forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - StarLine A61 Dialog - срабатывает багажник
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение set76 » Чт, 21 фев 2013, 19:58
Добрый вечер
подскажите пожалуйста
сегодня установили сигнализацию StarLine A61 Dialog
на Skoda Fabia 2002 г.в.
возникли проблемы с багажником
я не установщик, прошу прощения если не точно объяснюсь, из того что понял
речь идет о функции которая открывает багажник в тот момент когда всё остальное под сигнализацией..
т.е. багажник открыл-закрыл (авто так и осталось под охраной)
так вот.. почему-то после постановки на охрану примерно спустя пол часа срабатывает сигнализация..сигнал багажника
установщик говорил что-то типа .. прозванивал на светильнике-освещении багажника и вроде как спустя вот это время (примерно пол часа) почему-то меняются полюса и из-за этого срабатывает сигнализация (я так понимаю идет сигнал что багажник открылся). пускал через диоды всё-равно.
если без концевика багажника (у меня ранее старая сигн. была так т.к. багажник открывается только из салона) т.е. в таком режиме снял с охраны открыл багажник-закрыл и вновь поставил на охрану.. так работает всё нормально
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? из-за чего могут спустя время меняться полюса?
set76
Re: StarLine A61 Dialog - срабатывает багажник
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 24 фев 2013, 16:59
set76 писал(а): подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? из-за чего могут спустя время меняться полюса?
Из-за цифрового управления концевиком багажника.Проблема решается установкой одного диода в разрыв провода концевика, а второй диод на провод контроля концевика к сиге.
http://autosiga.ru/content/view/51/30/ по аналогии с дверными.
ingenieurA85
Сообщение set76 » Пн, 25 фев 2013, 12:28
да пускали уже через диоды..всё-равно срабатывает
на одном из форумов вот что ответили
"диоды не спасают... там пропадает питание и получается сработка а диод не удержит питание.."
неужели никто не знает как это обойти?
set76
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 26 фев 2013, 19:22
Диоды по схеме ставили? Можно кан-модуль поставить или доп.концевик.
ingenieurA85
Сообщение dielectric » Вт, 26 фев 2013, 20:55
set76 писал(а):да пускали уже через диоды..всё-равно срабатывает
Знаем, приезжайте- все сделаем.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Вернуться в Охрана автомобиля
