix писал(а):завтра с утра второй брелок проверю. Если опять незаработает то даже не знаю как эту неисправнось ОД доказать :(
Скорее всего автомобиль придется оставить на ночь.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение fix » Чт, 26 янв 2012, 8:00
Пробовал второй брелок использовать... таже петрушка... не открывает... с утра...
Причем странно... стоит машину открыть ключем... сигнализация оживает... снимается и ставится на охрану... че за фигня??
fix
Вернуться в Охрана автомобиля
