forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Сообщение fix » Вт, 15 ноя 2011, 12:21
А датчик удара?
Нужна также функция: если ударят по машинке - включится сирена и придет оповещение на мобильный телефон.
Какая из предложанных так умеет?
Octavia A5 FL 1.8tsi
Я капитан улитка )))
fix
Сообщение ugona.net » Вт, 15 ноя 2011, 14:35
fix писал(а):А датчик удара?
обе системы имеют встроенный датчик наклона, перемещения - акселерометр(удобно от поддомкрачивания, попытки снять колеса)
встроенный датчик наклона, перемещения - акселерометр,
эти функции присутствуют в обоих комплектах.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Evgenius » Вт, 15 ноя 2011, 14:55
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста оптимальный противоугонный комплект на новую Октавию без автозапуска.
Штатно в ней стоит сигнализация с автономной сиреной.
Evgenius
Сообщение FaloSS » Чт, 17 ноя 2011, 6:06
Добрый день.
Есть штатная сигнализация с датчиком объема салона, с автономной сиреной.
Вопрос: Штатная сигналка с обратной связью если нет то как лучше организовать обратную связь с штатной сигнализацией?
Oktavia A5FL 2011 г.в.
FaloSS
Сообщение PremieR_63 » Чт, 17 ноя 2011, 8:42
Evgenius писал(а):Добрый день!
за оптимальность не скажу, может что выкините сами лишнее.
себе поставил:
1. Сталкер LAN 3 (с противоугонными метками)+ CAN модуль
соответсвенно все основные блокировки под капот
2. замки капота (два по краям)
3. блокиратор АКПП ()
минус конечно в 2-х брелоках (родной и сталкеровский)
можно конечно поставить сместо LAN3 агент, он тоже с меткой
тогда управление будет только с родного брелока.
но не будет информационного экранчика о состоянии машины
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сообщение ugona.net » Пт, 18 ноя 2011, 8:15
обратите внимание на такой вариант - Противоугонный комплекс Угона.нет Комфорт 1
плюсы:
1. удобство пользования
2. весь спектр возможных уровней защиты
3. соизмеримо по финансам с комплексом на двусторонней системе с ЖКИ
ugona.net
Сообщение man1180 » Вс, 20 ноя 2011, 18:19
Добрый вечер
Посоветуйте пож-та сигнализацию с авто запуском
Основное требование - минимально влезть в штатную сигналу и не устанавливать чип штатного иммобилайзера в авто.
Фактически ищу аналог вебасто, но гораздо более бюджетный по цене.
Октавия а5 2010г
man1180
Сообщение ugona.net » Вт, 22 ноя 2011, 12:15
к сожалению на текущий момент времени на шкоду без чипа не обойтись .... рассматриваем такой вариант ?
ugona.net
Сообщение dielectric » Вт, 22 ноя 2011, 22:09
man1180 писал(а):Добрый вечер
Я бы рекомендовал присмотреться к Pandora или StarLine
man1180 писал(а):Основное требование - минимально влезть в штатную сигналу и не устанавливать чип штатного иммобилайзера в авто.
К сожалению так не бывает, Skoda не поддерживает цифровые обходчики иммобилайзера.
man1180 писал(а):Фактически ищу аналог вебасто, но гораздо более бюджетный по цене.
Октавия а5 2010г
Чуть по дешевле Вебасто-Гидроник
А эти на много бюджетней, если есть доступ к электро сети
http://www.autoklimat.ru/ak/defa.html
http://www.autopodogrev.com/products_ru.php?value=car
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0003521
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение ugona.net » Вт, 22 ноя 2011, 22:34
на основе некоторых девайсов уже были испытания, и внедрения ... ожидаем их появления в массы.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Пт, 25 ноя 2011, 8:55
man1180 писал(а):................ не устанавливать чип штатного иммобилайзера в авто.
Октавия а5 2010г
Уже на некоторые марки автомобилей стал появляться Контроллер IDataLink Клон - Обход штатного иммобилайзера
интересный девайс, не приходится изготавливать чип или клон, который в дальнейшем будет находиться в обходчике.
ugona.net
Сообщение Бикус » Пн, 05 мар 2012, 14:28
Хочу установить на новую Октавию 1.4TSI 12-го года дополнительную сигнализацию. Штатная в первую очередь не устраивает отсутствием диалогового кода, датчика удара, обратной связи. Мне посоветовали Pandora DXL 3210, т.к. она обладает всеми необходимыми характеристиками и имеет встроенный CAN модуль. Подскажите, насколько эта сигналка надёжна и как на практике будет осуществляться постановка/снятие на охрану (1 или 2 брелка)? Так же интересует, будут ли работать функции штатной сигналки, такие как: "комфорт", световые возможности, запирание лючка бензобака?
Бикус
Сообщение dielectric » Пн, 05 мар 2012, 23:53
Бикус писал(а):Хочу установить на новую Октавию 1.4TSI 12-го года дополнительную сигнализацию. Штатная в первую очередь не устраивает отсутствием диалогового кода, датчика удара, обратной связи. Мне посоветовали Pandora DXL 3210, т.к. она обладает всеми необходимыми характеристиками и имеет встроенный CAN модуль. Подскажите, насколько эта сигналка надёжна и как на практике будет осуществляться постановка/снятие на охрану (1 или 2 брелка)? Так же интересует, будут ли работать функции штатной сигналки, такие как: "комфорт", световые возможности, запирание лючка бензобака?
Pandora система достаточно надежная, отказов у нее крайне мало, и те во многом касаются качества установки.
Управление обоими сигнализациями возможно организовать почти в полном объеме с обоих брелков, как со штатного используя slave режим -будет ставить и снимать как штатку так и Пандору, так и с брелка Пандоры- будет ставить и снимать штатку, запирать лючок бензобака, управлять функцией "комфорт" и еще некоторые интересные штучки.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Бикус » Вт, 06 мар 2012, 13:05
Спасибо, dielectric.
А что бы всё грамотно работало. И управлялось (снять/поставить) с одного брелка Пандоры и при этом запирался лючок бензобака, нужно как-то дополнительно настраивать в VAG-COM?
Бикус
Сообщение Sergey K. » Вт, 06 мар 2012, 22:50
А какую пандору посоветуете? обязательна обратная связь но и как примочку можно смс оповещение хотя кажется менее безопасно. ну и автозапуск стоит ли ставить?
Sergey K.
Вернуться в Охрана автомобиля
