Нужен совет по сигналке Starline + штатная охранка.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 ноя 2012, 14:34
glinsky
Добрый день!
Octavia Combi 2002. Есть штатная охранка, предпусковой подогреватель и GSM-модуль Starline M20.
Можно ли реализовать следующие моменты?
1) Работа сигнализации в каком-нибудь пассивном режиме, т.е. открывание/запирание со штатного брелока, а постановка Starline на охрану и снятие автоматом.
2) Нужны от сигналки только датчики ударов, датчик температуры, который будет мониторить t ОЖ.
Может быть ещё какие-то плюшки, вроде датчиков давления воздуха в шинах, автозакрывания окон, но без сомнительных вещей типа автозапуска, извращений с иммобилайзером и блокировкой двигателя.
Re: Нужен совет по сигналке Starline + штатная охранка.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 ноя 2012, 19:05
glinsky
StarLine ответили, что они подобных девайсов не выпускают.
А я уже присмотрел E60.
Тогда мне интересно поведение сигналки Strline. Если я, например, закрою машину штатным брелоком, то тут всё понятно, можно автоматическую постановку на охрану сделать. А что будет, если я отпирать буду штатным? Просто запищит брелок?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2012, 17:11
ugona.net
Запищит брелок и сработает звуковое (если установлена сирена) и световое оповещение.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2012, 17:40
glinsky
Спасибо за ответ.
Буду брать E60.
Нашёл карты установок на первые Октавии, я так понял, что смысла в CAN-модуле нет для машины 2002 года? Только если нужны показания штатных концевиков?
СообщениеДобавлено: Чт, 08 ноя 2012, 19:57
ugona.net
Очень похоже что в 2002-м году на Шкодах не было CAN-шины, так как в инеграторах по такому году нет Шкод.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2012, 7:40
glinsky
Точно, CAN-шины нет. Да и в карте установки Тур был.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 дек 2012, 21:16
Сергей Власик
ugona.net интересует в Туре 2008 г есть Can-шина? В техподдержке Старлайна ответили что Туры поддерживатся только с 2009 г, но мой авто 2009 МОДЕЛЬНОГО года, играет это какую то роль или нет? Хотя теоритически не думаю что в 2009 г что то меняли на конвеере..
СообщениеДобавлено: Пн, 03 дек 2012, 16:42
ugona.net
В Шкодах Октавиях Тур 2008 года CAN-шина есть, на сколько помню работает по той же программе что и 2009г.
