Я не "Диэлектик", но отвечу. К ним (официалам) - нет! Даже на сайте "Угона нет" - отзывы - закачаешься!Buffon писал(а):...Спасибо большое за ответы,получается к оффицалам даже нет смысла ехать,и заставлять их переделывать?Если есть то как правильно указать на их ошибки?А вы можете настроить эту сигнализацию если они откажут?
Они (контора "Угона нет") не могут лючок бензобака нормально подсоединить!!!!
- через реле подключают!
Разобрался я с кодированием....кое что добавил по программированию от себя для 3300-ой по поворотникам...
В общем вам "Диэлектрик" поможет дистанционно....если захочет.
Buffon писал(а):Спасибо большое за ответы,получается к оффицалам даже нет смысла ехать,и заставлять их переделывать?Если есть то как правильно указать на их ошибки?А вы можете настроить эту сигнализацию если они откажут?
dielectric писал(а): dielectric
danil81 писал(а):Доброе время суток!
У меня имеется несколко вопросов по Pandore DXL 3210 установленой у оф. дилера на Фабию калужской сборки.
1. Пандора закрывает машину с пульта при работующем двигателе (ключ в замке зажигания), но обратно с пульта не открывает! Тоже самое и при включении фунции, "постановка на охрану с работающим двигателе" Пандора ставит машину на охрану(ключ в замке зажигания), но не снимает с охраны и машину не открывает. Есть ли решение у этой проблемы? Оф. дилер говорит, что открыть ЦЗ при работающем двигате можно только с кнопки ЦЗ в салдоне и Пондора не может открыть машину при работающем двигателе!
danil81 писал(а):2. С брелка Пандоры не открывается багажник, а со штатного брелка отрывается!? В чем косяк? И как его решить?
Оф. делер говорит что на Фабиях 2012 года эту проблему решить нельзя! ((((
dielectric писал(а):Решается с помощью одного реле.
danil81 писал(а):А если не сложно, подскажите куда носом ткнуть установщиков оф. дилера, чтобы они решили данный вопрос (1) А то они утвеждают, что на новых фабиях открытие ЦЗ при работающем двигате с сигналки не возможно! Только ключем или кнопкой ЦЗ которая находится в салоне!
danil81 писал(а):Установщики у оф. дилера утверждают, что для того чтобы включить функцию "Поддержка зажигания" (Режим поддержки зажигания позволяет оставить автомобиль, зафиксированный ручным тормозом, с заведенным двигателем под охраной, вынув при этом ключ зажигания из замка.) нужно оставить второй ключ в машине, иначе иммо заглушит двигатель. Это действительно так? Я где-то читал, что иммо заглушит двигатель если машина начнет двигаться или я не прав?
danil81 писал(а):dielectric писал(а):Решается с помощью одного реле.
А куда его подключить и как если не секрет?
dielectric писал(а):У Вас автомобиль со штатной сигнализацией к комплектации или без? От этого зависит куда нужно двигаться.
dielectric писал(а):А Вы где территориально находитесь? Потому как если они утверждают что для реализации функции поддержки зажигания нужен второй ключ в автомобиле--- БЕГИТЕ ОТ НИХ!!! (к стати не факт что установщик работник ОД, они часто используют всякие приглашенные компании) Они совершенно не знают устройство и работу автомобиля который пытаются обслуживать!
Глушит автомобиль при начале движения не штатный иммо а дополнительный типа Pandekt 600 и другие.
danil81 писал(а):Я нахожусь в Саратове, машина покупалось у Оф. дилера "Карсар", сигнализация устанавливалась у них же. (Они же и порекомендовали Pandora 3210). Как я понял они всем с такими косяками сигналки ставят, а потом втирают, что это VW CAN-шину закрыл и ничего сделать нельзя.
У меня следующие косяки:
1. С брелка сигнализации отдельно не снимается с охраны багажник (хотя со штатного ключа снимается и сигнализация это понимает)
danil81 писал(а):2. При работаюжем двигателе (ключ в замке) сигналка закрывает ЦЗ но не открывает, то же самое при постановке на охрану с работающим двигателем. ! ((((
(если закроешь машину, то открыть можно только ключем!)
danil81 писал(а):3. Не могут (или не хотят) включить функцию "поддержка защигания", утверждают, что нужно оставить второй ключ в машине, иначе иммо заглушит двигатель!
danil81 писал(а):4. Если открыл и закрыл дверь или багажник, но потом не поставил на охрану, то сигнализация показывает, что дверь(багажник) открыта, хотя она на самом деле закрыта! Незнаю, косяк это или особенность сигналки.Вот такие вот косяки, уважаемый dielectric. Что можете посоветовать по этому поводу?
verbat писал(а):... Ну и удаленность от Мск 40 км на Юг...
((dielectric писал(а):И еще, а как у Вас происходит запирание -отпирание автомобиля брелком Пандоры, после закрытия индикатор в двери начинает моргать или нет.
