forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тур + старлайн Б9 + штатная + блокировка замка багажника
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение kex82 » Сб, 31 авг 2013, 15:19
Октавия тур 2007 год, имеется штатная сигналка, совместно с ней установлена до меня старлайн б9 с автозапуском. Есть несколько проблем, которые мне непонятны, может кто-то примерно подскажет, куда копать.
1. если забыть про старлайн, то штатная работает отлично.
2. если закрываю брелком от старлайна - встают на охрану обе сигналки и штатная минут через 10 и далее примерно с таким же интервалом начинает материться, при этом старлайн молчит - в чем может быть причина?
3. если закрываю старлайном через функцию турботаймер, то встает на охрану только старлайн, но при этом замок багажника не блокируется и можно залезть (правда, при этом сигналка начинает орать). видимо блокировку багажника не прикрутили к старлайну или что-то не так работает. как можно не сильно вдаваясь пофиксить данную проблему? может что-то куда-то подцепить?
kex82
Re: Тур + старлайн Б9 + штатная + блокировка замка багажника
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 07 сен 2013, 6:56
Проверить подключение центрального замка и концевиков. http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octavia_tour.pdf
ingenieurA85
Сообщение kex82 » Сб, 01 мар 2014, 23:46
итак, прочитав тут и на различных других ресурсах море воды и болтологии, нашел единственный адекватный совет - подключиться для управления цз от старлайна не к кличинке, а к кнопкам открывания\закрывания всех замков, расположенным в водительской двери. что мы получим? - отпирание и запирание замков автомобиля (в том чилсе замка багажника) со старлайна без активации штатой системы. как это сделать? найти в водительской двери бело-синий провод, идущий от блока, отвечающий за отпирание\запирание всех замков (при замыкании которого на землю происходит отпирание, при замыкании на землю через резистор ~800 Ом - номинал подсмотрел, разобрав блок - запирание) и подключить выходные реле сигналки с нормально разомктутыми контактными группами на этот провод, приделав в удобном месте резистор указанного номинала в канале запирания.
kex82
Сообщение F1_Fan » Пт, 16 янв 2015, 8:22
Привет всем! Дабы не плодить тем, позволю себе спросить в этой теме:
Авто Октавия 1999 г, сига Старлайн Б9. Подключили к личинке замка вод. двери. При автозапуске срабатывает штатный клаксон, т.е штатная сигнализация.
Я так понял, что можно переподключить Б9 к кнопке открытия/закрытия дверей, чтобы штатная сиг-я на ставилась на охрану, но при этом не будет срабатьывать доводчик стекол (я правильно понимаю?).
Программировал блок комфорта через ваг-ком, в адаптации в 10 пункте есть выбор страны (при выборе "2-Германия" вроде как должны отключиться звуки клаксона штатной сиг-ии), но не помогло.
Как отключить штатную сиг-ию не переключаясь от личинки замка на кнопку?
F1_Fan
Вернуться в Охрана автомобиля
