forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со starline a9 и octavia a5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение karoziya » Ср, 23 янв 2013, 8:22
После снятия аккумулятора с этой сигналкой начались сложности. Авто покупал с рук, так что не знаю где и кто устанавливал сигналку.
Что раньше работало, поставка\установка на охрану с запиранием\отпиранием дверей. Турботаймер. Автозапуск. При этом если нажать педаль тормоза, то и турботаймер отключался и авто запуск тоже, если небыло ключа в замке.
После того как снял аккум и снова поставил то все пропало. Турботаймер не работает, но это пофиг, скорее всего слетели настройки. Но теперь у меня запирание\отпирание на брелке происходит и сига пикает, а по факту двери не открываются\закрываются. Если ставлю на автозапуск, то потом отключить не могу, нажатие на педаль тормоза ничего не дает, отключается только если с брелка сказать стой. Настройки все потыкал, сбрасывал на заводские установки в чем может быть беда?
karoziya
Re: Проблема со starline a9 и octavia a5
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 07 фев 2013, 21:39
Скорее всего надо перепрописывать кан-модуль.Надо найти его,определить марку и по марке найти инструкцию.Типа этого http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octa ... 2009ru.pdf
ingenieurA85
Вернуться в Охрана автомобиля
