Scher-Khan LOGICAR 4
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 9:05
vostok_vw
Прошу сразу не пинать если уже было, в поиске не нашел (может криво искал :oops: )
Вопрос: Имеется авто А5FL 1,6 6 ст АКПП, необходима сигнализация с автозапуском, выбор остановил на Scher-Khan (старлайн на дух не перевариваю, а больше наш диллер ничего не устанавливает). Маджикар 9 дорого, оптимальный вариант LOGICAR 4, так вот что можете сказать о данной охранной системе?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Scher-Khan LOGICAR 4
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 9:38
Sensey
Вам нужна охранная система или заводилка?
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 9:58
vostok_vw
Заводилка, вопрос охраны меня не очень интересует.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 10:03
Sensey
Как заводилки, на мой взгляд - все системы одинаковы. Берите любую.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 10:24
vostok_vw
Одинаковые то они одинаковые но все глючат по разному, меня больше интересует глюкабельность данной системы.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 19:34
Gellham
Глючат по разному, но в большинстве своем одинаково. Хотите сделать подарок нарикам с код граббером - ставьте. Дешего и хорошо не бывает. 1 слово лишнее.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 7:25
vostok_vw
К чему такие панические настроения? Это у Вас в Москве каждый нарик имеет код грабер. Мне от нее нужно только что-бы она заводила машину, ибо люблю поспать, а у нас уже сегодня ночью было -1. Вопрос был о глюкабельности данной системы и в 3-м посте было написано что как охранная система она меня не интересует мне необходим автоподжиг.
Вобщем понятно все.
Всем спасибо нужно заканчивать дискуссию и закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 окт 2012, 16:56
ugona.net
Если стоит выбор между StarLine и Scher-Khan, то я считаю что лучше конечно остановиться на StarLine, по поводу глючности могу сказать что новые системы довольно хорошо работают, хотя тут еще зависит от рук мастера-установщика.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2012, 8:58
Dokk_B
В Север-Авто рекомендовали Scher-Khan для Шкоды, меньше конфликтов с штатной электроникой и устанавливается "малой кровью". Со слов менеджера, StarLine не закрывает и не ставит на охрану лючок бензобака (вначале закрываешь штатным ключом, затем ставишь на охрану сигналкой) и т.д. В то время, как наличие в Scher-Khan SLAVE-режима позволяет поставить авто на охрану со штатного брелока.
P.S. ИМХО: Захотят угнать - угонят с любой сигналкой, а нарику проще хозяина отработать и забрать ключи чем ковырять Вашу защиту.
СообщениеДобавлено: Сб, 17 ноя 2012, 23:39
grgrv
LOGICAR 4 очень даже не плохо ставится на октавию,все основные функции обрабатывает,SLAVE-режим работает четко- от открытия ключом входмт в панику во всех режимах кода стоит на охране и когда работает при автозапуске, причем после автозапуска ставит штатную на охрану в SAFE ,блоктрует лючок бензобака,стекла подымает без рывков.
Gellham писал(а): подарок нарикам с код граббером.
LOGICAR 4 самая свежая из шерханов , вы точно знаете что она вскрывается граббером ?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2012, 18:33
Sergeant
Нашествие менеджеров по продаже паленых кошек?
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2013, 7:47
vostok_vw
Поставил я сей девайс. В принципе работает нормально, не многим хуже Маджиккар 5. Если один офигенный минус, это дальность, ее просто нет. Если машину видишь то она заведется, если нет, то нет. Добавились еще пару глюков: 1. Потеря связи брелока и машины (можешь стоять перед машиной нажимать кнопки на брелоке а то пишет что нет антенн связи); 2. Борьба между сигналками, если закрыть машину на брелок, а открыть с кнопки на ключе машина начинает орать и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 июн 2013, 17:46
bsv
А штатные датчик объема и крена при установки этой сигналки фунциклируют?
СообщениеДобавлено: Сб, 29 июн 2013, 4:39
grgrv
bsv писал(а):А штатные датчик объема и крена при установки этой сигналки фунциклируют?
при срабатывании штатного датчика объема -на брелке шерхана отображается символ "panic
Скорее всего не включена функция slave, а если это про сработку штатки после снятия с охраны шерханом через 15 секунд, то это решается кодировкой 9 блока.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июл 2013, 7:40
vostok_vw
Как ее включить, ибо первое время после установки сигнализации все работало Ок.
