forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - StarLine В6 "орет" каждые 11 минут
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Robbin » Вс, 03 ноя 2013, 19:19
В общем началось с того, что разрядился у меня АКБ, судя потому, что сигналка орала в течение ок. 15 часов каждые 11 минут. Я сначала подумал, что наоборот - она орет из-за падения напряжения в сети. Но видимо нет.
Сегодня начали разбираться, и выявили такую ну просто шайтанскую закономерность под рулем: если блок центральной электрики стоит на своем месте - сигналка орет (на 11 минуте, сразу после щелчка в каком-то из реле), а если БЦЭ отщелкнут и висит под рулем проводами вверх - всё ОК, сигналка молчит.
С самой сигналкой вроде бы проблем нет. Кто что думает?
Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 12 секунд:
Для полноты картины так сказать - немного конкретики
Re: StarLine В6 "орет" каждые 11 минут
Сообщение soundset » Вт, 05 ноя 2013, 15:48
сделайте подплюсовку провода концевика двери на сигнализации(сине/чёрный) через 1 кОм - "плюс-резистор-концевик(син/чёрн)"
soundset
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 06 ноя 2013, 22:13
Robbin писал(а):В общем началось с того, что разрядился у меня АКБ, судя потому, что сигналка орала в течение ок. 15 часов каждые 11 минут. Я сначала подумал, что наоборот - она орет из-за падения напряжения в сети. Но видимо нет.
При срабатывании сигнализации какую зону показывает на брелке?Может датчик удара срабатывает на щелчек реле.Попробовать отсоединить датчик удара.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Чт, 07 ноя 2013, 19:42
Не, датчик удара не причем, это бы отображалось. Во время срабатывания на брелке показывает зону дверей. Посмотрел под рулем: сине-белый провод сигналки подключен в блоке центральной электрики к серо-синему проводу - это, судя по эл. схеме, концевики дверей и потолочные плафоны.
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 07 ноя 2013, 19:57
Robbin писал(а):Не, датчик удара не причем, это бы отображалось. Во время срабатывания на брелке показывает зону дверей. Посмотрел под рулем: сине-белый провод сигналки подключен в блоке центральной электрики к серо-синему проводу - это, судя по эл. схеме, концевики дверей и потолочные плафоны.
По схеме :концевики дверей машины коричнево-синий, а от сиги сине-черный должен быть.Рекомендуют устанавливать еще диод1А на плафон.Может диод пробило.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Пт, 08 ноя 2013, 20:07
У меня от сигналки - сине-белый, а плафоны/дверные включатели (до блоков управления дверями) - сине-серые. Машина дорестайл.
Диода вроде не видел на плафоне, надо глянуть.
Сообщение Robbin » Сб, 16 ноя 2013, 13:08
В общем разобрался похоже с проблемой - всему виной было замыкание на массу потенциометра серводвигателя заслонки размораживания. Заменил серводвигатель - всё с сигналкой стало ОК.
Вернуться в Охрана автомобиля
