forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Раздельное открытие дверей через сигнализацию Pantera
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение as1ds » Ср, 06 фев 2013, 14:53
Подскажите пожалуйста как реализовать эту функцию через сигнализацию Pantera SLR-5200. Автомобиль skoda fabia 2, конец 2008 г., передние стеклоподъемники, 4 электрозамка дверей+багажник, штатной сигнализации нет, радио ключа нет. Когда кодирую блок комфорта 5J0 959 433 (кодировка 00019) на раздельное открытие дверей, при открытии с брелка Pantera открывается только водительская дверь, остальные при повторном нажатии кнопки открытия не открываются. Если затем открывать ключом, то все двери открываются+багажник (или с конопки в салоне). В самой сигнализации запрограмировано комфортное запирание с имульсом 10 секунд (окна и стекла), все работает. У сигнализации есть еще функция отпирания дверей в 2 этапа, но для этого необходимо переподключать провода? Можно ли сделать все самому или придется ехать к ОД?
Skoda Fabia II AMB, '08, BXW 1.4, JHQ
as1ds
Re: Раздельное открытие дверей через сигнализацию Pantera
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 07 фев 2013, 22:14
Можно использовать кан-модуль,например , http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_fabia_5j_2007ru.pdf провода №№ 9,10,11 подсоединить к дополнительным каналам.
ingenieurA85
Сообщение as1ds » Сб, 09 фев 2013, 22:10
Может у кого-нибудь будут еще предложения?
as1ds
Сообщение dielectric » Вс, 10 фев 2013, 13:43
as1ds писал(а):Может у кого-нибудь будут еще предложения?
А как на данный момент реализовано управление ЦЗ.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение as1ds » Вс, 10 фев 2013, 19:32
Можно открывать и закрывать с брелка сигнализации, также можно ключ в дверь вставить и повернуть, все двери закроются. В инструкции по установке сигнализации написано, что можно активировать функцию отпирания дверей в 2 этапа, но необходимо переподключить провода и вроде как установить дополнительное реле (а также запрограммировать эту функцию). Может схему скинет кто, как провода подключать и куда реле ставить.
as1ds
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 11 фев 2013, 8:39
Управление ЦЗ цифровое,а у сиги выходы аналоговые.Без кан-модуля ,наверное, только крутые электронщики смогут сделать.Цифру надо переводить в аналог.
ingenieurA85
Вернуться в Охрана автомобиля
