forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автозапуск на challenger x2
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение denitz » Ср, 04 сен 2013, 9:31
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело: в режиме "поставлено на охрану" не заводится машина на автозапуске ( пытается завестись и тут же глохнет) ? Причем если не ставить на охрану, а просто удаленно заглушить двигатель, то автозапуск срабатыват нормально.
denitz
Re: Не работает автозапуск на challenger x2
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 07 сен 2013, 6:34
denitz писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть дело: в режиме "поставлено на охрану" не заводится машина на автозапуске ( пытается завестись и тут же глохнет) ? Причем если не ставить на охрану, а просто удаленно заглушить двигатель, то автозапуск срабатыват нормально.
Возможно, у вас стоит реле блокировки бензонасоса, которое неразблокируется во время автозапуска на охране,необходимо использовать дополнительный канал для разблокировки реле.И не совсем понятно,что значит :просто удаленно заглушить двигатель.
Модуль обхода штатного иммобилайзера установлен правильно?
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Вт, 10 сен 2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
Сообщение denitz » Пн, 09 сен 2013, 8:23
Да, думаю что обход иммобилайзера установлен правильно. Раньше автозапуск работал. Несколько лет не пользовался им, плюс возможно были сброшены настройки сигналки.
Удаленно заглушить- это выйти из машины, с включенным двигателем, соблюдая все процедуры, и заглушить двигатель с брелка, но не ставя на охрану. В этом случае двигатель можно будет завести с брелка. Если поставить на охрану, то машина не заводится. Т.е. стартер крутит, двигатель подхватывает, но в тот же момент глохнет. (Машина Skoda Octavia Tour 1.4 , 2008 )
denitz
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 10 сен 2013, 11:42
Если,значек иммо не моргает во время неудавшегося запуска,значит неразблокируется реле.
ingenieurA85
Вернуться в Охрана автомобиля
