forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Какую двухстороннюю сигналку лучше всего ставить на А5?
Сообщение Андрей1981 » Вт, 18 июн 2013, 15:50
Доброго времени суток!
собираюсь ставить старлайн А-61 (без кан модуля, без а/з), кто подскажет бывают ли проблемы с ним на Октавии А5 ?
*в одном установочном центре заверяют, что на А5 нужно сигнализация только по кан модулю, иначе глюки и тп... в другом, уверенно говорят, что все нормально устанавливается и работает...
Андрей1981
Сообщение dielectric » Вт, 18 июн 2013, 20:52
Ну в принципе можно и так и так, по большей части все зависит от квалификации установщика, но по CAN будет гораздо корректней, особенно чтение статусов автомобиля.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Soer » Пн, 23 сен 2013, 19:02
Стою перед выбором Pandora DXL-3210 или Star line A92 (A94), посоветуйте что выбрать?! Авто скаут 2012 г., от сигнализации требуется автозапуск, мало мальская защита, стабильная работа, полная интеграция со штатной системой. В Pandora смущает то, что модель довольно старая. Быть может стоит посмотреть на другие марки стоимостью не более 8000 руб.?!
p.s. Pandora 3210 и Pandora 3210 slave - это одна и таже модель.
Soer
Сообщение ugona.net » Пн, 23 сен 2013, 19:12
Soer
Из Пандор лучше смотрите в сторону 3297
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Alone Wolf » Пт, 31 янв 2014, 9:55
Посоветуйте сигнализацию в режиме слейв с gsm информированием.
Alone Wolf
Сообщение ugona.net » Пн, 03 фев 2014, 14:20
Alone Wolf
Рассмотрите такие системы как Супер Агент или Пандора 3910
ugona.net
Сообщение Зфырф » Пн, 12 май 2014, 11:03
День добрый!
Недавно на свою октавию А5FL 2012г с заводской сигналкой поставил StarLine A94 Slave GSM GPS. Что хотел: чтобы машина открывалась, закрывалась, заводилась с телефона (приложения), работала в режиме Slave, т.е. не использовать брелок старлайновский и пользоваться родным с ключа и приложением на телефоне, для удаленного запуска двигателя и отпирания дверей. Ставил в своем городе у дилера старлайна.
Что получилось в итоге:
- открывается и закрывается с ключа, однако если закрыть с ключа - то из приложения и брелком уже не открыть.
- так же если завести авто из приложения или закрыть - то с ключа тоже не открыть
- не работает функция автозапирания авто на скорости свыше 15км/с (после установки позвонил, мне сказали что будет только так, иначе не получится)
- не работает функция открытия багажаника на ключе. Раньше открывался багажник и при его закрытии машина автоматически ставилась на штатную сигнализацию.
Т.к. сам не особо понимаю в этом прошу ответить так ли это все должно работать или все же не до конца настроили работу сигнализации? Неужели закрыв ключом и уехав, я не смогу с помощью GSM открыть машину жене? Или заведя авто, я должен 1-7 минут прыгать возле авто и ждать пока приложение дозвонится до авто, а не могу сам открыть его кнопкой с ключа? Никак не заработает автозапирание, раньше очень нравилось, хотя с кнопки в авто все запирается? Так же не должна работать кнопка открытия багажника и автоматическое запирание авто после закрытия багажника?
Если возможно что-то исправить, то просьба написать, что и как рассказать дилеру, чтобы они это исправили, а не послали подальше, сказав, что все будет работать только так, а не иначе и надо было думать головой прежде чем ставить сигналку.
Ну если все действительно так - то будем жить как жили, жалея о потерянных функциях и воображаемых удобствах, которые ждал от сигнализации
Зфырф
Сообщение dielectric » Ср, 14 май 2014, 12:58
Зфырф писал(а):...
Вопрос решается настройкой и переключением пары проводов.
Зфырф писал(а):- так же если завести авто из приложения или закрыть - то с ключа тоже не открыть
Вопрос легко решается настройкой
Зфырф писал(а):- не работает функция автозапирания авто на скорости свыше 15км/с (после установки позвонил, мне сказали что будет только так, иначе не получится)
Должно работать, вопрос в корректных настройках.
Зфырф писал(а):- не работает функция открытия багажаника на ключе. Раньше открывался багажник и при его закрытии машина автоматически ставилась на штатную сигнализацию.
Вообще перестала работать кнопка? в слейве должно работать, StarLine эту функцию поддерживает.
Зфырф писал(а):Т.к. сам не особо понимаю в этом прошу ответить так ли это все должно работать или все же не до конца настроили работу сигнализации? Неужели закрыв ключом и уехав, я не смогу с помощью GSM открыть машину жене? Или заведя авто, я должен 1-7 минут прыгать возле авто и ждать пока приложение дозвонится до авто, а не могу сам открыть его кнопкой с ключа? Никак не заработает автозапирание, раньше очень нравилось, хотя с кнопки в авто все запирается? Так же не должна работать кнопка открытия багажника и автоматическое запирание авто после закрытия багажника?
Практически все недостатки возможно исправить.
Все Вы можете, закрывать и открывать автомобиль как Вам захочется.
Приезжайте, постараемся решить все Ваши вопросы, если конечно это возможно (приехать).
Или найдите установщиков которые знакомы со Шкодой.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Petru$ » Чт, 29 май 2014, 23:49
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Купил Фабку-автомат. Нужна защита и АЗ. Смотрю в сторону X1100...
Как сея новинка от АТ: достойна внимания, баги пофиксили?..
Какое РБ посоветуете: проводное или радио?
Спасибо.
Petru$
Сообщение Престиж - Авто » Вс, 01 июн 2014, 9:28
Х-1100 система достойая, багов особо не было. Единственно что, уж очень сильно она конкурирует с родственником Pandora 3910. После подробного изучения функционала многие решают доплатить и взять 3910. Радиореле конечно же только беспроводное RR-100, либо вообще их новый беспроводной подкапотный модуль RHM-05
Престиж - Авто
Какую цепь блокировать
Сообщение jktu11111 » Пн, 11 авг 2014, 21:28
Подскажите какую цепь блокировать радиореле RR100 на A5, двиг.1,4 САХА.
jktu11111
Re: Какую цепь блокировать
Сообщение Престиж - Авто » Ср, 13 авг 2014, 18:08
jktu11111 писал(а):Подскажите какую цепь блокировать радиореле RR100 на A5, двиг.1,4 САХА.
Это конечно мое глубокое имхо, но во-первых, это информация не для открытой части, а во-вторых, это должен определять непосредственно мастер, исходя из общей концепции защиты автомобиля и того, что ранее было заблокировано встроенной блокирокой.
Престиж - Авто
Сообщение namo » Чт, 16 окт 2014, 12:21
Я сейчас присматриваюсь к pandora dxl 5000 в комплексе, справочки уже навёл, теперь осталось немного денег подкопить и можно ставить, а то если жене скажу она просто напросто не поймет зачем мне 60 тыс рублей на машину :)
namo
Сообщение ugona.net » Чт, 16 окт 2014, 16:24
Пандора 5000 - решение хорошее, но действительно, не бюджетное :)
ugona.net
Сообщение namo » Пт, 31 окт 2014, 18:48
На прошлый выходных поставили Pandora DXL 5000 new, сигнализацией доволен на все 100%, добротная комплектации сигнализации, ставил у официалов, понравилось то что машиной можно управлять со смарфона, интересная вещь. Время обратной связи в городе 2-3 секунды, расстоянии в среднем где то 800-1000м при плотной застройке.
namo
Вернуться в Охрана автомобиля
