forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аварийное питание через блок предохранителей
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Subliminal » Вс, 05 май 2013, 17:20
Подскажите пожалуйста, каким образом правильно подзарядить аккумулятор через блок предохранителей при севшем аккумуляторе на Octavia A5 FL с целью открыть электромеханический замок капота? В схожей теме для Йети (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=30&t=91719) писали:
1. берем заряженный новый аккум
2. открываем крышку предохранителей
3. ищем позицию предохранитель на плафон освещения внутри салона (уточните по схеме предохранителей в книге по эксплуатации)
4. вынимаем предохранитель
5. подключаем к новому аккуму провода
6. минус цепляем на кузов, можно прям на петлю дверную , не отходя от кассы
7. плюс тыкаем в левую дырку предохранителя
появляется электроэнергия , открываем капот
потом меняем аккум :)
Вопросы:
1) Правильно ли я понимаю глядя в схему предохранителей на A5 (http://knigaproavto.ru/shemy/skoda/octavia/559-predohraniteli-i-rele-skoda-octavia-a5-s-2004-i-s-2009.html), что тыкать надо в дырку предохранителя 15?
2) У А5 дырки не слева и справа, а сверху и снизу. В какую из них тыкать?
3) Каким кабелем это лучше делать? Т.е. понятно, что с одной стороны крокодилы, что с другой? Есть ли какие-либо специальные кабели с соответствующими клеммами, которые туда прямо возьмут и воткнуться, или в принципе можно брать любой, например с круглыми клеммами и просто держать его?
Subliminal
Re: Аварийное питание через блок предохранителей
Сообщение dielectric » Вс, 05 май 2013, 19:37
Subliminal писал(а):Подскажите пожалуйста, каким образом правильно подзарядить аккумулятор через блок предохранителей при севшем аккумуляторе на Octavia A5 FL с целью открыть электромеханический замок капота?
Ну это наверное не правильно, но все же возможно.
Subliminal писал(а):Вопросы:
Subliminal писал(а):1) Правильно ли я понимаю глядя в схему предохранителей на A5 (http://knigaproavto.ru/shemy/skoda/octavia/559-predohraniteli-i-rele-skoda-octavia-a5-s-2004-i-s-2009.html), что тыкать надо в дырку предохранителя 15?
Лучше для этой цели использовать гнезда предохранителей с 22 по 27 и с 32 по 37
Subliminal писал(а):2) У А5 дырки не слева и справа, а сверху и снизу. В какую из них тыкать?
Использовать верхний контакт гнезда предохранителя
Subliminal писал(а):3) Каким кабелем это лучше делать? Т.е. понятно, что с одной стороны крокодилы, что с другой? Есть ли какие-либо специальные кабели с соответствующими клеммами, которые туда прямо возьмут и воткнуться, или в принципе можно брать любой, например с круглыми клеммами и просто держать его?
Думаю что провода 2,5 квадрата будет достаточно. Минусовой- с двух сторон крокодилы. Плюсовой -с одной стороны крокодил с другой плоский коннектор "папа" (http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 20_114.jpg)
dielectric
Сообщение Subliminal » Пн, 06 май 2013, 12:57
Спасибо за ответ! А что Вы думаете о девайсах типа вот этого? http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV030/ Нет ли опыта удачного использования? Насколько я понимаю, оно будет работать только если перед прикуривателем не стоит реле, хочется узнать, стоит ли оно в A5 FL? Я понимаю, что если сие воткнуть в прикуриватель и попытаться завести двигатель, то проводке скорее всего придет кирдык. Но вот если цель именно подзарядить аккум для открытия э/м замка капота, т.е. стартер мы крутить не будем, считаете ли Вы исользование данного девайса нормальным вариантом?
Subliminal
Сообщение DIMITRIO » Вс, 12 май 2013, 23:35
IMHO, не есть правильно запускать двигатель через прикуриватель. Он не рассчитан на такие токи. Подзарядить аккум можно,не более того.
DIMITRIO
Вернуться в Охрана автомобиля
